Микрофонный эффект с гитары лечится довольно просто. Берем, расслабляем струны, отвинчиваем датчик, вместе с рамочкой, осторожно вынимаем из под струн, отвинчиваем один из регулировочных болтов, ...вынимаем его полностью, на него насаживаем черную шайбу (как можно тоньше), следом самодельную шайбу из эластичного материала (тогда делалось из велосипедной камеры), ...вставляем болт обратно, следом еще одну эластичную шайбу, по размерам такую, чтобы пружина упиралась в нее и не уходила, ... закручиваем все это на расстоянии как было, ...так же второй болт. Поворачиваем датчик, просовываем под струны, прикручиваем на место. Следом второй датчик, третий, по числу короче. Результат будет достойный, черной шайбы и прокладки никто не заметит.
