Normal Topic Шектер после замены датчиков (Прочитано 20 раз)
diezz
02.02.2009 :: 00:46:53
Чел позвонил в 2 часа ночи чтобы выразить восхощение тем, как изменился звук шектеровского страта после замены родных датчиков на "Сеймуры" (нек - "ВинтажРельс", бридж - "ДисторшнХамбакер"). Загорелся и мидовый поменять. Второй инструмент у него - великолепный "Suhr" (телек). Хотел брать еще и шуровский страт, теперь передумал Улыбка. Вот так вот.
При общем хорошем качестве Шектеров, родные датчики (громкие, но глухие) - та деталь, которая не позволяет им раскрыться во всей красе.
Hateks (S.T.A Custom)
Re: Шектер после замены датчиков
Ответ #1 - 02.02.2009 :: 03:12:16
Гыы...Я так и знал что и здесь есть свои минусы) Подмигивание
S.T.A Custom preamps
zx
Местоположение: Минск
Ответ #2 - 02.02.2009 :: 10:39:32
Вот бы семплы заценить...
cerr
Just DIY it.
Местоположение: Челябинск
Ответ #3 - 02.02.2009 :: 11:01:31
А что за "родные" там стояли?
One note is enough
diezz
Ответ #4 - 02.02.2009 :: 13:40:50
На родных синглах просто написано "Sсhecter". Общего магнита нет, под каждую струну свой сердечник. Катушка с отводом, судя по сопротивлению приблизительно от трети витков. Сердечники к земле не подключены, датчик довольно фонючий. Чем-то по звуку (и фону) похож на "TexasSpecial", но TS все же позвонче.
Хамб с такими же магнитами, маркировка КН6-50-R4. Гитара кореянка, но топовая - около 1600$.
Для "мясников" эти датчики может и в самый раз, и своей глухостью, и мощным выхлопом. Но чистый звук они конкретно убивают.
Сэмплы "Сеймуров" есть на их оф. сайте. Но датчики, как и гитары оценивать по записи несерьезно - слишком много тракт записи вносит.
« Последняя редакция: 02.02.2009 :: 13:41:48 от »
