2 AK-47: ==Кто ковырялся?==
Я ковырялся. И даже переделывал их.
==Весь ли входной сигнал проходит АЦП\ЦАП метаморфозы или сигнал проходит насквозь и к нему подмешивается уже обработанный? ==
Я не встречал процессоров, где сигнал оставался бы аналоговым на протяжении всей цепи (с подмешиванием цифровых эффектов), но могу рассказать вот что: Во второй половине 90-х была серия Digitech RP, которая сильно отодвинула в сторону проц. других фирм. ***RP-1: dist/drive, compressor, EQ, Cab-Emu, NoiseGate - полностью аналоговые, управляемые по цифре простейшими ЦАП-ами на микросхемах ключей. EQ и Cab-Emu были сделаны на NJU7305, который "от рождения" предназначен для управления цифрой. Есть разрыв, который можно успешно использовать как "тру аналоговый выход", а если есть простейший микшерочек, то можно к аналогу подмешивать цифровые эффекты . Далее стоят, как и должно, ADC--DSP--DAC. ***RP-10, RP-12: Похоже на RP-1, только NoiseGate, EQ, Cab-Emu - уже цифровые, нет разрыва и кое-что по мелочам. Но "тру аналоговый выход" можно и здесь пристроить. ***RP-5, RP-6: Эти были просто функционально урезаны, но в главном - все так же. С ними я знаком меньше, схему снимал только с RP-5, да и то, только с основных узлов. ***Были еще разные "ламповые" процессоры - устроены так же, как и RP-10, RP-12.
Сильно переделывал только RP-1. Немного модил RP-10, RP-12. Намек: сейчас все эти девайсы стоят смешных денег на Ибэе. Такие дела.
ПС. Ковырялся в полу-рековом Боссе, дист - точно аналоговый, компрессор - возможно... Тогда еще не придумали все эти "Моделирующие системы", поэтому процессоры и представляли собой, по сути, наборы аналоговых примочек (упр. по цифре) + цифровые эффекты (дилей, ревер, хорус и т.п.).
