Hot Topic (More than 25 Replies) Sansamp Tri AC (Прочитано 314 раз)
hellslayer
Sansamp Tri AC
17.02.2009 :: 08:08:59
Получасовой тест драйв показал, что более менее играбельный у данной педали только british  режим.    Твид  слишком плоский и зажатый даже для транзисторного чистого,  калифорния наоборот характеризует ужасающаяя компрессия наоборот, т.е.  звук как-то гуляет по типу ступеньки, жутко провалена атака.
Кто-нить занимался модом ?   С радостью выслушаю все советы.
Re: Sansamp Tri AC
Ответ #1 - 17.02.2009 :: 09:45:25
Всё о Сансах, в т.ч. моды - http://www.sugardas.lt/~igoramps/article65.htm
hellslayer
Re: Sansamp Tri AC
Ответ #2 - 17.02.2009 :: 10:51:25
Полную схемку  триака  не подбросите ?  Вроде Marichev  снимал, найти только не могу.
Re: Sansamp Tri AC
Ответ #3 - 17.02.2009 :: 11:45:43
В своих архивах нашёл вот такой вариант - http://denn.ru/sansamp/triac.gif
hellslayer
Re: Sansamp Tri AC
Ответ #4 - 17.02.2009 :: 11:58:41
спс.  это более похоже на истину !
hellslayer
Re: Sansamp Tri AC
Ответ #5 - 17.02.2009 :: 12:43:30
не пойму как работает ограничитель.  Поясните плз кто в операх шарит. И зачем диоды в ОС в таком включении ?
faust_dark
Re: Sansamp Tri AC
Ответ #6 - 17.02.2009 :: 13:04:09
RockSoldier
Re: Sansamp Tri AC
Ответ #7 - 19.02.2009 :: 01:47:53
Tri Ac радует размерами - удобно таскать в кармане. Я как-то тут и на ГП интересовался возможностью мода. В итоге AZG сказал что эффекта от мода не будет - вот я и дальше не спрашивал.
« Последняя редакция: 19.02.2009 :: 01:49:08 от »
Lion
Re: Sansamp Tri AC
Ответ #8 - 19.02.2009 :: 08:45:14
hellslayer писал(а) 17.02.2009 :: 12:43:30:
Аналогично. Тоже ломаю голову. Можно было бы понять, если бы так стабилитроны стояли.
Обратимый лавинный пробой диодов...? Так напряжение небольшое вроде...
« Последняя редакция: 19.02.2009 :: 08:48:24 от »
Re: Sansamp Tri AC
Ответ #9 - 19.02.2009 :: 09:10:37
Так как на схеме (та, которая gif) особо подчеркнуто, что диоды включены "катодами вместе", то я вижу единственное разумное объяснение этому: при снятии схемы стабилитроны приняли за диоды.
Совет: подобрать тип стабилитронов в диапазоне 2,2...3,9В. Кстати, очень разумное техническое решение - недопустить очень грубое (моментальное, без переходов) ограничение самогО ОУ с откровенно слышимым "порожком" в фазе затухания": зззз-аа-зз-ааа-з-аааа . Оно, кстати, мне никогда не нравилось в ГТ-2, хотя, это дело вкуса, разумеется.
« Последняя редакция: 19.02.2009 :: 09:12:32 от OlegFX »
Lion
Re: Sansamp Tri AC
Ответ #10 - 19.02.2009 :: 10:03:21
OlegFX писал(а) 19.02.2009 :: 09:10:37:
Судя по маркировке - обычные диоды...вроде.
hellslayer
Re: Sansamp Tri AC
Ответ #11 - 19.02.2009 :: 10:41:58
Да.  возможность отстроек трех режимов и размеры вполне компенсирует недостатки звука.    По моду - пока первое, что приходит в голову это заменить резистор в обратной связи первого опера на 100к и собрать ограничитель в стиле обычного санса.
VasiliuS
Местоположение: UA
Re: Sansamp Tri AC
Ответ #12 - 19.02.2009 :: 11:15:45
там вроде были простые диоды
Re: Sansamp Tri AC
Ответ #13 - 19.02.2009 :: 11:23:13
2 Lion:
==Судя по маркировке - обычные диоды...вроде.==
Проясни, плиз. Получается, что ты видел девайс, где в этом месте стояли диоды с маркировкой "1N4148"? Или о какой маркировке речь?
