Very Hot Topic (More than 50 Replies) Усилитель на Г-807х РР (Прочитано 841 раз)
ollegator
28.05.2009 :: 10:59:57
Здравствуйте. Хочу собрать гитарный усилитель на этих лапах на 70Вт
На основе этой схемы
Имеется силовик - перемотанный со следующими параметрами
Анод – 500 в
Вторая сетка – 300 в
Смещение  -30 в
Какой режим рабаты сюда подходит, Ra-a
Выходник буду перематывать на ОСМ – 0,25 рассчитанный на нагрузку 8 – 16 ОМ
Может есть у кого моточные данные на этот транс, поделитесь, пожалуйста
Усилитель будет базироться на шасси с лампов. аппарата ТУ-50
Места маловато, трансформаторы находятся близко,могут быть проблемы
Может тогда надо подискивать другое шасси?
РЕВЕРБЕРАТОР
Местоположение: Орёл
Re: Усилитель на Г-807х РР
Ответ #1 - 28.05.2009 :: 11:49:29
2 Каскада??? 70 Ватт??? Гитарник?????? Дружище! Этому гитарнику на раскачку на вход вольт 5 наверно надо, не меньше. Бредовая схема
Tubeman
Ответ #2 - 28.05.2009 :: 12:45:13
Г807-очень хорошая лампа для гитарных аппаратов, вот только с ресурсом у нее слабовато. Если ты думаешьшь брать с нее 70Вт (честного синуса), то при 500в в аноде прийдется работать в глубоком АВ2.
АВ2, это вообще проблематичный режим. И ФИ нужен достаточно токовый и садится лампы будут  довольно быстро.
При таком аноде, 50Вт в пике это максимум. Моточные данные транса можешь смело брать от УМ50, только вторичку прийдется пересчитать для восьми Ом.
С уважением Tubeman.
devil system
Ответ #3 - 28.05.2009 :: 13:21:25
как я понял по фото силовой транс ТС-270 и там есть возможность  поднять анод  до 700-800В и тогда возможно получишь 70Вт.
У меня 50Вт на РР г-807 при 650В анода уже работает на базе 2 года Подмигивание.
Ответ #4 - 28.05.2009 :: 15:06:50
В предлагаемой схеме режимом АВ2 и не пахнет, да и ни к чему. переключатель S1 в таком варианте нормально работать не будет, да и на 2 сетку Г807 нельзя подавать 500В. Стабилизировать смещение без стабилизации остальных напряжений - верный способ перегреть лампы. Использование 6Н3П в таком ФИ не оправдано. Потенциометр ОС будет шуршать...ИМХО, схему надо доработать. Улыбка
« Последняя редакция: 28.05.2009 :: 15:07:01 от Наблюдатель »
ollegator
Ответ #5 - 28.05.2009 :: 17:07:58
Ребята спасибо за советы.
Если эта схема непригодна, тогда дайте рабочую схему на 807х-
и напишите оптимальный режим пускай будет 50Вт,
Транс перемотать непроблема.
ollegator
Ответ #6 - 28.05.2009 :: 17:16:13
Что касаемо ФИ есть и другие лампы
6Н8С МЭЛЗ -  уже неоднократно уже их применял,
6Н6П, 6Н9С, 6Н1П-ЕВ.
Какие лучше всего подойдут для раскачки этих ламп?
Спасибо.
Ответ #7 - 28.05.2009 :: 17:26:48
В таком ФИ - 6Н9С
GLEB Custom
Ответ #8 - 28.05.2009 :: 20:30:44
Лучшая схема на Г-807 - усилитель УМ-50 - много раз обсуждали см поиск по "807"
ollegator
Ответ #9 - 30.05.2009 :: 08:20:48
GLEB Custom, конечно спасибо за совет, но дело в том, что мне не нравятся трансы -  индуктивность у них пшиковая
Я предпочитаю мотать на железе ОСМ , а усилитель можно собрать по любой схеме та же
Messa собрана на 6L6 приближённый аналог 807й.
Ещё раз прошу дать данные, чтобы лампы не менять через месяц работы.
1.класс АВ или АВ1
2     Ua =
3.    Ug2 =
4.     Ra-a =
slava
forever!
Местоположение: Тамбов
Ответ #10 - 30.05.2009 :: 11:34:30
ну вот сам ту-50 на скока ватт? я ошибаюсь если там 60 вт?
Местоположение: Киров
Ответ #11 - 30.05.2009 :: 19:01:06
slava писал(а) 30.05.2009 :: 11:34:30:
Таки да. По паспорту 50.  Улыбка
GLEB Custom
Ответ #12 - 31.05.2009 :: 17:20:13
А вот и нет! 50Вт это при КНИ в 4% а при 10% - около 70Вт.
Мегазверь!
ollegator
Ответ #13 - 31.05.2009 :: 18:26:46
Мужики, скажите хотя бы какое приведенное сопротивление
у этих ламп.
Хорошо, раз вы упорно продолжаете молчать, тогда такие
Варианты:
1.      8К
2.      4,2К
3.      5К
Режим будет примерно такой:
Ua = 540v
Ug2 = 310 – 320v
Bias = где-то примерно -30 – 35v
C уважением     ollegator.
DJGlukBH
леворукий паяльщик
Местоположение: Россия, Саратов
Ответ #14 - 03.06.2009 :: 11:33:36
ollegator писал(а) 31.05.2009 :: 18:26:46:
у этих ламп.
Варианты:
1.      8К
2.      4,2К
3.      5К
Ua = 540v
Ug2 = 310 – 320v
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/vs.html
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/155/8/807.pdf
Народ не отвечает на очевидные вопросы, которые решает Гугл.
Искренне Ваш, Адский Тестер
Lok-T@r
Инжиниринг
, ожоги от разрядов...
