Normal Topic  пропал перегруз - в чем дело? (Прочитано 1003 раз)
РЕВЕРБЕРАТОР
Местоположение: Орёл
04.05.2009 :: 09:51:34
в ламповом преампе пропадает перегруз после двух минут его работы, звук становится более линейным, неперегруженным. в чем может быть дело???
Nomitus
Viribus Unitis
Местоположение: г.Брест
Re:  пропал перегруз - в чем дело?
Ответ #1 - 04.05.2009 :: 10:31:44
Если есть коммутация каналов- начни с неё. может реле само переключается! Если нет каналов, смотри в лампы!!!Может термокомпрессия внутри одной из них, вероятно первой...Лампы попробуй заменить...
Ал-ндр
Ответ #2 - 04.05.2009 :: 10:53:38
- Проверь изменение анодного напряжения в течение тех же 2 - 3 минут. Электролиты в цепи питания анодки.
- исправность электролитов в катодных цепях
