Normal Topic оптический потенциометр (Прочитано 225 раз)
RadioK
20.05.2009 :: 18:24:49
Доброго всем времени суток!
Надеюсь, что на этом форуме мне смогут помочь, тк я хочу оптический потенциометр сделать! Он не отличается ничем от обычного "бегунка", просто технология другая. Если кто-то знаком с этим, то расскажите пожалуйста вобщем саму схемотехнику таких вещей.
хм...вродь уже 30 человек тему просмотрело, а ответов нет Нерешительный
я думаю, что по любому должны быть люди имевшие дело хоть с чем то оптическим. Поделитесь опытом пожалуйста..
« Последняя редакция: 10.06.2009 :: 07:06:43 от »
Sanoend
Местоположение: Вологда
Re: оптический патенциометр
Ответ #1 - 24.05.2009 :: 17:23:27
не очень понятно, что ты имеешь в виду. можно конечно взять оптопару и обычным потом изменять напряжение на светодиоде, но вот только зачем так извращатся. или оптический потенциометр это что то другое?
RadioK
Ответ #2 - 25.05.2009 :: 10:50:50
ну да, в принципе все првильно сказал.
Я оптический хочу, тк обычный хрустеть может, да и вообще всякие разные звуки издавать. А оптический все красиво делает.
Ну вообще просто для себя сделать бы хотел, интересно мне как оно...
Sanoend
Ответ #3 - 25.05.2009 :: 12:44:58
ну тогда просто берешь оптический резистор и с помошью обычного потенциометра меняешь яркость свечения излучателя, думаю ток там не большой можно прям так регулировать или для верности поставить буферный саскад для усиления по току. Вот только не советовал бы я так извращатся, т.к.  всё это мылит звук. Я считаю, что лучше просто использовать обычный качественный потенциометр. Хотя для общего развития и в плане эксперемента можешь попробовать.
crazypilot
Ответ #4 - 25.05.2009 :: 17:57:59
Может имелось ввиду что человек хочет сделать валкодер??
RadioK
Ответ #5 - 26.05.2009 :: 12:26:06
не, я не про валкодер.. именно патенциометр
Troll
Re: оптический потенциометр
Ответ #6 - 26.05.2009 :: 13:05:03
Пиши правильно - пОтенциометр. Проверочное слово - пот  Очень довольный
Вобщем, чтобы это был потенциометр как таковой надо бы на каждый крайний вывод переменника цеплять по светодиоду, через сопротивление на +питания. Центральный контакт переменника - -питания. Переменник кстати в среднем подходит - 4к7.
Потом брать два фоторезистора и соединять их последовательно, изолируя их друг от друга по засветке. Светить одним светодиодом в один, другим в другой.
Точка соединения фоторезисторов = центральный вывод оптического переменника.
Крайние точки = само собой.
Тоесть таким способом получаем собстенно говоря полноценный потенциометр = можно включать делителем и пр.
Антон
Местоположение: Серпухово
Ответ #7 - 27.05.2009 :: 04:28:37
Есть относительно старая книжка - автор Е.Ф. Турута(зеленая такая, помоему в ней встречал) , это сборник зарубежных микросхем усилителей, эквалайзеров и пр. В ней попадались специализированные микросхемы, которые вроде как убираю шумы резисторов. Там уже все готово, цепляешь резистор к микросхеме и вперед - она все гасит. В любом случае если резистор будет где-то неконтачить(т.е сопротивление установленное будет сильно меняться от контакта с движком резистора - бывает и такое), то и оптопара будет выдавать тоже самое. Микросхема ничем не хуже получиться. У оптопар есть ещё такое свойство - менять своё сопротивление от температуры(параметры гуляют), т.е. тебе придётся для стабильной работы делать ещё и термокомпенсацию, а это дополнительные ОУ, оно тебе надо?.?. Если бы вопрос стоял о регулировки громкости от микроконтроллера это другое дело, надо что-то городить(и то есть способы проще оптопар), а здесь все придумано. Надо только поискать эти микросхемы...
RadioK
Ответ #8 - 27.05.2009 :: 11:23:44
спасибо всем за ответы!
теперь чуть усложним задачу: мне нужен именно регулятор баланса громкости! Кстати управлять етим я хочу с помощью TDA1524 или LM1040
Антон
Ответ #9 - 27.05.2009 :: 13:04:42
Не совсем ясно что именно тебе нужно?!?! Баланс громкости - это есть регулировка панорамы(как я понимаю). В TDA1524 регулировка баланса(панорамы) есть, не вижу никаких трудностей. А вобще полно специализированных микросхем, ищи в сети не хочу... навалом такой дряни
RadioK
Ответ #10 - 27.05.2009 :: 14:40:18
Антон писал(а) 27.05.2009 :: 13:04:42:
ты правильно понимаешь. Просто как ты говоришь дряни полно, а вот действительно качественной...
