Normal Topic Размеры площадок печати под SMD - ? (Прочитано 4020 раз)
10.05.2009 :: 17:11:07
Мужики, подскажите. плиз, какой зазор надо оставлять между площадками для пайки СМД 1206, чтобы еше одну-две дорожки под ним пропустить можно было?
Alex_SG
Местоположение: Челябинск
Re: Размеры площадок печати под SMD - ?
Ответ #1 - 10.05.2009 :: 17:54:28
при нормах зазор/дорожка=0.2/0.2 под корпусом 1206 легко проходит 3 дорожки
shift
Ответ #2 - 10.05.2009 :: 20:21:12
DDD, посмотри в том же спринте макрос под 1206 (я лично 2 видел, побольше и поменьше, юзаю мелкий). 1-2 дорожки с лутом вписать можно спокойно. Только потом паять аккуратно  Улыбка
Ответ #3 - 10.05.2009 :: 20:28:17
Смотрел в спринте, там есть, факт. Но решил подстраховаться Улыбка
Спасибо.
Делать ЛУТ не буду, без проблем есть промышленный способ или фрезеровка.
« Последняя редакция: 10.05.2009 :: 20:29:21 от DDD »
Ответ #4 - 11.05.2009 :: 17:49:22
Делал плату с смд1206 по наводке Shifta, 2 дороги пролезало без проблем. Можно и 3 вписать, но нужны более прямые (чем мои) руки при пайке.
естессно, лут должен быть отточен
Dis@ster
Местоположение: г. Уфа
Ответ #5 - 12.06.2009 :: 18:06:31
На работе недавно с таким вопросом сталкивался, так по крайней мере в дремучем РДВ на кондеры...сказано что контактная площадка кондера должна быть как минимум на половину своей длины  припаяна к контактной площадке платы.
Если кому интересно могу притащить доки на пайку чип элементов
Jay_N
Ответ #6 - 13.06.2009 :: 03:45:11
Надо, притаскивай
Dis@ster
Ответ #7 - 17.06.2009 :: 14:40:58
Вот инфа по монтажу чипов http://webfile.ru/3712515 ... 13 мегов
Jay_N
Ответ #8 - 17.06.2009 :: 19:21:32
Спасиб, качаю
