Hot Topic (More than 25 Replies) Нота и усилитель (Прочитано 511 раз)
junkmax
Нота и усилитель
05.05.2009 :: 13:18:37
Вот нарыл магнитофон старинный. Стереомагнитофон нота м220 с1. собственно меня интересует усилитель в нём находящийся. там 2 канала по 30 ват. можно ли его оттуда извлеч и приспособить к гитарным делам?
Ал-ндр
Re: Нота и усилитель
Ответ #1 - 05.05.2009 :: 14:51:17
О применении транзисторных усилков(а он судя по мощности - таковой, не ламповый)  к гитаре уже неоднократно писали. Получить в прямом смысле, гитарный звук на такой технике - нет,  а прсто использовать временно как УМ можно конечно.
Прежде чем разбирать, проверь его работоспособность и как он вообще звучмт с гитарой.
junkmax
Ответ #2 - 05.05.2009 :: 17:17:59
могу выложить фото начинки. Извините, просто я не понял какая именно микросхема и есть усилитеть. Понятно что это не будет гитарный усилитель, но может его можно переделать каким то образом?
Ал-ндр
Ответ #3 - 05.05.2009 :: 17:26:15
Выложи фото, понятней будет. Вытащить нужно платы усилителей мощности и блока питания.
Попробуй его проверить. Поставь в режим "ЗАПИСЬ" и подключи гитару на микрофонный вход. Но это так, только для проверки.
junkmax
Ответ #4 - 05.05.2009 :: 18:07:12
http://ifolder.ru/11969527 вот фотка
Ал-ндр
Ответ #5 - 05.05.2009 :: 18:44:02
Перезалей на: (вверху ссылка), че то не могу скачать.
http://www.onlinedisk.ru/
junkmax
Ответ #6 - 06.05.2009 :: 03:53:39
Антон
Местоположение: Серпухово
Ответ #7 - 06.05.2009 :: 04:02:02
Обычно в таком железе были линейные, микрофонные входы и тд. Если есть такое дело, то лучше втыкаться туда и не долбаться с проводами и усилителем - ставить в новый корпус и тп, тем более временное если. А так надо схему смотреть изделия и по ней уже вклиниваться куда следует, минуя корректоры и прочие ненужные блоки.
junkmax
Ответ #8 - 06.05.2009 :: 06:09:31
И все же я хочу вытащить это дело.) Может кто-то подскажет как?
Ал-ндр
Ответ #9 - 06.05.2009 :: 06:56:39
На рисунке я выделил, что нужно оставить в корпусе: два усилителя мощности и блок питания. Тебе сейчас нужно найти входные разъемы усилителей мощности(они экранированные) и отключить их от остальной схемы магнитофона. На них можно подать сигнал с какой нибудь примочки(предусилителя). В общем, то что выделено можно было бы оставить в корпусе, остальное выбросить, но не спеши это делать, сначала проверь работоспособность не разбирая. Лучше усилители мощности с блоком питания оставить в корпусе(а не наоборот : вытаскивать из корпуса), а остальное свободное место использовать в будущем, например, для гитарного предусилителя.
http://www.onlinedisk.ru/image/134345/getimage2.JPG
А ты пробовал подключать гитару на какой вход, как я писал выше, проходит сигнал?
Насчет мощности: если судить по трансформатору и по радиаторам  то мощности 2Х30Вт там в принципе не может быть Улыбка
Была б схема, сказал бы больше, тебе она тоже понадобиться, да и прибор.
junkmax
Ответ #10 - 06.05.2009 :: 08:47:00
Вот нашел схему. http://archive.espec.ws/section29/file11072.html
crazypilot
Ответ #11 - 06.05.2009 :: 09:05:57
ерор 404
junkmax
Ответ #12 - 06.05.2009 :: 09:18:15
Странно у меня открывает
Ал-ндр
Ответ #13 - 06.05.2009 :: 10:10:45
Схему скачал. Выделю другим цветом то что нужно оставить, и перезалью файл, попозже.
junkmax
Ответ #14 - 06.05.2009 :: 10:11:22
спс жду
Ал-ндр
Ответ #15 - 06.05.2009 :: 12:12:58
Для усилителя тебе понадобиться:
- Трансформаторы Т1 и Т2
- А9 - плата источника питания
- А11.1 - А11.5 - платы усилителя мощности.
Питание +24В и -24В для усилителя мощности. Питание +15В и -15В рекомендую оставить для предусилителя. Входное напряжение усилителя мощности:  ~0,5В(разъем ХР19), поэтому   прямо втыкать  сюда гитару бесполезно - будет тихо, по любому понадобиться предусилитель или примочка с соответствующим выходом.
Вот измененная схема, все лишнее я убрал.  Оставил усилитель мощности и блок питания. Выделять цветом не захотел: слишком большой файл получается после редактирования - просто поудалял все лишнее на схеме.
http://www.onlinedisk.ru/file/134557/
Еще раз хорошо подумай, прежде чем разкурочивать Улыбка
junkmax
Ответ #16 - 07.05.2009 :: 09:46:47
раскурочил) http://www.onlinedisk.ru/image/135131/DSC00007.JPG
1)  выводы для колонок остались на другой плате. Куда подключать колонки?
2)  странный выход питания. На какой можно заменить? например от компа подойдёт?
Вход сигнала xp-19?
Ответ #17 - 07.05.2009 :: 09:52:41
эээээх опаздал я....если вдруг окажется что ещё не поздно, попробуй подключится вместо головки, можно также головку оставить последовательно средней жиле. я как то пробовал. не то чтобы был правильный гитарный звук(но правильный как уже сказали полюбэ не получится), но очень интересный.
ЗЫ. обязательно ручкой громкось на гитаре работай.
junkmax
Ответ #18 - 07.05.2009 :: 10:21:40
Так что мне делать с питанием и колонка ми?
Ал-ндр
Ответ #19 - 07.05.2009 :: 12:59:43
Вход сигнала xp-19?
По (1): Если ты имеешь ввиду гнездо для подключения колонок -  то только снимать с задней панели, и через разъем соединить с выходом усилка. Ищи разъемы XS2 и XS3
По (2): Имеется ввиду соединительные разъемы по питанию? Или сам блок питания? Блок питания от компа не пойдет Улыбка, тебе нужно для питания твоих УМ двухполярное питание, а это 3 провода: +24В, -24В, ОБЩИЙ. Соединить УМ с БП лучше унифицированным разъемом, он же там есть Круглые глаза.
Ищи: XS4 --<    <-- XP2, а ХР2.2 - на плате усилка.
Вход сигнала xp-19?   --> Да
