Normal Topic Хочу сделать голову... (Прочитано 1801 раз)
Dr.Fox
%USERNAME%
Местоположение: Pandora
29.04.2009 :: 16:44:10
Всем приветУлыбка2 месяц брожу по инету в поисках схемы... Но поскольку ничего путного нет *всмысле копий заводских) то надо комбинировать...
мысль такаяУлыбка взять оконечник от месы блю енджел, и к нему в пред поставить ректу или трио...
все это дело питать от домотаного тс 200.
Как считаете есть смысл в такой комбинации??
П.С. дайте пож схему блю энджел... потерялПечаль( И еще сколько приблизительно у нее можность в режиме "4 6п14п+2 6п6"?Улыбка)
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Evgen
Местоположение: Украина г. Светловодск
Re: Хочу сделать голову...
Ответ #1 - 29.04.2009 :: 21:08:06
Вот, в моем топике  там есть схема и инфа по трансам для Блю энждел.
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1238104100/15
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #2 - 30.04.2009 :: 07:34:11
Хм...Почитал топик Улыбка но вот в чем проблемма... танов у меня нету((хочу сделать сам выходник...Вот вопросы:
1. Можно ли использовать на выход ТП100(естественно пепемотаный)
2. какие сопротивления нужны в обмотках выходного транса
3. сколько мощность у выходника
4.Кто нибудь схему эту собирал? как звучит?
5. что лучше в пред, СлоРектоТвин или Трио?
6.Подойдет ли для питания ТС.180 если домотать обмоток?
7.можно ли сделать отвод от обмотки(где получается 200 вольт постоянки) и от этого отвода питать преам, ну а от полной обмотки питать выходник?
8.кто нибудт собирал блю энджел? как звучиТ??
пока все что интерисуетУлыбка помогие пожалуйста руки чешуться хочу чтонибудь поделатьУлыбка)
П.С. хочу это дело использовать в студии, есть смысл мучиться?
Freedom is slavery.
War is peace.
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #3 - 30.04.2009 :: 09:24:38
Забыл...А для кабинета какие динамики можно  использовать... и сколько штукУлыбка??
Freedom is slavery.
War is peace.
Evgen
Ответ #4 - 30.04.2009 :: 19:23:58
Дак, ведь на все вопросы по трансам есть ответы в ФАКе, можно же посчитать.
Мощность ТП 100, 100Вт тоже в ГУГЛе все параметры:
http://www.tkd.com.ua/item.php?item_type=3&item=1306
Я оконечник еще не собрал все время нету. В пред Хот бокс будет.
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #5 - 01.05.2009 :: 11:59:41
я ВОТ тут почитал отзывы о Блю энджел... Говорят что у него замечательный клин...А я вообщето хочу играть металУлыбка В пред я хочу собрать ТриоУлыбка Выходник расчитаюУлыбка Может нет смысла собирать такой выходник??я прям втупикеПечаль( и никто кроме товарища Evgen"А помоч не хочетПечаль((
Freedom is slavery.
War is peace.
Evgen
Ответ #6 - 01.05.2009 :: 18:53:16
Выходой каскад Блю энджел интересен для меня возможностью экспериметирования. Кроме переключения работы выходных ламп, можно ввести регулируемую ОС а также сделать подстраиваемое смещение. В совокупности имхо можно нарулить различное звучание. Но если тебе только металл играть, зачем тогда трио. Там вроде три канала и только третий хеви металл.
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #7 - 02.05.2009 :: 04:10:26
ДА я понял что 3 канал трио есть ХЕВИ) но собирать буду весь поскольку  хочу использовать это дело в студии...интерисуют экспериментыУлыбка Я просто имел ввиду что этот выходник не может хорошо работать с перегрузомПечаль, такое дело я прочел на сайте шамрая...
П.С. а разрыв каким нибудь образом можно сделать?я просто не предсавляю как он рабботаетПечаль
П.С.С. опять ошбился с темойУлыбка нужно было писать для новичков...
Freedom is slavery.
War is peace.