Местоположение: Kyiv
Ответ #15 - 31.07.2010 :: 15:50:58
Ну вот сейчас и передо мной такая же задача. Но извините.. читать схему ум-50 никаких сил нет. Встречал ли кто что-то нормально отрисованное?
Цензура неуместна!
jazz77
Местоположение: Харьков
Ответ #16 - 03.08.2010 :: 09:01:17
лови нормально нарисованную
http://www.onlinedisk.ru/image/488812/гитарникна807.GIF
Сергей Можаев
Ответ #17 - 03.08.2010 :: 11:05:25
Чем могу.
Lok-T@r
Инжиниринг
Ответ #18 - 04.08.2010 :: 19:31:45
Спасибо, парни Улыбка
Оконец запустил - впечатляет. Новую пару Г-807 поставил... Это бомба!
Но есть два вопроса.
Первый:
тут писали:
Кстати о накале в УМ50. Это же надо: получить 40В постоянки и погасить из них 32 на резисторе 120 Ом 15Вт?! При этом напряжение накала в моём экземпляре плясало, в зависимости от напряжения сети, от 4-х до пяти вольт на лампу. Я этого, признаться, не стерпел и поставил стабилизатор на КТ829 вместо резистора; до кучи, запитал оттуда же ФИ. Результатом доволен - усиления прибавилось очень заметно, и за лампы спокойнее.
Нужна схема такового стаба Улыбка
И второе - хочу спаять туда вот такой вот пред:
http://img227.imageshack.us/img227/694/02pre.gif
И упёрся рогом - возбуждается, хотя запущены только 2 последних каскада. Единственное отличие - потенциометр громкости, нагружен он у меня не на 220к, а на родные ум-овские 2м2.
Цензура неуместна!
abcetc
Ответ #19 - 06.08.2010 :: 04:37:46
Юрий
Новосибирс
к
Местоположение: Новосибирск
Ответ #20 - 07.08.2010 :: 14:17:07
По накалу.
Судя по схеме лампы преда соединены последовательно и точка соединения на землю
А это несколько не точно. Смотрим схему.
Lok-T@r
Инжиниринг
Ответ #21 - 08.08.2010 :: 12:03:35
Короче, закажу трансик маленький, оставлю накал переменкой. Или вообще ТН какой поищу в запасах.
Цензура неуместна!
rational gaze
Ответ #22 - 08.08.2010 :: 17:59:10
На шасси ТУ-50 неудачное расположение трансов. С сетевого на выходник наводится 50Гц Печаль (трансы родные)
GLEB Custom
Ответ #23 - 08.08.2010 :: 18:42:51
rational gaze писал(а) 08.08.2010 :: 17:59:10:
Не может быть!
За 16 лет общения с УМ50 такого не наблюдал
И вообще, УМ50 - пример того, как нужно делать аппаратуру.
« Последняя редакция: 08.08.2010 :: 18:44:10 от »
Lok-T@r
Инжиниринг
Ответ #24 - 08.08.2010 :: 18:46:52
Ничего там не наводится. Вообще, питание там работает как часы: в мощнике всего 20(40/40 в удвоителе)+20+20 и не фонит ничего. Но в оригинальной комплектации на трансформаторах стоят кожухи.
Цензура неуместна!
rational gaze
Ответ #25 - 08.08.2010 :: 18:56:40
Шасси вот такое:
http://forum.oldradiobook.com/download/file.php?id=7808&sid=a4231ed770b6f0d9058d...
На выходе EL-34, в фазике 6н1п. Наводка не фатальная, играть не мешает, но слышна невооружённым ухом Улыбка
Rus
Ответ #26 - 08.08.2010 :: 19:11:38
@ rational gaze
Если на картинке именно этот усилитель, то 99%, что это не наводки, а фон питания, вызванный древностью эл-литов.
rational gaze
Ответ #27 - 08.08.2010 :: 19:33:34
Разумеется, нет Смех . Фото для примера. У меня точно такое же шасси и трансы, всё остальное переделано.
Кстати, накал там нормальный ~6,3В.
Lok-T@r
Инжиниринг
Ответ #28 - 09.08.2010 :: 11:30:07
Откуда, интересно, там нормальный накал. если трансы унифицированные?
Цензура неуместна!
GLEB Custom
Ответ #29 - 09.08.2010 :: 12:24:38
Нормальный накал там на Г-807 идёт, учите матчасть. Фильтрованный — на микрофонный пред.
Если фонит — значит криво переделано (и зачем? Г-807 превосходят EL34 по всем параметрам)
Ещё раз повторю: УМ50 — образцовое изделие, а трансы шикарные для наших дел
« Последняя редакция: 09.08.2010 :: 12:25:56 от »
Lok-T@r
Инжиниринг
Ответ #30 - 09.08.2010 :: 13:39:04
Учим, Глеб, учим. Вот только проводом 1.0 он там намотан, нормальный накал.
А на пару г-807 нужно 1,8А, на тройку 6н9с - 1А. Итого 2,8А. Маловато. Может, оттого и фонит.
« Последняя редакция: 09.08.2010 :: 14:01:17 от Lok-T@r »
Цензура неуместна!
GLEB Custom
Ответ #31 - 09.08.2010 :: 14:16:10
Lok-T@r писал(а) 09.08.2010 :: 13:39:04:
Вот и я говорю, что переделка кривая…
Накал Г-807 - 17 витков ПЭЛ-1,0
накал преда - 2х81 виток ПЭЛ-0,51
Местоположение: Тюмень
Ответ #32 - 09.08.2010 :: 14:17:44
И когда это провода в 1мм диаметра маловато стало для 3 А току? Ужас
Lok-T@r
Инжиниринг
Ответ #33 - 09.08.2010 :: 14:43:38
Немного не так. Не маловато. Но зачем-то же он (накал) сделан раздельным? Значит, переделка  кривая. Может, стоомники не стоят.
