Hot Topic (More than 25 Replies) Sansamp Tri AC (Прочитано 13823 раз)
hellslayer
Sansamp Tri AC
17.02.2009 :: 08:08:59
Получасовой тест драйв показал, что более менее играбельный у данной педали только british  режим.    Твид  слишком плоский и зажатый даже для транзисторного чистого,  калифорния наоборот характеризует ужасающаяя компрессия наоборот, т.е.  звук как-то гуляет по типу ступеньки, жутко провалена атака.
Кто-нить занимался модом ?   С радостью выслушаю все советы.
Re: Sansamp Tri AC
Ответ #1 - 17.02.2009 :: 09:45:25
Всё о Сансах, в т.ч. моды - http://www.sugardas.lt/~igoramps/article65.htm
hellslayer
Re: Sansamp Tri AC
Ответ #2 - 17.02.2009 :: 10:51:25
Полную схемку  триака  не подбросите ?  Вроде Marichev  снимал, найти только не могу.
Re: Sansamp Tri AC
Ответ #3 - 17.02.2009 :: 11:45:43
В своих архивах нашёл вот такой вариант - http://denn.ru/sansamp/triac.gif
hellslayer
Re: Sansamp Tri AC
Ответ #4 - 17.02.2009 :: 11:58:41
спс.  это более похоже на истину !
hellslayer
Re: Sansamp Tri AC
Ответ #5 - 17.02.2009 :: 12:43:30
не пойму как работает ограничитель.  Поясните плз кто в операх шарит. И зачем диоды в ОС в таком включении ?
faust_dark
Re: Sansamp Tri AC
Ответ #6 - 17.02.2009 :: 13:04:09
RockSoldier
Re: Sansamp Tri AC
Ответ #7 - 19.02.2009 :: 01:47:53
Tri Ac радует размерами - удобно таскать в кармане. Я как-то тут и на ГП интересовался возможностью мода. В итоге AZG сказал что эффекта от мода не будет - вот я и дальше не спрашивал.
« Последняя редакция: 19.02.2009 :: 01:49:08 от »
Lion
Re: Sansamp Tri AC
Ответ #8 - 19.02.2009 :: 08:45:14
hellslayer писал(а) 17.02.2009 :: 12:43:30:
Аналогично. Тоже ломаю голову. Можно было бы понять, если бы так стабилитроны стояли.
Обратимый лавинный пробой диодов...? Так напряжение небольшое вроде...
« Последняя редакция: 19.02.2009 :: 08:48:24 от »
Re: Sansamp Tri AC
Ответ #9 - 19.02.2009 :: 09:10:37
Так как на схеме (та, которая gif) особо подчеркнуто, что диоды включены "катодами вместе", то я вижу единственное разумное объяснение этому: при снятии схемы стабилитроны приняли за диоды.
Совет: подобрать тип стабилитронов в диапазоне 2,2...3,9В. Кстати, очень разумное техническое решение - недопустить очень грубое (моментальное, без переходов) ограничение самогО ОУ с откровенно слышимым "порожком" в фазе затухания": зззз-аа-зз-ааа-з-аааа . Оно, кстати, мне никогда не нравилось в ГТ-2, хотя, это дело вкуса, разумеется.
« Последняя редакция: 19.02.2009 :: 09:12:32 от OlegFX »
Lion
Re: Sansamp Tri AC
Ответ #10 - 19.02.2009 :: 10:03:21
OlegFX писал(а) 19.02.2009 :: 09:10:37:
Судя по маркировке - обычные диоды...вроде.
hellslayer
Re: Sansamp Tri AC
Ответ #11 - 19.02.2009 :: 10:41:58
Да.  возможность отстроек трех режимов и размеры вполне компенсирует недостатки звука.    По моду - пока первое, что приходит в голову это заменить резистор в обратной связи первого опера на 100к и собрать ограничитель в стиле обычного санса.
VasiliuS
Местоположение: UA
Re: Sansamp Tri AC
Ответ #12 - 19.02.2009 :: 11:15:45
там вроде были простые диоды
Re: Sansamp Tri AC
Ответ #13 - 19.02.2009 :: 11:23:13
2 Lion:
==Судя по маркировке - обычные диоды...вроде.==
Проясни, плиз. Получается, что ты видел девайс, где в этом месте стояли диоды с маркировкой "1N4148"? Или о какой маркировке речь?
В таком включении это просто 2 последовательных слегка нелинейных конденсатора 4+4пФ, а по графикам в ДШ - так вообще 1+1пФ. Ну, и ограничитель на >75В.
Lion
Re: Sansamp Tri AC
Ответ #14 - 19.02.2009 :: 11:38:33
OlegFX писал(а) 19.02.2009 :: 11:23:13:
2 Lion:
Если верить маркировке в схеме.
Вот и я про то же.
« Последняя редакция: 19.02.2009 :: 11:39:42 от »
RockSoldier
Re: Sansamp Tri AC
Ответ #15 - 22.02.2009 :: 01:31:00
hellslayer писал(а) 19.02.2009 :: 10:41:58:
А какой эффект от этого будет? Какие изменения получатся в звуке?
RockSoldier
Re: Sansamp Tri AC
Ответ #16 - 15.03.2009 :: 23:44:40
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Re: Sansamp Tri AC
Ответ #17 - 16.03.2009 :: 07:21:25
.....посмотрел схемки.
Да-а-а-а.
Насчёт 100к? Да прегейн появится, т.е. раскачка сигнала в пять раз перед подачей на ограничители.
Насчёт появления диодов, тоже непонятно. Собственно нафига?
Фильтры на выходе весь песок от ограничения по питанию убирают на пять баллов (имеется ввиду GT-2), а введение диодов прибивает динамический диапазон на корню. Пипл наоборот за динамику борется, даже запитывают примочку от 12-ти, вместо девяти....
Чего всполошились по поводу в ОС "катоды вместе"? Смотрим Tubeman 2, там это чудо на раскачке лампы стоит.
Вообще, низкий поклон разработчикам был бы, если бы просто в GT-2 ввели три кнопаря и программирование.
НО! У друзей юзаются TRI-ACы и они довольны.  Я брал на запись и тоже остался доволен, так шта-а-а-а-а....
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Re: Sansamp Tri AC
Ответ #18 - 07.04.2009 :: 04:37:58
Гмммм. Днюха у меня была.  Посему я теперь обладатель вот этого "триака".
Не у держался и сразу залез внутрь.
Пайка светодиодов и гнёзд видимо ручная - наши гэпэтэушники им фору дадут  Смех
Но не об этом: последовательные цепочки "из диодов" в ОС и на самом выходе примочки - СТАБИЛИТРОНЫ. Что и следовало ожидать. У них и цветовая маркировка и, тупо, прямое сопротивление отличается от остальных диодов на плате.
Остался вопрос: ЧТО ЗА ТАИНСТВЕННЫЙ ЧИП (ХРЕНЬ, ЗАЛИТАЯ КОМПАУНДОМ) ПОД РЕГУЛЯТОРОМ ВЧ? Габариты впечатляют. Что туда впихнуто?
кто знает - обнародуйте
VasiliuS
Местоположение: UA
Re: Sansamp Tri AC
Ответ #19 - 07.04.2009 :: 05:03:41
AK-47 писал(а) 07.04.2009 :: 04:37:58:
это и есть их черный ящик
там фильтры типа зашифрованы
