Normal Topic Корпус в стойку 19" - ABS-пластик VS алюминий (Прочитано 3371 раз)
EvgenyS
Местоположение: Красноярск
09.03.2009 :: 07:11:21
Собственно вопрос, можно ли применить пластик?
Понятно, что алюминий даст экранирование внутренностей. Прочность - платик ударопрочен, температура - пластик сдюжит.
Основной вопрос с экраном.
З.Ы. Пластик в 2раза дешевле.
Реплики, реплики...
Виолет Поносов
Главное чтоб
перегруз не
пердел :)
Местоположение: Berlin
Re: Корпус в стойку 19" - ABS-пластик VS алюминий
Ответ #1 - 09.03.2009 :: 15:00:38
Ну пластик сам по себе, как понимаешь, не экранирует Улыбка Так что, возможно, придётся какие-то пластины металлические внутри корпуса разместить.
Зато сверлить легко!
Kostyan
Местоположение: Хабаровск
Ответ #2 - 09.03.2009 :: 17:20:20
Если на продажу то просто накинь к цене расходы. Если себе, то на себе экономить не стоит Подмигивание
Ответ #3 - 09.03.2009 :: 17:34:46
Если разговор о гаинте G1708x, то только если внутрь что то легкое. Если внутри достаточно тяжелые детали (силовой транс), то при попытке его поднять его начинает "вертолетить". Можно конечно на дно лист алюминия, но тогда стоит ли заморачиваться на пластиковый корпус?
Jhonny
Местоположение: Омск
Ответ #4 - 09.03.2009 :: 17:42:39
Экранировку по-моему можно сделать алюминиевым скотчем, на гитарах ведь работает!?
EvgenyS
Ответ #5 - 10.03.2009 :: 04:12:29
431х203х43, 431х203х86
При таких размерах наверное не сильно перекашивать будет.
Ни кто не держал в руках? Что за пластик ABS?
З.Ы. У меня преды собранные в воздухе ничего не ловят, но правда и помех сильных нет рядом. Лампы в колпак и нормуль Улыбка
Реплики, реплики...
Xpom 911
Местоположение: Белгород
Ответ #6 - 10.03.2009 :: 08:04:22
И сколько за 1U корпус денег хотят?
Yamaxa ERG 120- 7000 volt-Fender Champ5e1...
Ответ #7 - 10.03.2009 :: 08:16:23
Обрати внимание, где у них идет стяжка верхней и нижней половины (размер 222,2 мм).
Если транс поставить в углу, то может перекашивать.
http://www.gainta.com.tw/pdf/G17081UG_G17082UG_G17083UG/pdf/G17081UG_G17081UBK_G...
EvgenyS
Ответ #8 - 10.03.2009 :: 11:36:44
Продавец (в разговоре об отправке) сказал, что корпус вести более 14кг!!! и это из пластика, сколько же из металла тогда???
Реплики, реплики...
shn
Ответ #9 - 10.03.2009 :: 14:57:34
Странно, в pdf-ках у Геинты указан материал - ALU... алюминий?.. Ужас
EvgenyS
Ответ #10 - 10.03.2009 :: 15:19:18
начинается на G - ABS-пластик
на S - алюминий
Реплики, реплики...