Цензура неуместна!
GLEB Custom
Ответ #34 - 09.08.2010 :: 15:00:19
Lok-T@r писал(а) 09.08.2010 :: 14:43:38:
В УМ-50 средняя точка обмотки накала преда заземлена… все эти "стоомники" — дешёвка
rational gaze
Ответ #35 - 09.08.2010 :: 17:48:23
Глеб, пожертвуй одно образцовое изделие (монстра в стиле ядерного апокалипсиса) Маршаллу или Месе, пусть учатся нормальные усилки делать! Смех
Мне же досталось голое шасси и трансы к нему, никаких экранов на них не было. На тот момент даже названия усилка не было, не то что схемы... Да и нафиг она такая не нужна Озадачен.
Накал оконечника ~6,3В, накал преампа выпрямлен и подпёрт положительным смещением от анодки через подстроечник. Фон от накала практически отсутствует.
Присутствует электромагнитная наводка 50Гц с силовика на выходник, слышимая в динамике при выключенной анодке (Standbye)Злой . Уровень её невелик, играть не мешает, однако если бы трансы были разнесены подальше, наводки не было бы совсем.
GLEB Custom
Ответ #36 - 09.08.2010 :: 18:47:24
rational gaze писал(а) 09.08.2010 :: 17:48:23:
ИМХО, все эти Маршаллы/Месы — ширпотребная дешёвка. Сравни монтаж УМ50 с действительно достойными апаратами его уровня — HiWatt DR504 или даже старым Orange и, возможно, проникнешся философией такого монтажа. До этого нужно дорасти.
rational gaze
Ответ #37 - 09.08.2010 :: 19:25:32
К сожалению (а может, к счастью), мне достались дешёвые уши Печаль , и я печатную плату от point-to-point не могу отличить на слух...
abcetc
Ответ #38 - 10.08.2010 :: 06:07:20
+100  Смех
Отличаю звукотехнику по принципу : "нравится - не нравится", но не по ценовым или общенавешанным ярлыкам.
« Последняя редакция: 10.08.2010 :: 06:07:53 от abcetc »
Lok-T@r
Инжиниринг
Ответ #39 - 10.08.2010 :: 08:52:44
Где она там заземлена, интересно?
Я имею ввиду накал мощника. Глеб, дай народу совет - как быть с накалом, в конце-концов?
Цензура неуместна!
GLEB Custom
Ответ #40 - 10.08.2010 :: 14:44:50
Lok-T@r писал(а) 10.08.2010 :: 08:52:44:
Заземление накала возле катодов ламп
оригинальную документацию выложил сюда: http://www.onlinedisk.ru/file/492977/
Если уж изменили компоновку, то хотя бы помните о том, чтобы разнести "сигнальную" и "токовую" земли.
« Последняя редакция: 10.08.2010 :: 14:46:02 от »
Lok-T@r
Инжиниринг
Ответ #41 - 11.08.2010 :: 10:59:41
Файл в формате djvu.
Глеб, да не секрет уже давно эти файлы. Правда. Я тебе даже больше скажу - твои пдф-ки с распиновкой трансформаторов реально сделали аппарат понятнее, ближе к народу. Я спрашиваю совета: если мощник уже пересобран по оригинальной схеме, то как лучше поступить с накалом для предусилителя: взять с мощника, поставить 15-ваттный резистор (как в оригинале, самое уродливое решение), поставить понижающий трансформатор со средней точкой, поставить стабилизатор, как советовали, на транзисторе?
Цензура неуместна!
GLEB Custom
Ответ #42 - 11.08.2010 :: 17:28:33
Самое уродливое решение — стабилизатор там, где он не нужен…
Одно время я массово переделывал УМ-50 на ГУ-50, питая их накал (12В) от TH. Таким образом освобождалась обмотка 6,3 для преампа, без выпрямителя.
« Последняя редакция: 11.08.2010 :: 17:29:01 от »
Сергей Можаев
Ответ #43 - 11.08.2010 :: 18:30:43
Там же стоят до сих пор Г807.
У них и характеристики по круче.
ollegator
Ответ #44 - 13.08.2010 :: 07:53:07
Етот девайс ,уже как полгода успешно работает на репе,я очень доволен звуком ....
усилитель заработал сразу, единственное требование подбор ламп,после хорошего прогрева.
хотя, некоторые индивидумы Смех говорят , что попахивает -хайэндом
как говорится, сколько людей....
столько и мнений Смех Смех Смех
А теперь немножко картинок
http://www.onlinedisk.ru/image/494788/DSC00184.JPG
http://www.onlinedisk.ru/image/494791/DSC00185.JPG
http://www.onlinedisk.ru/image/494792/DSC00187.JPG
http://www.onlinedisk.ru/image/494793/DSC00189.JPG
http://www.onlinedisk.ru/image/494794/DSC00195.JPG
http://www.onlinedisk.ru/image/494796/DSC00202.JPG
http://www.onlinedisk.ru/image/494797/DSC00203.JPG
http://www.onlinedisk.ru/image/494798/DSC00204.JPG
http://www.onlinedisk.ru/image/494799/DSC00213.JPG
http://www.onlinedisk.ru/image/494800/DSC00214.JPG
Lok-T@r
Инжиниринг
Ответ #45 - 13.08.2010 :: 08:26:05
Неплохо. Взял накал с 6,3 мощника. Стало стабильнее.
Цензура неуместна!
Ответ #46 - 13.08.2010 :: 11:36:17
Ну и чудищеее. В смысле такое все большое (особенно трансы) ради 40ка ват то всего. На том комплекте железяк можно было сотку собрать.
ollegator
Ответ #47 - 13.08.2010 :: 17:40:21
Уважаемый ,THRASH трансы изночално проэктировались под 100W бошку.