В таком включении это просто 2 последовательных слегка нелинейных конденсатора 4+4пФ, а по графикам в ДШ - так вообще 1+1пФ. Ну, и ограничитель на >75В.
Lion
Re: Sansamp Tri AC
Ответ #14 - 19.02.2009 :: 11:38:33
OlegFX писал(а) 19.02.2009 :: 11:23:13:
2 Lion:
Если верить маркировке в схеме.
Вот и я про то же.
« Последняя редакция: 19.02.2009 :: 11:39:42 от »
RockSoldier
Re: Sansamp Tri AC
Ответ #15 - 22.02.2009 :: 01:31:00
hellslayer писал(а) 19.02.2009 :: 10:41:58:
А какой эффект от этого будет? Какие изменения получатся в звуке?
RockSoldier
Re: Sansamp Tri AC
Ответ #16 - 15.03.2009 :: 23:44:40
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Re: Sansamp Tri AC
Ответ #17 - 16.03.2009 :: 07:21:25
.....посмотрел схемки.
Да-а-а-а.
Насчёт 100к? Да прегейн появится, т.е. раскачка сигнала в пять раз перед подачей на ограничители.
Насчёт появления диодов, тоже непонятно. Собственно нафига?
Фильтры на выходе весь песок от ограничения по питанию убирают на пять баллов (имеется ввиду GT-2), а введение диодов прибивает динамический диапазон на корню. Пипл наоборот за динамику борется, даже запитывают примочку от 12-ти, вместо девяти....
Чего всполошились по поводу в ОС "катоды вместе"? Смотрим Tubeman 2, там это чудо на раскачке лампы стоит.
Вообще, низкий поклон разработчикам был бы, если бы просто в GT-2 ввели три кнопаря и программирование.
НО! У друзей юзаются TRI-ACы и они довольны.  Я брал на запись и тоже остался доволен, так шта-а-а-а-а....
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Re: Sansamp Tri AC
Ответ #18 - 07.04.2009 :: 04:37:58
Гмммм. Днюха у меня была.  Посему я теперь обладатель вот этого "триака".
Не у держался и сразу залез внутрь.
Пайка светодиодов и гнёзд видимо ручная - наши гэпэтэушники им фору дадут  Смех
Но не об этом: последовательные цепочки "из диодов" в ОС и на самом выходе примочки - СТАБИЛИТРОНЫ. Что и следовало ожидать. У них и цветовая маркировка и, тупо, прямое сопротивление отличается от остальных диодов на плате.
Остался вопрос: ЧТО ЗА ТАИНСТВЕННЫЙ ЧИП (ХРЕНЬ, ЗАЛИТАЯ КОМПАУНДОМ) ПОД РЕГУЛЯТОРОМ ВЧ? Габариты впечатляют. Что туда впихнуто?
кто знает - обнародуйте
VasiliuS
Местоположение: UA
Re: Sansamp Tri AC
Ответ #19 - 07.04.2009 :: 05:03:41
AK-47 писал(а) 07.04.2009 :: 04:37:58:
это и есть их черный ящик
там фильтры типа зашифрованы
Lion
Re: Sansamp Tri AC
Ответ #20 - 07.04.2009 :: 07:06:37
Вот это другое дело. Такая цепочка уже имеет смысл.
ars
Re: Sansamp Tri AC
Ответ #21 - 07.04.2009 :: 07:27:03
А может это цифровой пот(микруха для пота)?
Re: Sansamp Tri AC
Ответ #22 - 07.04.2009 :: 08:22:07
VasiliuS писал(а) 07.04.2009 :: 05:03:41:
"Шифровать" пассивную цепь нет смысла, она элементарно тестируется извне и воссоздаётся (АЧХ). Вот активные элементы это другое дело.
AlKoR
Re: Sansamp Tri AC
Ответ #23 - 07.04.2009 :: 09:11:46
Да скорее всего цифровая ИМС, типа тех, что в катриджах денди и калькуляторах.
