OldMike писал(а) 19.05.2009 :: 19:54:53:...Если и это сложно - ну тогда надо действительно попробовать что-нибудь еще проще собрать, причем постараться разобраться , как оно работает. Потом что-нибудь сложнее...
Хм, для меня вся эта схема в настоящий момент абсолютно китайская грамота. Я уже нашел часть обозначений на схеме... Дело в том, что я не знаю как обозначается резистор, как транзистор и как все остальное. Вот я пороюсь в ЕСКД, полазию по FAQ, поизучаю схему... Я же вообще нуб! Только паяльник держать умею и проводки спаивать. ) Подскажите, где посмотреть какой элемент, каким значком на схеме обозначен?
Вот изучу таким образом схему, посмотрю плату, которая на 18 странице и приблизительно буду понимать "куда всунуть, куда вставить" так сказать. Я же сейчас даже не знаю у какой детали сколько ног и как их правильно впаивать. Но есть гугль и инет, а если еще и мозг включить - так вообще открываются просто нереальные перспективы! Если же это все не поможет как следует разобраться, а так же я буду так туп, что объяснить мне ничего будет нельзя на форуме - то я возьму пиво и пойду к радиотехникам в общагу ДонГТУ или к знакомому радиотехнику за разъяснениями. Вот такая программа действий на ближайшую неделю. )))
UPDATE: терпенье и труд - все перетрут! )))
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/9aa12cf0-3a08-49b1-af32-b6f7a0c68...UPDATE2: разобрался чуток - в схеме указаны коденсаторы, резисторы, диоды и еще какая-то фигня А1, А2, А3, А4 - треугольничек с плюсом и минусом внутри - что это такое?
Возле каждого элемента указано две характеристики, например: D1, LED - это значит, что это диод, которому в схеме присвоен номер 1 и который должен быть светодиодом; в то время как D2, BAV21 означает, что второй диод должен быть с маркировкой BAV21 (т.е. я подхожу к продавцу и говорю "мне нужен диод BAV21"). Я правильно понимаю?
