Hot Topic (More than 25 Replies) Управление Wah-Wah. ПТ/Фототранзистор/фотодиод. (Прочитано 501 раз)
Re: Управление Wah-Wah. ПТ/Фототранзистор/фотодиод.
Ответ #20 - 04.03.2009 :: 13:27:36
2 Господин Уэф:
==Я так понял, вместо R9 (по схеме) ставим фоторезистор на 100кОм ==
Так не получится. Нужен резистивный делитель, а не просто реостат. При уменьшении R будет сначала почти нулевые изменения, т.к. выходной каскад T5, T6 до некоторого момента будет справлятся с все увеличивающейся нагрузкой, затем резко повалят искажения с некоторым повышением частоты настройки.
Фоторезистор надо включать как в схеме Morley Vai (с добавочным резистором).
Успехов!
« Последняя редакция: 04.03.2009 :: 13:42:14 от OlegFX »
Господин Уэф
Ответ #21 - 04.03.2009 :: 13:56:08
Олег, спасибо, сейчас посмотрю схему.
Посмотрел. Вроде бы понял.
« Последняя редакция: 04.03.2009 :: 14:22:05 от Господин Уэф »
Troll
Ответ #22 - 13.03.2009 :: 09:47:08
Как дурак..
Сидел без фоторезисторов...
А ведь они были так близко..
Сегодня убирался в комнате, решил выкинуть два старых фотика(мыльницы среднего класса), обнаружил что у обеих на передней верхней панели кроме вспышки и обьектива маленькое углубление..
И там я увидел родимую детальку..
В срочном порядке обе мыльницы были раскурочены..
Список деталей которые я получил и которые могут быть использованы(смд я не трогал):
2 фоторезистора (темновое более 1М, световое менее 1К)
2 светодиода (маленькие - стандартные, для индикации)
4 транзистора - по два npn (во втором фотике - второй PNP)
2 конденсатора (плёнка 10 и 20нан/400вольт - аля босс примочки)
2 дросселя.. (ну это я ещё незнаю куда пихнуть)
2 имульсных трансика (очень маленькие)
2 моторчика
1 большая капля припоя (  Очень довольный )
Итак собственно сам фоторезистор - очень хороший - при освещении суперярким светодиодом даёт минимальное сопротивление, что очень хорошо для диапазона Wah по ВЧ, реагирует моментально.
Оказался лучше тех импортных что я купил недавно и лучше наших СФ5/СФ4.
На импульсном трансике том вполне можно намотать катушку для кваки. Разбирается так - ложится в кипяток, там минуту держится, потом вытаскиваем пинцетом и ножом раздвигаем половинки.
Старую обмотку снимаем, потом мотаем до максимума проводом ПЭВ 0.1. В итоге получаем довольно нормальную катушку.
Конечно добротности бы чуть-побольше, но квакает лучше чем на т-мосте.
Не шутка, но и те транзисторы подошли для кваки  Улыбка
Короче что я использовал с этих фотиков для кваки -
3 транзистора - буферный и для стандартной crybaby.
Оба плёночных конденсатора.
Переделанный импульсный трансик, под катушку.
1 светодиод - для индикации включенной кваки.
Верхняя прозрачная панель(оргстекло очень кстати подошло для
рисования на нём регулятора яркости для оптики.)
Сам фоторезистор.
Итак - практически половина деталей для кваки взята с фотика  Очень довольный
Ну, это я прикола ради так сделал - на самом деле остальное можно выкинуть и пользовать только фоторезистор.
Вот так.. Возможно на очень дешёвых мыльницах такой системы не было..
« Последняя редакция: 13.03.2009 :: 09:49:10 от »
Ответ #23 - 27.09.2012 :: 09:21:26
OlegFX писал(а) 23.02.2009 :: 17:33:26:
Troll, посмотри на это:
http://www.diyguitarist.com/DIYStompboxes/FX-17.htm
Там бесконтактный емкостный преобразователь "перемещение--постоянное напряжение". Подбирая профиль сегмента (который на печатке), можно сделать нужный закон регулирования для реализации равномерного эффекта Вау.
Помни, что n-канальные JFET открываются от минус U_отсечки до 0, т.е. НИЖЕ земли. Т.о. тебе надо либо приподнять исток над землей на + ~U_отсечки (и управлять к земле), либо применить p-канальные JFET. Как вариант - MOSFET (2N7000, BS170), который управляется от +U_порог. и дальше в плюс.
Успехов!
ПС. Мышки - не гуд, там фотодиоды. Те же самые искажения.
Ответ #24 - 27.09.2012 :: 09:26:15
Блин, делал обновление FAQ-а, случайно получился пост-самоцитата. Это старая тема, и ничего не удаляется. Модеры, убейте, плиз, два последних поста!
На Форуме
Ответ #25 - 06.10.2012 :: 02:32:59
А каково ваше мнение по поводу СФ3-4Б?
Параметры вроде бы самые подходящие (среди доступных в продаже): 1,5 В/1200мкА (есть надежда на низкое световое сопротивление), темновое - более 15 МОм. Цена 200 рупий, приемлемо. Не знаю, есть ли какие-то лучшие варианты?  Нерешительный
Tubeman
Ответ #26 - 06.10.2012 :: 18:18:03
2:KSG...СФ3-4Б для такого применения даже слишком хорош. При скорости срабатывания в 16mc, он даже для компрессора годится.
Для тех кому интересны данные по отечественной "оптике", могу предложить, глянуть вот это: http://www.onlinedisk.ru/file/956859/
С уважением, Tubeman.
Ответ #27 - 07.10.2012 :: 19:26:11
KSG писал(а) 06.10.2012 :: 02:32:59:
Хороший ФР. Правда, у него не такое рекордно низкое световое R, как, например, у ФР из оптрона ОЭП-2 - примерно 2кОм против 500 Ом при засветке старыми СД АЛ307БМ при токе пара-тройка мА. Сейчас какой-нибудь ультраяркий СД справится с задачей при токе 1мА. Макс. чувствительность у него, кстати, в красной зоне спектра.
На Форуме
Ответ #28 - 09.10.2012 :: 16:12:13
Да уж, эти самые "световые Омы" - самый болезненнный вопрос... На данный момент наилучший вариант - это именно ОЭП-2?
Сэр
Ответ #29 - 09.10.2012 :: 16:40:11
@ KSG
Если очень надо могу насыпать ФР made in china  200ом/2mA/2.75V/green суперяркий / темновое >10Mом время включения/выкл около 30ms
На Форуме
Ответ #30 - 09.10.2012 :: 17:21:23
Женьшень, однако, какие штуки умеет делать! 200 Ом - это здорово.
