Уважаемые мастера и специалисты!
Я тут начал учиться играть на гитаре аккустической, но в перспективе и на электрогитаре буду играть. А с точки зрения новичка что самое главное в гитаре? Ну конечно же примочка!
В целях борьбы с кризисом было принято решение не поддерживать иностраных производителей примочек и применить мозг, руки, паяльник, силу воли и прочее и, в результате созидательного процесса, получить среднего качества преамп (если я не ошибаюсь).
Было облазино много разных тем и в начале я остановился на примочке E-Recto авторства OldMike'a, потом на той же примочке только версии EugenyS'а . Однако пока что этим планам сбыться не суждено. К первой нет печатной платы, ко второй есть, но уже известны внесенные EugenyS'ом изменения и улучшения, а плата не переделана. В переписке же с Женей он посоветовал мне найти и спаять BSIAB - потому как очень этот бсиаб ахриненный, по его мнению, а Женя в свою очередь собирался через недельку-другую намалевать обновленную печатную плату на E-Recto by OldMike EugenyS' ver. 0.2.
Я решил без истерики: потренируемся на бсиабах пока ждем. Шо собственно время зря терять? На просторах интернета была найдена следующая схема:
Такая печатная плата:
и такое их совмещение, чтобы совсем все было понятно:
Кроме того, список запчастей:
Parts List
Part Value Library Part Value Library
C1 .1uF gm-caps-film-box
C2 100uF gm-caps-electro-pol
C3 1uF gm-caps-electro-pol
C3A 1uF gm-caps-film-box
C3B .22uF gm-caps-film-box
C4 .068uF gm-caps-film-box
C5 .1uF gm-caps-film-box
C6 .022uF gm-caps-film-box
C7 470pF gm-caps-mica
C8 .022uf gm-caps-film-box
C9 150pF gm-caps-mica
C10 250pF gm-caps-mica
C11 .022uF gm-caps-film-box
C12 .0022uF gm-caps-film-box
C13 .0022uF gm-caps-film-box
D1 1N400x gm-diodes
Q1 2N5457 gm-trans
Q2 J201 gm-trans
Q3 2N5457 gm-trans
Q4 2N5457 gm-trans
Q5 J201 gm-trans
R1 82K gm-resistors
R2 1M gm-resistors
R3 1M gm-resistors
R4 10K gm-resistors
R5 10K gm-resistors
R6 1M gm-resistors
R7 1M gm-resistors
R8 47K gm-resistors
R9 390 gm-resistors
R10 470K gm-resistors
R11 120 gm-resistors
R12 82K gm-resistors
R13 5K6 gm-resistors
R14 1M gm-resistors
R15 680 gm-resistors
GAIN 500K-A gm-pots
LEVEL 100K-A gm-pots
TONE 100K-B gm-pots
pdf всего проекта вы сможете найти здесь
http://gaussmarkov.net/layouts/bsiab2/bsiab2-project.pdfК сожалению не смог пока найти:
GAIN 500K-A gm-pots
TRIM 100K 3/8" gm-pots - продавец вообще не понял, что это такое. Я так тем более - поясните плз.
Q1 2N5457 gm-trans - было найдено в Киеве, заказано, чтоит около 5 грн кажется
Q2 J201 gm-trans - пока не найдено, но ищется.
Кроме того в списке не указано, но судя по всему необходимо:
1) два гнезда под джеки (куда гитару будем втыкать и усилок)
2) светодиод
3) хреновина с контактами, которая будет надеваться на батарейку
4) собственно сам кусок текстолита.
Большая часть из указанного уже куплена за 19 грн. (некупленное см в последних двух списках) Остаток деталей обойдется еще в грн 30, плюс изготовление корпуса в стенах папиного гаража.
Технологию перенесения печатной платы на текстолит изучил.
Буду тут у вас спрашивать дибильные вопросы и выкладывать результаты! )))
А пока что первые вопросы:
1) что такое пот? Это потенциометр?
2) как выглядит TRIM 100K 3/8" gm-pots и как мне его спрашивать у продавца?