VasiliuS
Местоположение: UA
Re: Sansamp Tri AC
Ответ #24 - 07.04.2009 :: 09:56:52
Denn писал(а) 07.04.2009 :: 08:22:07:
с теорией черного ящика знакомы... ия ничего не говорил, что фильтры пассивные - стандартное формирование АЧХ для Теч21
Для неверующих (фото с инета)
в ТРИАС тоже самое
http://www.onlinedisk.ru/file/115975/
удачи
« Последняя редакция: 07.04.2009 :: 09:58:13 от VasiliuS »
VasiliuS
Местоположение: UA
Re: Sansamp Tri AC
Ответ #25 - 07.04.2009 :: 10:09:01
да, так смысла больше
и что-то в этом есть от новой реализации OldMike в теме про емуляцию триодного ограничения на ОУ Подмигивание
« Последняя редакция: 07.04.2009 :: 10:16:47 от VasiliuS »
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Re: Sansamp Tri AC
Ответ #26 - 07.04.2009 :: 10:32:52
.......ступил малёха.
Загибая пальцы посчитал: две микрухи 2264 - это восемь операционников, значит четыре оставшихся каскада - внутри "чёрного квадрата" и это супер\пупер зашифрованный формирователь АЧХ, расписанный по номиналам сто лет тому взад  Подмигивание
Какой смысл до сих пор переводить пластмассу + компаунд?
Просто налаженный конвейер не хотят ломать  Круглые глаза
VasiliuS
Местоположение: UA
Re: Sansamp Tri AC
Ответ #27 - 07.04.2009 :: 11:33:35
AK-47 писал(а) 07.04.2009 :: 10:32:52:
сложно придумать что-то новое, практически все схемные решения известны (хотя наш форум в последняя радует в этом вопросе). Трудно придумать что-то новое. Как известно вся соль Теч21 - это правильные номиналы. Хотя тем не менее развитие спикерсимов,  на двух последовательных фильтрах 2-го порядка, и формирование таким образом АЧХ примочек, пошло, как-раз, после обнародования схем Теч21. Тоесть такие фильтры известны давно, но в гитарных  делах их мало применяли (проследите  раннюю продукцию БОСС, ДОД и т.д). в ГТ-2 и ТриАС не совсем стандартный вход в ограничение , в отличие от конкурентов и тип оу применен правильный.
ИМНО это одна из самых правильных контор по не ламповому гитарному звуку. Так что шапку вниз!
и добавлю : зайдите на сайт теч21 - первой педали серии сансамп "классик" - 20 лет !
http://tech21nyc.com/aboutus/index.html
так что...
« Последняя редакция: 07.04.2009 :: 11:37:26 от VasiliuS »
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Re: Sansamp Tri AC
Ответ #28 - 09.04.2009 :: 05:14:39
Многовато шаманства вокруг этой примочки. Спиксим ведь сунули в схему по необходимости. Если избран метод ограничения питанием, то полученную кучу гармошек сунуть куда-то не представляется возможным.  Бывают чудеса типа LM386, обсасывали это на форуме. Сам не пробовал, искренне сомневаюсь потому что  Подмигивание
"Выверенные" номиналы, которые творят в SansAmp -ах чудеса, обычный рекламная зазывалка. Точность нужна исключительно в обвеске микросхем спиксима иначе попа. Но это требование к любому фильтру, согласитесь. А остальные детали чудо-схемы могут иметь обычную погрешность, на слух это не определится.
Я даже скептически отношусь к 2264, несколько раз  делал примочку на обычных TLO72 и опять же - на слух не сказать, что земля и небо.
Не суют же в додыбосы какие-нибудь бёр-брауны? А ведь могли бы. Ответ прост: нет смысла. ну разве что удорожание + понты. Круглые глаза
....а примочка классная, удобная. Особенно если по сейшенам скакать. Тем более что от батарейки фурычит.
Респект, вобщем, создателям\производителям
Re: Sansamp Tri AC
Ответ #29 - 09.04.2009 :: 07:25:42
2 AK-47:
==Точность нужна исключительно в обвеске микросхем спиксима иначе попа. Но это требование к любому фильтру, согласитесь.==
Соглашусь. И про "Выверенные" номиналы, которые.... тоже соглашусь.
VasiliuS
Местоположение: UA
Re: Sansamp Tri AC
Ответ #30 - 09.04.2009 :: 15:47:26
Да? Кто шаманит, может это только ваше имно?
