Very Hot Topic (More than 50 Replies) Сделал Ampeg SVP PRO (Прочитано 374 раз)
MARcus
25.04.2009 :: 13:14:36
Здоровья всем!
Сабж.
За корпус сильно не глумить  Улыбка! Уговор с клиентом был только на рабочую электронную часть, а корпус - его. Я только врезался в то, что было.
Для начала отрисовал схему, поскольку родная малочитаемая (думаю, у интересующихся она есть). Выкладываю (только первые два листа, третий нормально читается).
Был мод: отключаемый DRIVE. На схеме появились: реле возле пота Драйв, реле и пот громкости на Драйв-канал.
Сэмплов нет, надеюсь будут  Круглые глаза - клиент обещал записать как-нибудь. А так - сделал девайс и не знаю, как он звучит - настраивался по приборам  Улыбка - самому интересно.
Ал-ндр
Re: Сделал Ampeg SVP PRO
Ответ #1 - 25.04.2009 :: 15:48:57
Симпатично! А сколько по времени ушло?
А корпус от усилка ОДИССЕЙ наверно?
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #2 - 25.04.2009 :: 16:53:00
Точно, "Одиссей"! Мой первый усилок! До сих пор у меня с компом работает, правда сильно перелопачен, там родной только мощник, и то - другие транзисторы, конденсаторы и питание под 2х100Вт...
А по сабжу- - все красиво. Хотя меня, как басисита, всегда удивляли навороты/примочки к басу. Многоканальность...
Если бас нормальный и струны не очень страшные - нужны только не очень кривые пальцы...ИМХО Улыбка
« Последняя редакция: 25.04.2009 :: 16:55:32 от OldMike »
iceknight
Ответ #3 - 25.04.2009 :: 17:01:05
Ух, отлично. Как фоны? есть/нет? выкладывай скорей печатки - очень хочется повторить. Я сам тоже басистУлыбка
MARcus
Ответ #4 - 25.04.2009 :: 17:51:59
Да, Одиссей  Улыбка.
На счёт наворотов - "кто платит - тот заказывает музыку", а я в этих делах не искушён - гитарист я  Улыбка. Человек, который заказывал, сказал, что этот пред (заводской) ему понравился больше других, какие он слушал (какие - не знаю), поэтому и заказал его.
Времени ушло около 2х месяцев от начала до конца, работая примерно по пол-рабочего дня.
Наводок по осциллу не наблюдал (с землёй в ладах Подмигивание), но, говорю же, не слышал, как оно в бою.
Прибор (по моему мнению) довольно высокой сложности/навороченности, печатка здесь не тривиальная, а разбираться в чужой печатке крайне неблагодарное дело. Кроме того, нет гарантии применения тех же деталей, что у меня.
Новичку можно начать с Ампег SVT-CL, например (смысл тот же, но сильно проще).
Invader
Ответ #5 - 25.04.2009 :: 17:58:29
переделанная схема преампа ламповой части многих бы заинтересовала.
Ответ #6 - 25.04.2009 :: 19:17:40
Снимаю шляпу...смотрю на навороченость и голова кружиться...взялся бы наверное только в страшный голод или под дулом пистолета.
Invader
Ответ #7 - 26.04.2009 :: 05:44:01
перед таким проектом  действительно Снимаем щляпу !!!
Nimander
Ответ #8 - 26.04.2009 :: 08:54:20
MARcus круто! Ну не даешь печатки посмотреть, так хотя бы семплы дал послушать. Не за границей же этот пользователь живет?  Подмигивание
MARcus
Ответ #9 - 26.04.2009 :: 12:26:22
Дык, отож! Улыбка Взялся, потому что другой проект закончить надо - деньги нужны.
В сэмплах сам заинтересован.
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #10 - 26.04.2009 :: 19:06:56
Если б сильно хотелось - предложенных фотографий вполне хватает для перерисовывания печаток! Ну а ежели лень - значит не сильно и хотелось. Улыбка
По усилку - имею периодически дело с SVT4 Pro (ну похож, хотя и не один-в-один). Аппарат хороший, но мне, как басисту, совершенно не нужен его графический эквалайзер, да и две петли эффектов - ни разу никто не включал из выступавших, зато однажды на разрыве пропал контакт на гнезде и я чуть не поседел, пытаясь перед концертом найти, где пропал сигнал...Его встроенный Ди-Бокс - тоже набор загадок - там два выхода с трансформаторной развязкой и пара кнопок, все это в разных комбинациях работает по-разному, плюс такая фича, как отсутствие земли на разъемах XLR и присутствие ее на джеках (это вместо выключателя лифт/граунд)...
Серединка на LC контуре - вкусная, но для повторения довольно неудобная. А так - нормальный удобный аппарат...
« Последняя редакция: 26.04.2009 :: 19:10:54 от OldMike »
Invader
Ответ #11 - 27.04.2009 :: 06:24:49
OldMike писал(а) 26.04.2009 :: 19:06:56:
про что и речь, вырезать схему преампа и использовать под свои нужды  Улыбка
« Последняя редакция: 27.04.2009 :: 06:25:21 от Invader »
EaNot
Ответ #12 - 27.04.2009 :: 06:33:54
Макс, респект! Как всегда, проект немалой сложности, и как всегда, грамотно воплощен. Не все перемычки удалось сделать голой моножилой? Улыбка
MARcus
Ответ #13 - 27.04.2009 :: 08:31:46
Роман, и все откликнувшиеся, большое спасибо за отзывы!
Да, длинные перемычки делаю МГТФ'ом. Никак не могу найти провода, подходящего для перемычек, даже не знаю, как он называется Улыбка.
Naigenoir
NASA INGINIRING
Местоположение: Spain
Ответ #14 - 27.04.2009 :: 10:18:31
Афигенно.
Spiteful
мэн крутой
Местоположение: Саратов
Ответ #15 - 27.04.2009 :: 13:28:21
Обалдеть, какие платы! Зачёт и респект!
Nomitus
Viribus Unitis
Местоположение: г.Брест
Ответ #16 - 27.04.2009 :: 18:59:51
Здоровски... Беееелой завистью исхожу. Я тут закончил то, что попроще... CL. Кстати на сайте Басок... схема выложена с ошибками...Делал с оригинальной... Платы правда рисую кисточкой... почти как Репин! Вид конечно не тот, но уж как есть! Всё никак ЛУТ не освою...
AlKoR
Ответ #17 - 27.04.2009 :: 19:14:40
Nomitus писал(а) 27.04.2009 :: 18:59:51:
Честно говоря, я кисточкой постоянно подрисовываю за лутом - обычно сам лут немного подтравливает у меня  Смущённый Зато цапонлак твердо держит заданную позицию  Улыбка
Как всегда снимаю шляпу перед уровнем инженерной мысли  Улыбка
« Последняя редакция: 27.04.2009 :: 19:15:38 от AlKoR »
MARcus
Ответ #18 - 27.04.2009 :: 19:14:42
Здоровски...
Спасибо!
А я всё подумываю фоторезист попробовать, да тоже руки не доходят.
Nomitus
Viribus Unitis
Ответ #19 - 28.04.2009 :: 11:32:27
Когда ещё был жив мой Завод, я вообще не знал, что такое платы рисовать... сделал на бумаге чертёж масштабом 2-4 к 1 му.... отнёс в цех... жена- технолог, по плёночным покрытиям и... качество Хенкель!  А вот тепереча, дааа. Конечно кисточка вида не даёт, но если есть репутация, то прощается!