Как , я только некрутил это шасси , конструктив непозволяет на большее. Плачущий
Этот аппарат , в пике выдаёт около 60W
а использую только половину заявленной мощи
поверь этого за глаза , чтобы играть по взрослому.
Ответ #48 - 13.08.2010 :: 17:59:28
ollegator писал(а) 13.08.2010 :: 17:40:21:
С пары 6550 или КТ88 100Вт снимается на раз. 600 В анод, 400 В 2 сетка, Rа-а = 5К.
noname
босисты тру
Местоположение: Україна
Ответ #49 - 07.02.2012 :: 07:36:42
Здравствуйте подойдет ли выходник для РР на Г-807 с такими характеристиками:
Железо ОСМ 0.16
Первичка 2160 (2х1080) витков проводом ПЭТВ-2 диаметром 0,35мм,
вторичка на 8Ом 102 витка проводом ПЭТВ-2 диаметром 0,9мм,
вторичка на 16Ом 144 витка тем же ПЭТВ-2 диаметром 0,9мм.
Намотано так: 480(1)-51(2)-600(1)-600(1)-51(2)+42(2)-480(1).
Первички идут по 120 витков в слое, всего 18 слоев,
вторички идут по 51 витку в слое (и добавка для 16Ом 42 витка, равномерно распределенных по катушке), всего 3 слоя.
Коммутация: все первички последовательно, все вторички последовательно.
Средняя точка первички - там, где соединяются средние секции по 600 витков.
Ответ #50 - 07.02.2012 :: 15:58:34
noname писал(а) 07.02.2012 :: 07:36:42:
Железо ОСМ 0.16
Для выходников есть тема - http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1279465290
Какой режим предполагается для Г-807?
« Последняя редакция: 07.02.2012 :: 16:41:19 от Наблюдатель »
noname
босисты тру
Ответ #51 - 07.02.2012 :: 22:02:08
ну анодное вольт 600
Ответ #52 - 08.02.2012 :: 05:37:44
Для такого анодного низкое Ra-a выходит. Лампы будут перегружены.
noname
босисты тру
Ответ #53 - 08.02.2012 :: 09:58:30
Ну тогда какое анодное в моем случае подавать?
Ответ #54 - 08.02.2012 :: 12:30:39
Вольт 400 где-то.
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #55 - 08.02.2012 :: 13:21:17
При 400в анодки с этой лампой, попадаем одним боком в динатронную яму Улыбка
Посмотрите ВАХ-и, и порисуйте нагрузочные линии...
Можно, конечно в "горячий" режим их поставить, ток покоя кочегарить, но это уже будет скорее AB2 режим.
« Последняя редакция: 08.02.2012 :: 13:39:05 от zEROID »
Ответ #56 - 08.02.2012 :: 15:38:52
zEROID писал(а) 08.02.2012 :: 13:21:17:
С какого перепуга, и хде тут йама?
... и порисуйте нагрузочные линии...
Рисовал, и не раз Подмигивание Подмигивание
Интересно, как это ток покоя изменяет АВ1 на АВ2...научите.
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #57 - 08.02.2012 :: 21:37:59
Ну написал-же "одним боком".
Смещение меньше - и здравствуй, сеточный ток.
При 400в анодки, будет где-то 25 вольт смещение и ток покоя 50 мА.
Смотрим на график сеточного тока и видим, что в традиционном гитарном включении перегруз по сеточному току будет наступать раньше, нежели насыщение лампы. То есть характер перегруза оконечника в таком режиме будет специфический и выходная мощность будет меньше расчётной.
Не, ну играть-то будет, но вообще для этих ламп надо действительно анодное вольт 600 давать, тогда будет вся красота, мощность и динамика.  Смещение где-то 35 вольт, посмотрите какая ровная вах в этом режиме - просто загляденье. Правда Ra-a больше надо делать....под 10к, если не ошибаюсь. Будет 50 честных чистых ватт на паре, если не форсировать.
« Последняя редакция: 08.02.2012 :: 21:40:18 от zEROID »
smex03
Ответ #58 - 08.02.2012 :: 23:16:34
да-а...лежит заготовочка: силовой и выходной от ТУ-50+шасси специально припас для этого под лампы Г-807, и сами лампы уже подыскал, Улыбка да все никак время не выкрою собрать блин  Со сжатыми губами вечно его не хватает Со сжатыми губами Круглые глаза
Ответ #59 - 09.02.2012 :: 04:11:41
zEROID писал(а) 08.02.2012 :: 21:37:59:
Сорри, не понял, это шутка такая?
О, сколько нам открытий чудных...никогда схема с разделительными кондёрами перед сетками оконечных ламп не перейдёт в АВ2.
1 Для начала - эти ВАХи при 300В на 2 сетке...Вот не вижу никаких перегрузов по сеточному току.
2 Про желаемую вых мощность @ noname ничего не написал. Зато предоставил данные на вых. транс. Из них следовало, что Ra-a около 4К, отсюда при 600В питании на анодах будет рассеиваться мощность порядка 35 Вт, что для Г807 недопустимо много. Для этого вых. транса я навскидку предложил 400В анодного.
3 Г807 - та же 6П3С, только более надёжная. И коль скоро "тройки" сплошь и рядом при 400В работают и радуют хозяев, что мешает сделать это с Г807?
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #60 - 09.02.2012 :: 09:17:43
Но только наполовину.
Что значит "никогда не перейдёт"? Постоянного сеточного тока не будет, но на положительных полупериодах входного сигнала, сеточный ток будет появляться, такова физика процесса. Чтобы его не было, нужно увеличивать смещение.
Ну это да, можно дать чуток больше и ситуация исправится.
Про желаемую вых мощность@noname ничего не написал.
