Normal Topic HELP (Прочитано 43 раз)
ludvigtrasher
Местоположение: Иркутск
HELP
04.03.2009 :: 09:03:38
решился заменить лады на электро гитаре.заменил но на втором и третьем ладу звенят струны, надо подганять но как точно это зделать не знаю. подробных описаний этого процесса не нашёл.если кто знает чем и как это сделать просьба рассказать.
Re: HELP
Ответ #1 - 04.03.2009 :: 10:23:26
Это знают гитарные мастера, у них для этого есть специальные станки. Но просто так они не желают делиться своими секретами (я как-то приставал к одному с таким же вопросом).
В любом случае стоит задавать такие вопросы не на форуме гитарной электроники, здесь спецы другого профиля.
kinoman
Re: HELP
Ответ #2 - 04.03.2009 :: 13:00:54
берешь длинный ровный абразивный брусок или деревяшку со шкуркой и драишь лады, пока не образуется площадка на их вершине, потом с помощью надфиля закатываешь лады так , чтобы эта площадка была на всех ладах одинаковой по ширине.Сам недавно делал такую процедуру на своих сточившихся ладах.
Шарль-де-Голль
Re: HELP
Ответ #3 - 30.04.2009 :: 19:08:27
потом с помощью надфиля закатываешь лады так , чтобы эта площадка была на всех ладах одинаковой по ширине. А чтоб не поцарапать дерево грифа надо слева и справа от обрабатываемого лада его защитить. Я нашёл лезвие НЕВА от старого бритвенного станка, разрезал напополам и приматывал скотчем к грифу. Остриём встык к ладу. Надфилем работать только вдоль лада.
