Hot Topic (More than 25 Replies) Laboga-Mr.Hector (Прочитано 401 раз)
Invader
Laboga-Mr.Hector
12.05.2009 :: 09:47:08
dalgo
Re: Laboga-Mr.Hector
Ответ #1 - 12.05.2009 :: 13:23:20
Очередной сло-клон вроде. Чистый какой-то куцый. В грязном 47 пик с сетки второго каскада на землю. В анодах срез верха аж в двух каскадах, при чем номиналы не кислые. Не выглядит как достойная схема. Хотя если кто отмакетит, было бы интересно послушать впечатления Улыбка
April
Handmade rulezzz!!!!
Местоположение: г.Новокузнецк
Ответ #2 - 12.05.2009 :: 15:46:14
судя по схеме - на нем должны шикарные толстые соляки валить.
решения нестандартные - что думаю хорошо. имхо узкоспециализированный выйдет звук.
vitek
Местоположение: Саратов
Ответ #3 - 13.05.2009 :: 17:33:24
Спасибо за схему, перевариваю пока!  Очень довольный
Вроде и правда сло-клон и, как в Кранке, без ООС  Озадачен
« Последняя редакция: 13.05.2009 :: 17:33:42 от vitek »
Invader
Ответ #4 - 13.05.2009 :: 17:33:46
April писал(а) 12.05.2009 :: 15:46:14:
4n7 on the second plate resistor ? it cuts above approx 900Hz. sure about that ? Подмигивание
Nomitus
Viribus Unitis
Местоположение: г.Брест
Ответ #5 - 13.05.2009 :: 19:25:39
Прошу прощения. но у меня почему то  не  загружается увеличеная картинка.... колесо крутится, хоть час, а толку нет, подскажите, только в компах я Дуб.... крепкий...так что если можно. то подоходчивее.
Gregg
Ответ #6 - 13.05.2009 :: 20:38:26
Может быть изза отсуствия обратной связи.
Jeff
Местоположение: Kiev
Ответ #7 - 14.05.2009 :: 08:20:50
А в чем собственно вопрос - на сайте ж семплы лежат. Звучит очень брутально.
vitek
Ответ #8 - 14.05.2009 :: 18:14:49
Большой вопрос вызывает номинал резистора R29. При указанных на схеме 10кОм ИМХО будет вечный Гари Мур.  Улыбка
Vlds
Местоположение: Москвабад
Ответ #9 - 15.05.2009 :: 08:48:31
Не менее больший вопрос вызывает наличие резистора R15. Не проще ли просто номинал конденсатора уменьшить? Тем более 47 пик срежет самый верх, который ухом не услышать? Али я чего то не знаю?
Vlds
Ответ #10 - 28.05.2009 :: 10:45:32
Вчера отмакетил пред. Сегодня с утра до обеда играл, пытался нарулить что то  стоящее. Впечатления - обычный маршал, только  жиденький и чуть пособраннее. Не вкатило никак. Тот же чадвик уделывает его по "породистости" звука, при  гораздо меньшем числе деталей.
Invader
Ответ #11 - 29.05.2009 :: 05:00:44
Vlds писал(а) 28.05.2009 :: 10:45:32:
а KOCH POWERTONE не макетил ?  Где-то была ветка со схемой.
vitek
Ответ #12 - 29.05.2009 :: 16:05:16
Очень странно, там близко к ректифаеру по схеме, думаю и по звуку должно быть тоже ректифаерная структура.
Vlds
Ответ #13 - 29.05.2009 :: 19:00:22
Не, мои ощущения - жидкий маршалоид, ректы там нет, может конечно я накосячил, но вроде проверял и модил. Ну мне больше эта схема не интересна.
Мясников
Местоположение: Пенза
Ответ #14 - 29.05.2009 :: 19:40:56
если получился жидкий маршалоид, то где то есть офигенный косяк))))))  100% )))  песе:я собирал такой както на макете, аппарат жжот!)
Vlds
Ответ #15 - 30.05.2009 :: 09:56:27
Ну не знаю, но параллельно был собран мод вхт - самое  злое и брутальное что доводилось слышать. Куда злее шарпа того же, со своим характероми эстетикой. Так вот лабога ну никак не жжот по сравнению с вхт и для хай гейна мне не покатил,  чадвик повторюсь в 3 триода мощнее звучит. к тому же в лабоге преампе несколько вообще непонятных схемных решений... например в катоде 47 нан через килоом на землю, когда параллельно 1 мик стоит плёнка- что есть что нет  такая цепь - звук не меняется, 47 пик на сетке а в аноде 4,7нан - где смысл такого включения? внешняя фишка типа схемы....
Но попробую пока не разобрал макет проверить его ещё разок.
Vlds
Ответ #16 - 01.06.2009 :: 07:33:14
Косяк найден. межкаскадный вима ниы плохо пропускал, заменил на такой же - всё ок стало (косяк с вимой уже не раз у меня надлюдается, буду переходить на эпкос). Вкатило круче маршала, но... вхт всё равно лучше, порыкастее и помощнее как то. но всё лучше и модерновее чем 800ый.
vitek
Ответ #17 - 01.06.2009 :: 17:31:21
Ну и отлично! Надо бы тоже макет спаять послушать  Улыбка
el Doctor
Ответ #18 - 23.09.2010 :: 19:55:56
спаял пред. По ощущениям совпало с анализом схемы - месоид/сольданоид, четче ректифаера, перегруза меньше. Схема очень склонна к возбудам, повторяющим обращать внимание на 2-3 каскады драйва, организацию брайта в катоде.
отчет позже, по окорпусливании конструкции  Ужас
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
N1K
Ответ #19 - 24.09.2010 :: 11:32:53
не плохо бы освежить схему в памяти Круглые глаза
зыы давненько схему видел, но в то время лампами ещё не занимался, просто интересно было глянуть на прототип буцефала.