Это да, однако при 900мА накального тока на одну выходную лампу, снимать с них меньше номинального паспортного значения  немного странновато.
Ну не совсем, всё-таки немного иное... Улыбка
Как вариант, можно дать  и 600 вольт анодки, прикрыть посильнее, вольт 35-40 на сетку дать, в "холодный" режим то есть. В состоянии покоя мощность рассеивания на аноде должна быть около половины максимально допустимой. И ещё увеличить до необходимого ограничительные резисторы вторых сеток. Это немного увеличит напряжение насыщения ламп, будет более мягко в перегруз входить и обезопасит лампы от повреждения. Как правило "квакаются" они из-за превышения мощности по второй сетке, а не по аноду. Так что, имхо, высокая анодка не помеха, главное смещение побольше и вторые сетки беречь. А так, Г807 лампа действительно мощная и надёжная, такое режим будет держать легко. Годами будет работать.
Ответ #61 - 09.02.2012 :: 17:28:57
Чтобы сразу зарядить переходной кондёр, и увеличить смещение, запирая лампу... Можете считать это режимом АВ2, но...лучше почитать книжки. Без обид.
С пары EL34 можно снять 100Вт - http://www.onlinedisk.ru/image/822405/DATASHEETSEARCHSITEWWW.ALLDATASHEET.COMp03...
почему-то предпочитают 50.
Г807 и 6П3С - близнецы, сравните ВАХи.
Вот посмотрите - http://www.onlinedisk.ru/image/822413/Г807построениережимов.pn...
красная нагрузочная линия Ваши 600В на этот вых. транс, нравится?
оранжевая - предложенные мной 400В, тоже не фонтан, но хотя бы лампы не перегружены.
оптимум для этой нагрузки - 300В.
Ответ #62 - 09.02.2012 :: 18:53:24
zEROID писал(а) 09.02.2012 :: 18:42:19:
Анодка 600, ну допустим на трансе упадёт в пике 20v, Ra-a 4к, значит Ra - 2k.
Дальше говорить не о чем...Вам в самом деле надо почитать теорию, для начала - в пуш-пуле Ra=1/4Ra-a, а не 1/2...
Vitalka
Местоположение: Млинів
Ответ #63 - 10.02.2012 :: 14:56:56
Некоторая инфа для размышлений (или там автор ошибается?) Улыбка
http://valvelab.pochta.ru/2wave.zip
http://valvelab.pochta.ru/1wave_2wave.zip
« Последняя редакция: 10.02.2012 :: 14:57:51 от Vitalka »
Ответ #64 - 10.02.2012 :: 15:48:27
@ Vitalka
Не открывается, вероятно там статья Пермяка "кое-что о двухтакте" - http://www.onlinedisk.ru/file/822969/
Это настоящий специалист...нет там ошибок.
« Последняя редакция: 10.02.2012 :: 15:52:34 от Наблюдатель »
Vitalka
Ответ #65 - 10.02.2012 :: 16:44:27
Ага, оно - там ведь проблема Raa затронута.
А второй файл о методах расчета двухтакта (традиционный и классический). http://www.onlinedisk.ru/file/822994/
Теперь конкретно вопрос по Г-807 в двухтакте: главное не превышать максимального напряжения на вторых сетках (300В) или мощность рассеивания на вторых сетках (можно и больше 300В подавать)? А то хочу соорудить двухтакт на них с 400В анодки, только не хочется еще отдельно делать "свое" питание для вторых сеток.
И еще. Как скажется на жизни ламп "стэндбай" методом отрыва катодов выходных ламп от земли? (На выключателе-то явно положительно).
Ответ #66 - 10.02.2012 :: 17:10:05
Vitalka писал(а) 10.02.2012 :: 16:44:27:
400В на сетки Г807 подавать можно.
Dimasss
Tubes  - forever!
Местоположение: г. Бор, Нижегородская обл.
Ответ #67 - 10.02.2012 :: 17:55:40
Извините что маленько не в тему, лежат у меня пара ум 50, возможно ли оставить оконечник на 2 х г- 807 , а предусилок от хайватта поставить, мечтаю о звуке гилмора) или еще проще может сделать новое шасси под хайватт и поставить трансы от ум 50, возможно ли такое? Улыбка
« Последняя редакция: 10.02.2012 :: 17:56:52 от Dimasss »
Vitalka
Ответ #68 - 10.02.2012 :: 17:59:18
Ясно, спасибо Улыбка
Просто меня интересует вопрос о сетках относительно не только Г807, а любых пентодов - лучевых тетродов. А то есть, например, 6п43п-е (там на вторые сетки максимум 170В) и выходит, что их в двухтакт без отдельного источника питания использовать невозможно.
Ответ #69 - 10.02.2012 :: 18:07:06
Vitalka писал(а) 10.02.2012 :: 17:59:18:
И кадровые, и особенно строчные лампы не любят высокого напряжения 2 сетки. Там без двух источников никуда.
ПС У 6П43П-Е написано про 250В.
Vitalka
Ответ #70 - 10.02.2012 :: 18:14:45
Понятно, еще раз спасибо
Alex CH
ону
Ответ #71 - 18.11.2013 :: 15:59:23
Народ, а вот собираю я усилок на тему Hot Rod 50, появилась навязчивая мысль поставить туда г807 или 6п7с, но пока не нарыл ответа в сети - можно-ли заменить 6L6 на эти лампы без существенного изменения схемы имея такой комплект трансов?
http://www.yerasov.ru/shop/product_info.php?cPath=45&products_id=385
http://www.yerasov.ru/shop/product_info.php?cPath=45&products_id=760
схема
http://s19.postimg.org/oe0mq3tcz/Soldano_HR50_circuit.gif
в принципе можно добавить маленький трансик внутри шасси для отдельного напряжения на сетки, или добавить на анод, хотя там и так около 470 в идеале получиться должно транс я думаю можно перекомутировать на нужные 4.5к в аноде.