Марат
Ответ #11 - 02.06.2009 :: 12:37:15
Если нужен именно оптический регулятор громкости с плавной регулировкой, то в старом "радио" было описание гитарного комплекса, где среди прочих блоков был оптический узел: пленка с переменной прозрачностью механически протягивалась в зазоре оптопары.Для баланса придется два узла сделать либо общий источник света на два фотоприемника.
Если дискретность регулятора допускается, то лучше посмотреть в сторону LM1972,PGA2311.
Sanoend
Ответ #12 - 02.06.2009 :: 17:16:48
все эти оптопары и прочее мылят звук, я считаю не стоит так делать.
ars
Ответ #13 - 07.06.2009 :: 17:13:00
Нда непонятно что хочет человек.))
Troll предложил хорошую идею! Есть еще вот такие варианты-
Может тебе как у Морли надо?
Есть два варианта -
1- сделать как у Морли светодиод-фотоприемник, а между ними каретка черная с прорезью. Механика лишняя, то есть возмешь каретку поставишь на движок и регулируй её положение.
2-Фотоприемник в черной трубке и в него опускается светодиод
То есть в твоем случае нужно взять трубку к движку присобачить диод и его двигать к приемнику.
Регулировать обычным потом, оптический пот, по мойму вообще край...
Оптопара зло, даже самая крутая. По мимо того что уже сказали про неё, она меняет сопротивление в огромных пределах, то есть тебе придется еще подстраивать все это дело к своему прибору.
В общем дело твоё, но это лишнее, если бы ты написал куда тебе оно, может быть, это упростило задачу?
Ты его вообще как крутить собрался ?Руками или ты хочешь сделать педаль что бы в процессе игры можно было разводить звук по панораме?
Купи дорогой резистор и поверь он проживет ооочень долго!Тем более если тебе в пульт или усилитель так там потцы не изнашиваются как в педалях(вах,громкости)
Shoewreck
Даю бесплатные
советы.
Ответ #14 - 07.06.2009 :: 19:22:41
Немного не успел, тоже хотел Морли упомянуть Улыбка
Твикал я их квак, система понравилась, но когда каждый экземпляр приходится вручную настраивать... Для этого нужна Великая Цель.
ИМХО если ты не собираешься постоянно крутить ручку громкости - ставь качественный потенциометр, сэкономишь себе уйму времени.
flatcut
Troll
Ответ #15 - 08.06.2009 :: 01:56:05
Себе в гитару хотел поставить кстати что-то аналогичное, по описанному мною выше методу..
У меня просто, даже очень хорошего и качественного пота хватало отсилы на пару недель..
Так как я активный пользователь "скрипичной" техники, то пот постоянно туда-сюда..
Короче поставил.. Звук как-то стал более "зас##нный" и я ещё довольно долго парился с настройкой такого пота (подгонял светики/фоторезисторы)..
Вобщем прослужила мне такая конструкция в три раза дольше..
Потом истёрся пот что на 4к7 и управлял яркостью светиков.
Сейчас я уже забил на это - у меня оптическая квака/volume.
Конечно отработанную за годы "скрипичную" технику пришлось свести на нет.. Использую пот громкости на 90% меньше чем раньше.. Зато не разбираю гитару каждые пару недель, с целью смены пота..
« Последняя редакция: 08.06.2009 :: 01:56:35 от »
RadioK
Ответ #16 - 09.06.2009 :: 07:52:36
Регулятор я в микшер ставить хочу. Использовать тоже достаточно часто буду, поэтому и не очень хочется обычный бегунок брать, который не долго живет.
Просто хотел услышать мнения тех, кто таким же занимался, ну тоесть как лучше сделать, как делать не надо, как проще и т.д.
Troll
Ответ #17 - 09.06.2009 :: 16:19:28
О! Ну тогда делай механику 100%
Ты сможешь сделать даже таких-же размеров как и сам бегунок.
Самое сложное будет - изготовление пластинки светоблокирующей.
А так - хоть 20 таких потов.
RadioK
Ответ #18 - 09.06.2009 :: 16:34:42
Troll
Вот если можно про пластинку ету раскажи по подробней пожалуйста, тк я вообще неочень понимаю как ее изготавливать.
Troll
Ответ #19 - 09.06.2009 :: 16:48:24
Берёшь коробку от CD или обычной аудио кассеты.
Делаешь подходящий по размерам кусок..
Закрашиваешь маркером определённо... Ну и пр..пр..
Поищи в темах про кваки/кваки с оптиками.. Лень мне писать..
Только ищи через google: gtlab и blahblah.. Тут поиск не работает.
В механическом поте выдерешь всё ненужное, потом цепляешь на ручку бегунка эту пластинку..
С одной стороны один светик, напротив фотик..
Потом в другом конце тоже самое..
Подключаешь соответвующе, чтобы вышел потенциометр..
Жутко лень сейчас писать весь процесс...
И ещё кое-что:
Отредактируй первый пост - исправь название топика.
А то глаза режет, да и в поиске точнее найдёт.
пОтенциометр, я уже писал об этом.
« Последняя редакция: 09.06.2009 :: 17:15:05 от »
