Very Hot Topic (More than 50 Replies) Сделал Ampeg SVP PRO (Прочитано 368 раз)
MARcus
Re: Сделал Ampeg SVP PRO
Ответ #40 - 13.11.2009 :: 17:44:03
vitek писал(а) 11.11.2009 :: 16:59:32:
Сейчас у меня сделано 470pF и 4n7.
Как басисит привезет усилок, заменю и проверю разницу.  Улыбка
Во, и расскажешь потом  Улыбка.
Medved писал(а) 12.11.2009 :: 21:00:25:
Кстати, кто-нибудь реально сравнивал преды SVT-CL и SVT-PRO? Вроде как в CL вполне разумные упрощения схемы. На мой теоретический вкус - ничего лишнего в тракте при полном сохранении функционала бескомрессорных свтшек.
+1. И гемора при сборке меньше тоже. Я просто запарился тогда все эти регулировки/тумблеры на провода напаивать.
« Последняя редакция: 13.11.2009 :: 17:45:26 от »
vitek
Местоположение: Саратов
Ответ #41 - 25.11.2009 :: 20:45:33
Итак рассказываю! Заменил конденсаторы в регулировке ВЧ на 100pF и 1nF (вместо 470pF и 4n7) в результате стали регулироваться именно высокие частоты, а раньше и середину затрагивало сильно. Звук стал прозрачнее и атака появилась  Улыбка
Проверял правда не гитаре, с басом надеюсь в выходные потестить.
MARcus
Ответ #42 - 28.11.2009 :: 13:22:27
Но гитара и бас спектрально всё-таки разные инструменты - где у гитары затрагивается середина, возможно, и есть верх у баса...
Так что ждём.
Лучше сделать обе цепочки и переключать их "на лету" - вернее оценить сможешь.
Ответ #43 - 02.12.2009 :: 07:41:08
MARcus
Ответ #44 - 30.12.2010 :: 17:54:28
Вы знаете, замучила совесть...
Вот mesarubka выкладывает кучу плат, которые сам разводит...
KMG выкладывает неизмеримо полезные проекты и помогает безвозмездно...
EaNot щедро делится своим богатым опытом...
и многие другие не жмутся, а я тогда зажал плату сего прибора...
Приношу извинения, кроме того, время прошло - жаба уже ускакала подальше Улыбка, так что, если будет кому полезно, то вот
http://www.onlinedisk.ru/file/640408/
Всех с наступающим 2011м, успехов, удачи, добра и радости вам и близким!
« Последняя редакция: 05.04.2011 :: 18:24:34 от »
shish
Ответ #45 - 30.12.2010 :: 20:01:39
Спасибо за Новогодний подарок!!!
С наступающим!Всех благ!!! Подмигивание
VLAD
Ответ #46 - 31.12.2010 :: 11:09:49
Огромное спасибо!  С наступающим!
Kostyan
Местоположение: Хабаровск
Ответ #47 - 31.12.2010 :: 13:47:34
Спасибо!!! В коллекцию качаю, Всех благ!
Yokel
Калуга
Ответ #48 - 04.02.2011 :: 20:46:07
Уважаемые спецы.
Помогите с катушкой.
760 витков с отводами.
Броневой сердечник Б-30 на каждой половинке написано М2000НМ1 Правда ровные слои не получились. Слегка неровно в конце. Сверху каркас с проводом обмотал полоской скотча малярного. Впихнул с трудом, но провод обмотки сердечника не касается.
померял измерителем u-tek LCR-801
получилось 21 - 65 - 167 mH (на 100 Гц)
Т.е. все индуктивности в 5 раз меньше нужного.
Есть другой сердечник Б-30 без надписи.
Воткнул в него.
Получилось  240 - 778 - 2050 mH, т.е. примерно в 2,5 раза больше нужного.
Где собака порылась?
Утром глянул справочник по ферритам
М2000НМ1 проницаемость 2000
М2000НМ проницаемость 2000
Остальные параметры отличаются незначительно.
Рассмотрел разные сердечники. Есть чашки  у которых при состыковке друг с другом в центральной части остаётся зазор.
Это важно?
« Последняя редакция: 05.02.2011 :: 08:06:46 от Yokel »
Паяю на доверии.
Peacemaker
Ответ #49 - 05.02.2011 :: 22:18:31
Есть большой минус у таких катушек - наводки офигитительные, это я по опыту своему, в какойто мере помогло экранирование, полное помещение оной в специально изготовленный экран и размещение подальше от силового транса, посему следующую буду мотать на "бублике", собсно как и на "фирмЕ". Тор рулит))))
Moonlight
Ответ #50 - 05.02.2011 :: 22:59:33
Yokel, зазор уменьшает индуктивность.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Yokel
Калуга
Ответ #51 - 06.02.2011 :: 08:15:02
2 Peacemaker А есть данные намоточные для бублика, или принято, что каждый считает  под свой сердечник?
2 Moonlight Точно, зараза, в том сердечнике, где меньше индуктивность, есть зазор. Попробовал в другой воткнуть, без зазора - нормально.
Правда тот на несколько десяток поменьше диаметром внутренним, пришлось попотеть пока втиснул Печаль
Теперь стремает то, что эта конструкция будет в нескольких см от трансформатора силового.
Правда в подвале шасси (1,2 мм сталь), а транс сверху.
« Последняя редакция: 06.02.2011 :: 08:49:31 от Yokel »
Паяю на доверии.
pokfor
Ответ #52 - 01.08.2011 :: 06:28:49
А что если использовать три разные индуктивности соединённые в одной точке соответственно вот типа таких к примеру http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=767784661&group=10901
И какие лампы люда лучше пихать? Мне один басист со стажем говорил про ECC81
« Последняя редакция: 01.08.2011 :: 09:22:09 от pokfor »
Dr.Fox
%USERNAME%
Местоположение: Pandora
Ответ #53 - 01.08.2011 :: 09:21:19
@ pokfor
Проблемма в том что тут микрогенри, а надо милигенри. Но в целом вполне пойдет. 100mH +200mH+500mH
Намотай сам, программ в интернете море. Работы на 1 вечер, хотя это куда сложнее чем писать на форум.. Подмигивание
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
pokfor
Ответ #54 - 01.08.2011 :: 09:24:10
@ Venom
Это конечно понятно что проще намотать, а если такая ситуация что в родном городе проводов то нормальных не купить и всё только через интернет заказывается.
Антон
Местоположение: Серпухово
Ответ #55 - 02.08.2011 :: 05:21:04
Провода с трансов маломощных (ватт на 5) вытянуть можно, как раз что надо.
Valdemarus
Ответ #56 - 22.01.2015 :: 06:34:02
Доброго времени суток! Извиняюсь за реанимацию темы. Однако, у кого есть печатки от MARcus, перезалейте на другой файлообменник (онлайндиск не работает) или киньте, пожалуйста в личку.