Ответ #72 - 18.11.2013 :: 17:13:36
А смысл?
Вообще не недолюбливаю эти лампы из за анодов.
GLEB Custom
Ответ #73 - 18.11.2013 :: 18:30:39
Изюминка 807 - большое анодное напряжение, отличный чистый при 600-700В
Недостаток — малодоступность 807 в хорошем состоянии, без провисших сеток и лишних газов.
Alex CH
ону
Ответ #74 - 18.11.2013 :: 18:53:48
для меня аноды - не проблема. Достать могу новые не дорого, панельки уж как нибудь куплю Улыбка То-есть 500V на аноде не хватит? Есть ли тогда смысл поставить небольшой транс на 100 вольт для повышения анодного? Или с имеющимися напряжениями тоже можно сделать путем?
Просто я слышал что эти лампы очень хвалят за чистоту и мощность звучания, вот и захотелось попробовать. Но пока не решился я на отдельный проект заточенный на раскрытие всего потенциала лампы - просто хочу узнать ее характер Улыбка
Потом будет усилок с анодным 700В и прочими особенностями.
Alex CH
ону
Ответ #75 - 18.11.2013 :: 19:02:24
Еще раз перечитал, и сделал вывод, что ее можно применять в качестве полной замены 6п3с-е, то есть и 6L6 в данном режиме по идее...
Lok-T@r
Инжиниринг
Ответ #76 - 18.11.2013 :: 19:55:56
@ GLEB Custom
...и ещё один - низкая виброустойчивость...
Цензура неуместна!
Ответ #77 - 18.11.2013 :: 20:13:02
Ну и зачем это все если есть EL34?
Alex CH
ону
Ответ #78 - 18.11.2013 :: 20:41:49
@ THRASH
Да хочется потому-что Подмигивание
Ну так кто что по делу скажет?@ Lok-T@r  @ GLEB Custom ?
Vitalka
Ответ #79 - 18.11.2013 :: 20:43:23
Хорошо звучат. Вот закончу из басовыми мелочами ламповыми, попробую 6п43п-е в двухтакте и опять что-то на Г807 сочиню Улыбка
Alex CH
ону
Ответ #80 - 18.11.2013 :: 20:45:19
@ Vitalka
То есть ставлю в схему без изменения напряжений и обвязки? Сеткам больно не будет?
« Последняя редакция: 18.11.2013 :: 20:49:10 от Alex CH »
Vitalka
Ответ #81 - 18.11.2013 :: 21:03:27
Я, как нелюбитель загонять лампы в экстремальные режимы, делал двухэтажное питание: на сетки, фазик 300В, на аноды - 450В. Лампы при этом посвечивают синим
Alex CH
ону
Ответ #82 - 19.11.2013 :: 07:15:39
А я как раз не против загнать немного, чтоб она вспотелаУлыбка В общем наверно пока буду делать с родными напряжениями, а там поглядим. Теперь еще вопрос - как коммутировать обмотки выходного чтобы получить приведенное ~ 4.2к? просто использовать вторички 4,8,16 как 2,4,8 соответственно?
Слава
Местоположение: Ташкент
Ответ #83 - 19.11.2013 :: 10:26:39
подняли тему 12 года, я за ней следил в свое время...бился я с 807, но так и не смог я их раскачать((( может сейчас бы и получилось что-нибудь...закончу пару проектов, возьмусь их снова мучить))..хорошо она тогда звучала,но сцука не раскачалась))
Alex CH
ону
Ответ #84 - 19.11.2013 :: 10:48:45
@ Слава
В каком смысле "не раскачалась"?
Vitalka
Ответ #85 - 19.11.2013 :: 12:48:09
Alex CH писал(а) 19.11.2013 :: 07:15:39:
4КОм будет если подключить на отвод под 4 Ом динамик на 8 Ом и т.п.
Alex CH
ону
Ответ #86 - 19.11.2013 :: 12:52:21
ага, то-есть 8,16,32, спасибо! Улыбка
Слава
Ответ #87 - 20.11.2013 :: 05:06:18
Alex CH писал(а) 19.11.2013 :: 10:48:45:
@ Слава
а в том смысле, что, когда я с сенда этого проекта, посылал сигнал в ретурн проекта на 2-ух ел34 звук преображался в разы!!нежели я его гнал сразу в г807..в конечном итоге клиент сказал переделать на ел34.. у меня есть предположение что проблема крылась в фазоинверторе..
Слава
Ответ #88 - 20.11.2013 :: 06:03:36
оleginсhat писал(а) 20.11.2013 :: 05:45:28:
фазоинвертор?
просто ел34 в 100500 раз лучше г807
ну судить так строго не нужно...я по неопытности и сам мог там много чего напортачить...клин мне на них ужасно нравился.я бы не сказал, что на порядок выше чем 34, но нравился больше!проблема была с перегрызом
Alex CH
ону
Ответ #89 - 20.11.2013 :: 15:22:03
Что-то тут почистили уже видимо Озадачен
Ответ #90 - 20.11.2013 :: 16:38:29
Alex CH писал(а) 20.11.2013 :: 15:22:03:
Главное что вовремя зафиксировано тобойПодмигивание
Тоже очень хочеться плекси на Г807 собрать. Закончу с аттенюатором, нужно будет попробовать.
Alex CH
ону
Ответ #91 - 20.11.2013 :: 16:45:49
@ Jimmy Page
Так интересны же все мнения относительно этой лампы! Улыбка
Местоположение: Казань
Ответ #92 - 21.11.2013 :: 05:36:40
нестандартный сокет(гнездо)
подвод анода сверху -небольшой срок сулжбы ок 500 часов
странное свечение лампы-какое то синее-невысокий выкуум?
