Very Hot Topic (More than 50 Replies) Линия задержки на МК (Прочитано 1100 раз)
Re: Линия задержки на МК
Ответ #100 - 01.09.2009 :: 09:54:56
в зависимости от частоты ТГ меняется "глубина фильтрации", через коммутатор покдлючаются или отключаются элементы, меняющие параметры фильтрации (резисторы, конденсаторы).
Сделано, судя по всему, исходя из того, что чем ниже тактовая частота и больше задержка, тем ниже частота среза (в терминах плаваю) фильтров.
По этому при малых задержках в сигнале больше высоких частот, ну и наоборот.
По этому Carbon Copy живее всех живых, и при этом звучит
Valentinych
Homo Pragmaticus
Местоположение: Средний Урал.
Ответ #101 - 01.09.2009 :: 12:38:04
Схему бы... в студию...
Ответ #102 - 01.09.2009 :: 13:19:15
cхемы карбона нет, там жесткое смд, а вот схема зиленого дилея есть, более менее. по легенде, карбон - это переработанный под выпускаемую ныне элементную базу зеленый mxr дилейчик.
сюда вывешу как дома появлюсь
Ответ #103 - 02.09.2009 :: 13:55:56
http://shiftcustom.netova.info/tmp/mxranalogdelayschem2.png
вот схема зеленого MXR дилея. Набрел на нее когда разыскивал схему карбона. Ну и пояснения отцов, вроди Марка Хаммера
Valentinych
Homo Pragmaticus
Ответ #104 - 03.09.2009 :: 12:47:16
Мдя... Мало что видно на схеме, но буду разбираться.
Ответ #105 - 03.09.2009 :: 15:00:22
посмотри схему росса, у них принцип схож
http://archive.ampage.org/threads/1/fxgd/040357/Anyone_have_MXR_Analog_Delay_Sch...
вот тут было написано что как, потом уже схемы нарыл
мне непонятно, каков там выигрыш, если скважность, а значит и время (интеграл) открытия/закрытия коммутаторов всегда равное
« Последняя редакция: 03.09.2009 :: 15:06:46 от »
Valentinych
Homo Pragmaticus
Ответ #106 - 03.09.2009 :: 17:27:04
Я об этом подробно писал на гитар-гир. Обычное параллельно-противофазное включение линеек. Виртуально удваивается частота дискретизации, не более. И большого выигрыша ждать не стоит. Да и SAD1024 по сегодняшним меркам далеко не лучшая мелкосхема для делея.
Ответ #107 - 03.09.2009 :: 18:06:04
да не то совсем
ёмае
смотреть надо зачем делитель на 16 и чем он рулит (CD4016). а про паралелку и так все ясно, это в датапростыни к SAD камням есть
Valentinych
Homo Pragmaticus
Ответ #108 - 04.09.2009 :: 06:09:02
Дык, на 4016 сделаны переключатели емкостей перестраиваемых ФНЧ на коммутируемых конденсаторах. Идея старая, но не сильно прижившаяся в звуковоспроизведении.
Для начала посмотрите, к примеру, в эту сторону: http://www.skilldiagram.com/gl5-11.html .
Ключевые слова для поиска: "Фильтры на переключаемых конденсаторах".
Частота среза ФНЧ зависит от тактовой частоты ЛЗ, при увеличении которой соответственно увеличивается и частота среза. В итоге - АЧХ канала изменяется в зависимости от времени задержки, с соответствующим изменением (субъективным) характера звучания девайса в разных режимах.
ИМХО - не труъ...
Ответ #109 - 04.09.2009 :: 14:11:25
за ссылку на теорию - спасибо
а про звук - я высокого мнения о карбоне. мне он милее мемори мэна.
Ответ #110 - 01.02.2010 :: 11:05:49
Готовая эвалюэйшион боард для разработки эффектов от Line 6
http://line6.com/tcddk/
Ответ #111 - 01.02.2010 :: 13:14:23
да, буржуи уже вертят во всю, видел демки на ю-тюбе.
Видимо, лайн6 потом спионерят лучшие идеи опенсорса и снимут педаль с производства, преодолев кризис идей.
