Hot Topic (More than 25 Replies) BOSS ODB-3, нужна схема! (Прочитано 200 раз)
08.06.2009 :: 14:06:03
BOSS ODB-3 - это басовый овердрайв. Комрады, очень надо!
Заранее благодарю.
« Последняя редакция: 08.06.2009 :: 14:07:07 от OlegFX »
zx
Местоположение: Минск
Re: BOSS ODB-3, нужна схема!
Ответ #1 - 08.06.2009 :: 14:32:11
Там правда, не очень номиналы видны, но лучше ничего не попадалось...
http://basoofka.net/node/5149
Еще цитата с какого-то форума по теме( как я понял, челы DS-1 под бас прикрутили).
(http://www.talkbass.com/forum/showthread.php?t=440234):
ok, tnx, i've done some research and i found that it is possible to use a boss DS-1 for bass with just a little bit of modding.
Change c3 to a larger cap, around .15uF-.22uF.
Try changing c8 to a 4.7uG. Then try changing r16 to 3.3k.
the schematic was easy to find, so i guess ill just give it a try...
Ответ #2 - 08.06.2009 :: 14:55:48
zx, спасибо, что откликнулся. А можешь выложить где-нибудь эту схемку, а то у меня по ссылке http://basoofka.net/node/5149 ; -  "Page Load Error" выскакивает.
Антон09
Ответ #3 - 08.06.2009 :: 16:38:33
Да, ссылка нерабочая.
Вот здесь вроде все видно хорошо..  Улыбка
« Последняя редакция: 08.06.2009 :: 16:41:35 от »
Ответ #4 - 08.06.2009 :: 17:01:36
Антон09, спасибо большое!! Ты не представляешь, сколько времени ты мне сэкономил - а то пришлось бы заниматься снятием (съемом?) схемы!
ПС. А где ты ее достал, если не секрет? Во время поисков этой схемы у меня сложилось впечатление, что каждый второй басист в мире тоже ее ищет.
« Последняя редакция: 08.06.2009 :: 17:05:03 от OlegFX »
Антон09
Ответ #5 - 08.06.2009 :: 17:03:08
Рад помочь. Всегда пожалуйста  Подмигивание
zx
Ответ #6 - 11.06.2009 :: 13:29:59
Сорри, ссылка умерла, значит. Сайт тоже не отвечает.
kupervaser
Heeavy Lord
Ответ #7 - 11.06.2009 :: 17:05:56
A net ni u kogo pcb layout dlja jetoj shtuki?
Ответ #8 - 21.06.2009 :: 11:08:19
Разбирался я с этой педалью. В схеме одна неточность: между инвертир. входом верхнего ОУ и землей стоит цепочка C14, R27 - 1мкФ, 68кОм. Недостаток этой педали - невозможно установить небольшой перегруз. А это не дает возможность плавно переходить от чистого к драйву (ручкой МИКС). Так, при небольшом смещении МИКС от полностью чистого в сторону драйва, этот драйв начинает торчать на фоне чистого, даже если его и добавлено чуть-чуть. Слишком разные тембры (звуки) для плавного миксования.
Антон09
Ответ #9 - 21.06.2009 :: 11:27:33
А я, кстати, читал жалобы по этому поводу на каком-то буржуйском форуме....
underover
Местоположение: Екб
Ответ #10 - 21.06.2009 :: 18:28:04
Ещё б они миксовались - сигнал с искажённого канала идёт на микс без какого-либо обреза по ВЧ - только режектор, который ВЧ гармоники делает ещё более слышимыми! (пардон, частоту антирезонанса считать лень, но ВЧ через него ползёт напрямую в любом случае...)
Соответственно, первый мод - ФНЧ после искажалки перед балансом. Для первого раза - два звена 1-го порядка впослед, а-ля РанОффГрув. И уровень придавим, и верха приберём.
ЗЫ. Сейчас глянул схему Omnidrive - там регулятор баланса логарифмический, и включен "низкоомным" концом - к каналу чистого... так что, имхо, имеет смысл перецепить R  47k "на другую сторону" пота баланса... и, мэйби, уменьшить в 1.5...2 раза...
« Последняя редакция: 21.06.2009 :: 18:42:19 от underover »
ventik
Ответ #11 - 07.07.2009 :: 14:15:39
привет ребята! помогите,нужна схема на примочку дафон е 10 мт,подкиньте если есть у кого. заранее благодарен!
Mizzzer Schpion
Всё не так, как
на самом деле
Местоположение: Киров
Ответ #12 - 02.07.2010 :: 04:53:25
OlegFX писал(а) 21.06.2009 :: 11:08:19:
Есть и вторая неточность: у транзистора в эквалайзере (2SC2459) перепутаны база с эмиттером.
Вот исправленный вариант:
P.S.: лучше поздно, чем никогда.
P.P.S.: ибо я как раз тот второй басист, который эту схему ищет Подмигивание Если бы не кэш гугла, вообще бы не нашёл...
« Последняя редакция: 02.07.2010 :: 04:54:49 от Mizzzer Schpion »
Дай руку мне!
Здесь Лишних нет!
© Ария
AlienSpirit
Ответ #13 - 21.10.2010 :: 21:40:19
подскажите, кто собирал, куда диоды вешать с затвора со второго и предпоследнего по-ходу 2SK184? На землю? И номера ножек потов. Заранее спасибо!
Ответ #14 - 26.10.2010 :: 09:44:38
underover писал(а) 21.06.2009 :: 18:28:04:
еще одно доказательство , что гитарастыхъ паяльщиков нельзя к басу подпускать... верха спиливать, подымите звук на октаву и наконец успокойтесь....
что касаемо схемы, посмотрю что у меня валяется, давно лежит, басистам раздаю, самому паять - звук оригинала непонравился. Можно и вкуснее сделать.
Ответ #15 - 27.10.2010 :: 21:51:25
и все же, ларчик просто открывается...
http://www.google.ru/images?q=boss+odb-3+schematic
вот найти схему EBS компрессора - сложнее. чувак у которого есть схема - жопится Печаль
rust
...и только грусти
в блюзе нет...
Местоположение: Уфа
Ответ #16 - 28.11.2010 :: 17:25:12
ebs valvedrive ни где не всплывал?
Ответ #17 - 03.12.2010 :: 20:23:26
rust писал(а) 28.11.2010 :: 17:25:12:
народ на фрях кусками вычерчивал, похоже на помидор, только другие катодные цепи Улыбка
Tom Tom
Ответ #18 - 20.07.2011 :: 21:23:35
Комрады! там в схеме есть два диода, которые отходят от ээ.. затвора(базы) транзюков и катод у них никуда не подключен Ужас
это как понимать?
http://www.strasbourgcurieux.com/fourrure/ - ссылка для любителей меха
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #19 - 20.07.2011 :: 22:23:18
это как понимать?
На триггер переключения они идут.
Была у меня эта примочка, звучала мерзопакостно, оказалось малоприменима, в общем избавился. И самое главное что динамику на чистом поджирает даже на байпасе. Относительно характера перегруза - действительно такое ощущение что разрабатывали не то что для басистов, а вообще непонятно для чего....какая-то тухлая и вялая жужжалка. Схему в своё время найти не смог, реверс-инжинирингом заниматься было неохота, в общем слил я её.
Конечно замодить её можно, вспоминая звук, думаю нужно для начала драйва меньше в разы делать, на перегруз низы так сильно не отрезать, регулировку гейна плавнее и пост-фильтрацию подкорректировать чтобы не мерзко жужжало, а приятно подпёрдывало.