вообще это генераторная лампа-лучевой тетрод
те область-усиление и генерация ВЧ-скажем вых каскад передатчика
те что попадались имели высокий процент брака-целый посылочный ящик выкинул
да и не принято их применять в гитарных аппаратах
нет это все не проблемы все решаемо но зачем?
Есть же 6п3с el34 6l6 6v6-и они приняты в гитарных усилках.
« Последняя редакция: 21.11.2013 :: 05:37:40 от оleginсhat »
Ответ #93 - 21.11.2013 :: 05:47:20
оleginсhat писал(а) 21.11.2013 :: 05:36:40:
? Что значит принято, что значит не принято? Кто схему проектирует, тот и принимает. Те самые 6L6, 6V6 - это тоже лучевые тетроды. 6п3с, 6п7с, г807 - это интерпретации всё той же 6L6. У г807 вакуум луче чем у 6п3с, а панельки - совсем не проблема, если новые, китайские покупать. Сам покупал недавно.
« Последняя редакция: 21.11.2013 :: 05:48:00 от kwlw »
Alex CH
ону
Ответ #94 - 21.11.2013 :: 08:58:58
А мне даже допустим не в лом цоколь на лампе поменять Со сжатыми губами
И к тому-же - у меня это будет усилок для себя, на свою реп точку Подмигивание
Вот если кому-то делать в клуб например, или на общественные реп точки, то проще поставить лампы которые продают парами и четверками на каждом углу.
А для себя любимого-то можно Класс
Alex CH
ону
Ответ #95 - 21.11.2013 :: 09:01:54
И насколько я еще понял - 500 часов наработка у нее при максимальном постоянном анодном. Нам же не в передатчик ее ставить - можно режим чуть помягче поставить.
Ответ #96 - 21.11.2013 :: 09:21:49
В моих, в каждой инд уп. свой пасспорт где написано 1500ч.
Панельки, анод сверху?...для себя любимого, ради правильного звука это не преграда. Даже если делать на поток, правильно заметили про китайцев. Как грязи и того и другого.
Брак да. Таки звенят собаки. Но опять же...для себя любимого. Пара нормальных ёлок стоит как ящик 807-ых. Отобрать себе десяток пар, которых хватит до пенсии думаю не проблема. В
Вобщем где проблема - не понятно.
Vitalka
Ответ #97 - 21.11.2013 :: 09:31:03
Alex CH писал(а) 21.11.2013 :: 08:58:58:
Проще панельку сделать самому - намного проще, чем из цоколем махаться Подмигивание
Alex CH
ону
Ответ #98 - 21.11.2013 :: 12:37:40
@ Vitalka
А вот тут поподробней пожалуйста! Я видел только очень не симпатичные решения Нерешительный
Ответ #99 - 21.11.2013 :: 12:54:47
вот анодные колпачки
http://www.aliexpress.com/item/Wholesale-and-retail-4pcs-8-8mm-Tube-Anode-Caps-C...
вот ламп панельки
http://www.aliexpress.com/item/FREE-SHIPPING-2-ceramic-U5A-chassis-mount-5pin-tu...
ну наверно можно дешевле поискать-но короче их продают китаёзы
Vitalka
Ответ #100 - 21.11.2013 :: 14:05:39
@ Alex CH
Да просто панельки делаются. На одну панельку надо кусок текстолита нефольгированного, желательно толстого для крепкости, и 5 гнезд RCA (под "тюльпан"). Прикладываешь лампу ножками к текстолиту, намечаешь, сверлишь дырки, устанавливаешь гнезда. Все, панель готова.
Анодные колпачки можно сделать из телевизионных штеккеров (я делал) или из колпачков советских предохранителей (коричневые карболитовые - на фотках видел)
http://forum.guitarplayer.ru/index.php?action=dlattach;topic=291149.0;attach=978...
« Последняя редакция: 21.11.2013 :: 14:11:46 от Vitalka »
Ответ #101 - 21.11.2013 :: 14:41:31
Куча гемора и ради чего.  Нерешительный
« Последняя редакция: 21.11.2013 :: 14:41:38 от THRASH »
Alex CH
ону
Ответ #102 - 21.11.2013 :: 19:53:01
@ THRASH
Как минимум ради разнообразия и нестандартности Подмигивание
А делать перегрузы на пентодах и мучиться с виброизоляторами и прочими изощрениями не гемор?) Но делает же народ, значит интересно, значит звучит!
Valentinych
Homo Pragmaticus
Местоположение: Средний Урал.
Ответ #103 - 22.11.2013 :: 09:17:01
Вот: http://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=5pin+tube+socket+for+807&catId=&i...
от 2 долларов за штуку, при бесплатной доставке в РФ.
Слава
Ответ #104 - 25.11.2013 :: 18:17:15
Как мне кажется,человек,которому под силу собирать к примеру голову либо преамп,не составит труда включить воображение и сварганить панельку под 807 Подмигивание Подмигивание
Alex CH
ону
Ответ #105 - 25.11.2013 :: 20:47:38
Да сварганить то не проблема!) Не красиво просто. Я лучше закажу при возможности, а пока влеплю либо 6п7с, либо поменяю цоколь на паре ламп ради прикола.
