Very Hot Topic (More than 50 Replies) Speaker симулятор (Прочитано 1193 раз)
Hateks (S.T.A Custom)
Speaker симулятор
30.01.2009 :: 10:39:52
Всем привет!Посоветуйте пожалуйста толковый спикер симулятор(если есть с печаткой,приложите плизз!)
P.s Просьбы высказать все плюсы и минусы того или иного...какой по вашему мнению максимально оптимальный.P.s2 заточка под хайгейн...
S.T.A Custom preamps
Jay_N
Re: Speaker симулятор
Ответ #1 - 30.01.2009 :: 17:17:57
Есть печатка вот под этот спикерсим
если устроит можешь мне на емайл написать т.к. тут особо не бываю
jay_naive@sibmail.com
как ту вложения делать?
или файлообменник посоветуй я скину
« Последняя редакция: 30.01.2009 :: 17:19:31 от Jay_N »
VALUE
Ответ #2 - 30.01.2009 :: 17:41:25
Есть моя схемка, на ОУ, срез крутой, песочка нет даже на хай-гейне.
Если интересует - пришлю на мыло
MARcus
Ответ #3 - 30.01.2009 :: 17:48:40
Вот ещё http://www.gtlab.net/gtlab2/readarticle.php?article_id=66
Сим простой для сборки, поэтому печатки нет к нему.
Ответ #4 - 30.01.2009 :: 19:25:11
Jay_N и VALUE на мыло hateks@gmail.com киньте плизз!Спасибо!
Ребята а спикерсима от ADA ни у кого нету?Отзываются очень лестно о нем...
« Последняя редакция: 30.01.2009 :: 19:34:59 от Hateks (S.T.A Custom) »
Ответ #5 - 30.01.2009 :: 19:48:03
Вот на базе JMP1, схемы, печатки
http://milas.spb.ru/~kmg/ ->Спикерсимулятор
С петлей ушами и аттенюацией выходов
http://milas.spb.ru/~kmg/files/projects/cabsim/big/
С петлей но без ушей
http://milas.spb.ru/~kmg/files/projects/cabsim/medium/
Без петли но с ушами
http://milas.spb.ru/~kmg/files/projects/cabsim/small/
KDA
Ответ #6 - 30.01.2009 :: 21:21:12
hateks, лови ссылку http://www.herby.kielce.pl/~piter/konstr/cabsims.htm здесть есть практически все по спикерсимам, даже больше.  Подмигивание
VALUE
Ответ #7 - 31.01.2009 :: 06:29:06
hateks, письмо ушло, 763кб.
Alegz
Местоположение: Чернигов
Ответ #8 - 31.01.2009 :: 06:55:28
Собирал спикосим по схеме из Marshall 6100.Всё здорово
Ins
Местоположение: Ижевск
Ответ #9 - 31.01.2009 :: 07:07:04
Hateks, из мною собранных для хайгейна мне больше всего понравился magnum mk2(он на ПТ), он не мылит, в отличии от маршалла Улыбка
Я собирал  лайт версию, думаю что фулл заметно лучше будет )
почитай  тут )
« Последняя редакция: 31.01.2009 :: 07:07:33 от Ins »
Washburn Wi566 USA Custom Shop -> Bogner Sharp -> M-Audio FT MKII -> Impulses
Ответ #10 - 31.01.2009 :: 08:25:36
Судя по семплам мне понравился магнум...очень даже...Я пралвильно понял?КТо собирал?Мягенький такой звук,вроде песочка особо не наблюдается
P.s Спасибо большое дорогие мои!Очень признателен за инфу.Буду собирать...Отпишусь о результатах Подмигивание
« Последняя редакция: 31.01.2009 :: 08:36:29 от Hateks (S.T.A Custom) »
Jay_N
Ответ #11 - 01.02.2009 :: 03:53:34
Если будешь вставлять магнум в корпус, то там же какбы два режима, так вот я читал что один режим вообще лажовый а воторой хороший поэтому переключатель лучше не делать лучше замкни тока один который хороший и так и вставь и никаких переключалок не делай
Kostyan
Местоположение: Хабаровск
Ответ #12 - 01.02.2009 :: 06:26:43
Собирал магнум полный, доволен как слон. Работает у меня в SRT.
Переключатель у меня стоит, в одном положении хайгейн отлично мочить, а второе положение блюзы или чистый.
« Последняя редакция: 01.02.2009 :: 06:28:35 от Kostyan »
amator
Ответ #13 - 01.02.2009 :: 07:32:24
Киньте магнумом мк2 в личку.
shish
Ответ #14 - 01.02.2009 :: 08:43:36
Лови! Подмигивание
http://gtlab.net/gtlab2/readarticle.php?article_id=31
David_Perry
Ответ #15 - 23.02.2009 :: 23:20:43
скажите плиз, сэмплы симулятора Магнум только на гейновом дисторшене. А кто-нить может сказать как он с чистым звуком и кранчем?
« Последняя редакция: 23.02.2009 :: 23:21:43 от »
Sanoend
Местоположение: Вологда
Ответ #16 - 24.02.2009 :: 19:42:50
магнум вещь хорошая. Но может кто-ибудь поделиться мнением. Звучание какого спикер сима ближе всего к звучанию динамика винтаж 30.
roofless
Ответ #17 - 25.02.2009 :: 07:19:12
Спикерсим - это обычный фильтр низких и высоких частот.
найди характеристики нужного тебе динамика и соответственно подстрой фильтры.
у меня Condor cabsim. его можно более точно подстраивать под нужный звук, так как там есть T-notch фильтр. он понижает нужные частоты в среднем диапазоне. у меня например 800Гц. в оригинале там понижается 400Гц.
koderr2
Ответ #18 - 25.02.2009 :: 07:42:24
собрал магнум полную версию. звук радует, но между режимами разница не так чтобы большая. мож чего я нахимичил, не знаю.
как проверить - не знаю.
Gunpowder
Местоположение: Киев, Украина
Ответ #19 - 25.02.2009 :: 09:24:01
Разница должна быть на ВЧ и ощутимая. Возможные причины почему разницы нет:
1) попутаны провода идущие к тумблеру;
2) сигнал уже образан по ВЧ до спикосима в примочке/преде.