В чем шаманство, кто шаманит?
как вы заметили ниже, додыбосы тоже имеют ограничение по питанию, но "спикосима" не имели в то время, и звучали убого. и самое, имно, важное, схемной идеи такой фильтрации они не имели! это сейчас слово спикосим - привычная , естественная штука. А пошло оно именно со схем Теч21!
зубов бояться - в рот не давать! -) не стандартное решение но звучит, собрать полезно хотя бы ради того, что б не сомневаться -)
Вы сами отвечаете на вопрос, почему залиты только фильтры формирования АЧХ ! В их номиналах и есть звук и гибкость их примочек.
а вот для меня есть разница. это не "вау, мега разница" но она слышна! прсто тл072 и тлц2262 выполнены на разной елементной базе - имно, отууда и отличие в звучании.
я не патриот конторы Теч21, просто считаю, что они сделали в свое время огромный шаг вперед в гитарном примочко-строении, и их идеи\исполнение было новаторским, и пользуется до сих пор. додыбосы рядом не стояли. то что они внедрили, сейчас конечно просто и естественно, но пока не содрали их схемы, это никто не применял!
удачи
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Re: Sansamp Tri AC
Ответ #31 - 10.04.2009 :: 09:27:28
.....ух ты!
Ещё немного и меня оттаскают за ухо и в угол поставят  Смех
Попробую отмахаться:
- "шаманство" это наведение таинственности и приписка несуществующих качеств.
Когда подключение какого-нибудь банального конденсатора в цепи фильтра (GT-2) реализует эмуляцию перемещения микрофона подзвучки с края динамика на его центр, мне не смешно даже. Мне грустно
- додыбосы имеют диодное ограничение в конечном иноге. Спиксимы появились потому и для того, чтоб писАть в линию, или втыкаться в бытовой муз.центр  Подмигивание  когда изобретали DS-1 никому там в башку не приходило, что можно её подключать куда-то кроме как в комбик или "голову", где симы нафиг не упали.
Додыбосы до сих пор юзаются, причём людьми известными и отнюдь не бедными  Злой
Так что "идея такой фильтрации" родилась по необходимости.
Сэнсампы можно втыкать минуя их "чёрный квадрат" напрямую в комбик, подзвучивать как надо и всё будет ОК.
- если я не различаю применение 2262 и О72 это просто субьективное и сугубо личное, тут звыняйте  Круглые глаза
- СМД-монтаж или навесной - всё едино, на выходе это не ощутимо (кстати внутри хватает места для деталей обычного монтажа)
- симулятор? Да и не симулятор это. Для того чтоб так называться не хватает нескольких важных моментов. Вобщем на титул "новаторская идея" ну никак не дотягивает. Фильтр он и есть фильтр. Сокрытие его от глаз людских есть шаманство чистой воды. (см. раздел о понтах)
Подобьём итоги:
Ребята из Теч21 решили соеденить в одном корпусе два устройства, ввели регулировку и переключение режимов\коррекцию сигнала. Ну и вот теперь ввели память настройки.
Честь и хвала.
Шаманству - гневное НЕТ!
Янки - гоу хоме!
P.S. На пакетике от примочки, которую мне презентовали, сохранилась надпись: 9.5тыс.
Без комментариев (а то топик раздуем на гигабайты флуда  Язык)
Re: Sansamp Tri AC
Ответ #32 - 10.04.2009 :: 13:01:28
2 AK-47 & others:
Безотносительного того, хорош СансАмп или нет, замечу, что ручку тона HIGH в любом гитарном аппарате по логике ГТ2 и др. подобных девайсов можно смело назвать "эмулятор положения оси динамика относительно слушателя", ну, или "Моделирующая Система Диаграммы Направленности". А крутилку BASS - "Объем Кабинета, литры".
Мораль очевидна: маркетинг ("положение микрофона" и т.п.) хорош для рынка муз.аппаратуры, но не для технического форума. То же самое и по поводу "выверенных номиналов" - модят-то, ведь, безбожно. "Выверенные номиналы" - так это они у меня в прецизионном генераторе Г3-118 стоЯт, да и то, не всюду.
