Very Hot Topic (More than 50 Replies) Сделал Ampeg SVP PRO (Прочитано 371 раз)
MARcus
Re: Сделал Ampeg SVP PRO
Ответ #20 - 28.04.2009 :: 18:15:13
"Жена - технолог, по плёночным покрытиям" - это супер! Побольше бы таких жён!  Улыбка
serg138
Местоположение: Гомель, Беларусь
Ответ #21 - 29.04.2009 :: 05:07:51
MARcus
Поздравляю, не побоялся сложной схемы, молодец. Но компоновка мне не очень понравилась, провода длинноваты. На моем варианте разводки все потенциометры стоят в ряд впаянные в плату. Но у тебя преамп сложнее, да и эквалайзер я не делал. А зачем нужен этот тюне аут, ОУ повторитель на входе, а то я к своему стыду не знаю?
Nomitus
Viribus Unitis
Местоположение: г.Брест
Ответ #22 - 29.04.2009 :: 12:16:01
Маркус- это в "прошлой жизни" она была технологом, когда всё рухнуло.... переквалифицировалась в экономиста-бухгалтера! Печально... но... денежно!
  Кстати о тюнере- тут в Бресте у одной команды гитарные усилки сплошь в "рэковом" исполнении, так у всех  стоят тюнера... мне кажктся, что больше для понта... индикатор "бегает" красиво!
MARcus
Ответ #23 - 29.04.2009 :: 17:51:39
serg138 писал(а) 29.04.2009 :: 05:07:51:
Я развожу по принципу "короче печатные проводники", длинные провода меня не сильно пугают. Скажи, что технологично это не выгодное решение - сборка превращается в кошмар. Это - да. Но здесь я делал "как быстрее и компактнее", поэтому получилось то, что получилось.
Тюнер Аут - выход для тюнера, чтоб быть постоянно подключенным к нему и настроиться в любой момент. Повторитель на входе для Тюнер Аута - чтоб развязать этот выход со входом самого преампа, чтоб они были независимы, и вход тюнера не влиял на вход преампа, поскольку их входные сопротивления различны на порядки.
serg138
Ответ #24 - 30.04.2009 :: 05:20:53
Зачем повторитель я знаю Улыбка
Я про выход, оказывается для настроечного тюнера. Понятно, я вобщем-то так и предполагал. Лишний опер девать некуда.
NiKiTuShKa
Минск, Беларусь
Родная
Ответ #25 - 30.04.2009 :: 18:23:43
Nomitus писал(а) 27.04.2009 :: 18:59:51:
Здоровски... Беееелой завистью исхожу. Я тут закончил то, что попроще... CL. Кстати на сайте Басок... схема выложена с ошибками...Делал с оригинальной... Платы правда рисую кисточкой... почти как Репин! Вид конечно не тот, но уж как есть! Всё никак ЛУТ не освою...
Ошибки в своей перерисовке уже пофиксил. Тамже лежит и оригинал в ПДФе с непонятным последним каскадом...
AleXX_C
Ответ #26 - 11.05.2009 :: 18:41:42
Marcus дай пожалуйста данные катушки на 800mH самому влом расчитывать )))
Marshall JCM800, Ampeg SVP-Pro
ludvigtrasher
Местоположение: Иркутск
Ответ #27 - 12.05.2009 :: 02:07:27
эту катушку обсуждали здесь http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1237200851/15
Nomitus
Viribus Unitis
Ответ #28 - 12.05.2009 :: 07:43:51
Очень здоровски... молодец... а из чего сделана передняя фальш-панель? Я то во всех усилках переднюю панель делаю из дюраля... беру квадратную трубу ( по работе их у меня было 4 шт по 3 метра!) 40*80 мм, режу электролоЗбиком пополам... ну и далее... сверловка, расточка... дюраль 2 мм толщины... обрабатывается прекрасно...
Теперь по галетникам... у меня та же проблема...так вот в Чипе есть галетники серии SR 25 ценность их в том. что они....
    а) переключаются мягко....
    б) на оси есть шлицы  как  на  переменниках....
    в) стоят они копейки.....
MARcus
Ответ #29 - 12.05.2009 :: 07:49:59
AlexxxDS, ludvigtrasher ответил тебе.
Nomitus, так а чего, бери этот галетник. В чём трабл?
AleXX_C
Ответ #30 - 12.05.2009 :: 15:46:44
Спасибо! Очень помог!
MARcus
Ответ #31 - 14.05.2009 :: 06:34:03
Вчера разговаривал с клиентом. Он ещё до конца всё не распробовал, но говорит, что эквалайзер рулит! Очень много и в  широком диапазоне можно им нарулить.
vitek
Местоположение: Саратов
Ответ #32 - 06.11.2009 :: 19:43:03
Возник вопрос по темброблоку. На старых схемах  в регуляторе ВЧ стоят конденсаторы 47pF и 470pF, а здесь 470pF и 4n7. Просимил я это дело в микрокапе, так вот с номиналами 47pF и 470pF горб ВЧ получается примерно в 7кГц.
Чему верить?  Подмигивание
MARcus
Ответ #33 - 09.11.2009 :: 12:09:39
О каких старых схемах речь?
vitek
Ответ #34 - 09.11.2009 :: 18:02:03
Ampeg Portaflex например, схема с диска Guitar.ru
Aleksander8
Ответ #35 - 10.11.2009 :: 12:12:46
Масштаб поистине героический !
Не сообразил, как работают участки схемы, соединяемые через диоды с точкой "Р" и регулятор "Drive" .
MARcus
Ответ #36 - 10.11.2009 :: 14:50:21
Vitek, так то ж другой аппарат. Здесь один ТБ, там другой - что тебе надо, то и собирай. Можешь отмакетить в процессе - что больше понравится, то и оставь.
Я не басист, делал на заказ, так что о звуке ничего не могу сказать...
Aleksander8, на счёт "героический" - жить захочешь - не так раскорячишься Улыбка.
Диоды с точкой "Р" собираются на транзистор с точкой "Р" и светодиодом в коллекторе - индикация клиппинга в отдельных частях схемы.
"Драйв" обычный - делитель напряжения на входе очередного каскада. Необычность в том, что к нему приделан ещё ФВЧ с другой стороны - чем больше драйв, тем больше срез ВЧ.
Aleksander8
Ответ #37 - 10.11.2009 :: 15:52:20
Спасибо. Ясно.
В заблуждение ввело соединения обрезалок" по ВЧ с разными каскадами.
vitek
Ответ #38 - 11.11.2009 :: 16:59:32
Аппарат то другой, да Баскcанделл один и тот же  Подмигивание
Я симил этот темброблок в микрокапе, с номиналами 47pF и 470pF частота перегиба ВЧ звена примерно 7кГц, а при 470pF и 4n7 она съезжает в область СЧ. Потому вопрос и возник собственно.
Сейчас у меня сделано 470pF и 4n7.
Как басисит привезет усилок, заменю и проверю разницу.  Улыбка
Medved
Ле... Лети!
Ответ #39 - 12.11.2009 :: 21:00:25
Кстати, кто-нибудь реально сравнивал преды SVT-CL и SVT-PRO? Вроде как в CL вполне разумные упрощения схемы. На мой теоретический вкус - ничего лишнего в тракте при полном сохранении функционала бескомрессорных свтшек.
« Последняя редакция: 12.11.2009 :: 21:10:27 от Medved »