Слава
Ответ #106 - 26.11.2013 :: 02:18:38
Alex CH писал(а) 25.11.2013 :: 20:47:38:
Изначально лучше все же хоть как-то отобрать пару пациентов,а не менять цоколь на первых двух попавшихся...ужасно много брака у меня попалось при подборе двух ламп из ящика новых.. В одном экземпляре,на сколько я сейчас помню был даже коротыш внутри балона...пс:а можешь поделиться методом замены цоколя?на сколько мне представляется,там ведь с самого балона коротющщие выводы...и как это после суметь ркспихать в новый цоколь?
toiler
Ответ #107 - 26.11.2013 :: 09:49:52
Вот тут в самом низу есть схема,данные выходника:
http://www.oldradioclub.ru/issues/issue241.htm
Alex CH
ону
Ответ #108 - 26.11.2013 :: 12:21:43
@ Слава
В поиске забей запрос - легко ищется Подмигивание
smex03
Ответ #109 - 17.08.2019 :: 07:17:59
Народ доброго времени суток! Кто может поделиться материалами по УМ-50 которые много раз выкладывал камрад GLEB Custom (Файл в формате djvu)  Там в нём схема нормально нарисованная и описалово как переделывать обмотки выходника если память не изменяет была...
Хочу по изучать материалы по лампе Г-807 для гитарника. Я так понимаю все собирали усил по схеме УМ-50?  Улыбка
Пока определился что в усилителе будет:
1) На выходе: 4-ка ламп Г-807
2) Выходная мощность: 80Вт
3) Анодное: 550в
4) Raa = 4,5k
5) Cетка вторая: 300в
« Последняя редакция: 17.08.2019 :: 08:36:59 от smex03 »
Добрый Кот
Местоположение: Невыносимовск
Ответ #110 - 21.08.2019 :: 13:02:52
smex03 писал(а) 17.08.2019 :: 07:17:59:
3) Анодное: 550в
4) Raa = 4,5k
« Последняя редакция: 21.08.2019 :: 13:09:32 от Добрый Кот »
Vitalka
Ответ #111 - 21.08.2019 :: 17:45:31
@ Добрый Кот
Так в техзадании четверка Г807 на выходе указана.
@ smex03
Я собирал и не по УМ-50 на паре Г807
smex03
Ответ #112 - 21.08.2019 :: 20:43:24
Vitalka
как звук, понравился? Схемой можешь поделиться, хочу взглянуть =) В фазике какую лампу применял? Какие подводные камни с г-807 встретились? Лучше в совокупности с лампами 6н9с собирать? или по стандарту 12ах7
У меня изначально была мысля прикупить ум-50 и переделать, но изучив чуть глубже чё то обламался с переделками и танцами с бубном  Улыбка
« Последняя редакция: 21.08.2019 :: 20:44:50 от smex03 »
Добрый Кот
Ответ #113 - 22.08.2019 :: 06:08:17
Да, я не заметил что 4 лампы. Пардон.
Был когда-то, и сейчас успешно клонируется усилитель Marshall JTM 45/100 https://drtube.com/schematics/marshall/1959t-66.gif
У него как раз анодное 560в c 4хКТ66(~6L6GC / 807). Имхо полностью содрать с него УМ (с фазиком), лишь с учётом нюанса второй сетки Г807.
У меня именно под этот услитель выменян ящик Г807, но руки пока не доходят.
Я на него запал в этих видосах. Как то по особому он хрустит, не по маршалловски, видимо из-за завышенной анодки.
https://youtu.be/B2Kgk_Shtls
https://youtu.be/lbC8pWwjIEY
« Последняя редакция: 22.08.2019 :: 06:27:18 от Добрый Кот »
smex03
Ответ #114 - 22.08.2019 :: 18:49:54
Добрый Кот
Cпасибо за схемку! По идее все схемы на 4-ке: 6п3с, 6L6, EL-34 вполне могут быть пригодными как база для 4-ки г-807. Конечно нужна коррекция в обвязке этих ламп и напряжения посмотреть...
Я тут вечерком посидел, накидал схемку для 4-ки Г-807. Стандартная схемка.Какие будут мысли, дополнения, предложения? Может где ошибки какие?  Круглые глаза
ФёдорЫч
Long live Rock-n-Roll!!!
Местоположение: MSK reg.
Ответ #115 - 22.08.2019 :: 20:25:44
В ФИ лучше 12ат7 использовать . Мне не подошла динамика при применении 6н2п-ев (12ах7)  на 4 выходных лампы .  Есть какая-то  фендеровская схема с 12ат7  и 47к анодными резисторами .   На выходе 4 х 6L6GC.
Добрый Кот
Ответ #116 - 22.08.2019 :: 20:39:15
ФёдорЫч писал(а) 22.08.2019 :: 20:25:44:
AA769
smex03
Ответ #117 - 23.08.2019 :: 15:51:43
ФёдорЫч, Добрый Кот
cпасибо за наводку!  Кто бы мог подумать, хех это ж старый добрый Фендер Твин Ревёрб  Улыбка Улыбка
smex03
Ответ #118 - 24.08.2019 :: 18:43:16
Накидал на 12АТ7+Г807  Улыбка  Кто что думает, имеет схемка право на жизнь?  Круглые глаза
ФёдорЫч
Ответ #119 - 24.08.2019 :: 19:08:41
Я бы заменил 470 Ом  (с общих катодов 12ат7) на 820 Ом . Больше хэдрума будет , если для клИнового звука .  И 1КОм  в сетках Г807 на 30-33 КОм (4 шт) , снизить блокинг-дисторшн .  И во вторые сетки Г-807 не 100 Ом , а 560-620 Ом . Вот не люблю я  "насилие" вторых сеток ....в любом проявлении .  Все имхо , из практики личной .
smex03
Ответ #120 - 24.08.2019 :: 21:28:05
ФёдорЫч писал(а) 24.08.2019 :: 19:08:41:
ФёдорЫч
спасибо большое! схему подправил  Улыбка
Добрый Кот
Ответ #121 - 18.11.2019 :: 09:45:54
Удалось собрать? Как звук?
Очень интересно. Есть мысль собрать двухканальный клин Фендер/Дамбл с ФИ на 12АТ7 и Г807.
Oбщий баллон на входные триоды и общий после темброблоков. Так будет проще орагнизовать Лейут.
Немного перерисовал Дамбловский темброблок, мне так проще видеть.