Совершенно согласен о "необходимости" спикосима в контексте включения DS-1 во что-либо, отличное от гитарного усилителя. На этом и палились многие в совке: достанут с неимоверными сложностями заветную коробочку, а звук "что-то не то, может, потому что Тайвань, а не Япония. Да нет, чувак, Америку надо доставать..." А гитарного аппарата-то нету.
« Последняя редакция: 10.04.2009 :: 13:09:50 от OlegFX »
VasiliuS
Местоположение: UA
Re: Sansamp Tri AC
Ответ #33 - 10.04.2009 :: 15:02:08
вы путаете понятия выверенные и прецизионные
прецизионные - это точные с малой погрешностью номиналы
выверенные - это имеются ввиду правильно подобранное формирование АЧХ.
Или мы говорим о разных вещах или не хотим друг друга услышать...
Вы меня пытаетесь уличить в чем-то , мол я вам впариваю фигню выдавая за чудо. я же пытаюсь сказать, что то, что они прятали в своем черном ящике не лишено смысла. их идея использовать два последовательных фильтра второго порядка и формировать на них АЧХ устройства актуальна и по сей день, и от номиналов этих фильтров зависит в целом звучание всего прибора. И до них этот  прием никто из ведущих на тот момент производителей, не использовал.
удачи
AlKoR
Re: Sansamp Tri AC
Ответ #34 - 10.04.2009 :: 16:21:13
С таким же успехом можно спорить о крутости современного богнера и отстойности старого жсм800  Подмигивание
Re: Sansamp Tri AC
Ответ #35 - 10.04.2009 :: 16:24:47
=Вы меня пытаетесь уличить в чем-то==
VasiliuS, что угодно, но только не это. Я, по крайней мере, - не пытаюсь.
==вы путаете понятия выверенные и прецизионные==
Хорошо, принимается.
==выверенные - это имеются ввиду правильно подобранное формирование АЧХ.==
Я не согласен именно в этом. Я вкратце указал на это: ==модят-то, ведь, безбожно==
Объясню чуть подробнее. Я давным-давно ставил такие фильтры (тогда я еще не знал даже такого понятия, как "спикер симулятор") в свои примочки. Так вот, эти "выверенные номиналы" у меня выглядели так: два сдвоенных потенциометра вместо постоянных (на макете), потом один сдвоенный во втором фильтре и два постоянных - в первом (в готовом девайсе). Вращая ручку "Freq" я находил много хороших звуков и до сих пор не знаю, какое из положений ручки - выверенное. Сейчас, если интересно, я остановился на ФНЧ 3-го порядка. Тоже самое и в цепях "Твид" (режектор). Про цепи "микрофон" я вообще промолчу.
К чему я это. Все эти номиналы "выверенные" не более, чем в любом другом гитарном девайсе. Достаточно почитать темы, где годами перетираются (выверяются) номиналы конденсаторов, стоящих перед потенц. Гейн, или в катоде, или "на проходе" и т.п.
Ну, а то что они первыми совместили искажалку с ФНЧ, так молодцы, конечно. Хотя, справедливости ради, где-то в сети давно скачал схему "Lead fuzz", так там как раз и был фильтр 4 порядка, правда, на одном транзисторе, отчего не 24дБ/окт потенциально возможных, а меньше. Да, и примочка БОСС ТМ-3 была давным-давно, правда самостоятельная, без искажателя. И то, что они сделали компактный, многофункциональный приборчик - тоже молдодцы. Согласен, эпохальный девайс. Но я имел ввиду схемотехнику. Точнее - множественность вариантов достижения нужного результата. Ну и, также, написал про их маркетинговые уловки - но это же очевидно!
VasiliuS, пис, ноу ворс, пис!
ПС. Вспомнил: в начале-середине 80-х были две советские примочки: "Компрессор-сустейнер" и "Джет-Файзер", так там, кстати, тоже стоял ФНЧ, правда 2 порядка, но его хватало с головой, т.к. искажатель был не злой. Так что, не такие уж они и первые, на самом деле.
« Последняя редакция: 11.04.2009 :: 10:28:13 от OlegFX »
ars
Re: Sansamp Tri AC
Ответ #36 - 01.08.2009 :: 19:55:47
А у кого есть полная схемка с пик контроллером ? выложите плиз.
