Удивлен, что диоды ограничивают гейн... Чет не то... Диоды были предложены мной с целью имитировать отпирание входного диода лампы (сетка/катод) для имитации сдвига рабочих точек...Кроме того, диод при усилении каскада около 30-60 (как и ламповый каскад), особенно при малых значениях КУ, имитируют скругление нижней полуволны сигнала (все это описано в самом начале, где я предложил первую схему на 2n7000).
В моем варианте (это вариация Ректы/СЛО100) гейна - хоть завались... Если гейна мало - чет неправильно в схеме, возможно - диоды вставлены не в той полярности?
Ведь диод большую часть периода закрыт и на процесс не влияет, а открываясь - просто ограничивает амплитуду на выходе каскада, причем не очень намного.
![ee401e0ad0848274722e8c4ce0f817f8.gif ee401e0ad0848274722e8c4ce0f817f8.gif](http://ib1.keep4u.ru/b/2010/06/08/ee/ee401e0ad0848274722e8c4ce0f817f8.gif)
Вот один из неоконченных вариантов... Гейна - море, могу одолжить, кому не хватает.
В окончательном варианте будет отключение (обход) 2 и 3 го каскадов для кранча. Питание...У меня лучше всего звучит именно при 9В, при этом из-за выбора рабочих точек на транзисторах всего около 5В остается, я это сделал сознательно - так лучше звучало и не требовалась подстройка режимов транзисторов за счет глубокой ООС по постоянке. Да, С3 может быть выброшен из схемы, я ее меняю. когда есть время. а не все успеваю отрисовать..
