Very Hot Topic (More than 50 Replies) К вопросу об эмуляции лампового триода на ПТ (Прочитано 10764 раз)
Антон Калина
TUBE SATISFACTION!
Ответ #1260 - 25.06.2010 :: 15:43:12
Но вот видите: всё есть Улыбка
Только бери и паяй!
Leshik
Ответ #1261 - 25.06.2010 :: 17:30:10
@ Антон Калина
уважаю!  скажите, а "уровень" проекта 5150 на полевиках будет таким же как выкладываемые тут?
(имею ввиду печатки и прочее...)
желаю вам выздоровления! Подмигивание
Антон Калина
TUBE SATISFACTION!
Ответ #1262 - 26.06.2010 :: 05:39:57
Спасибо!
Сделаем и печаточку, не вопрос.
Думаю, такой девайс в коллекцию нужен Улыбка
mak
Ответ #1263 - 15.07.2010 :: 08:51:13
Собрал Енгл ПО этой схеме http://www.guitarjfet.ru/images/stories/articles/preamps_mosfet/engl3.gif Мосфеты использовал безымянные 2N7000. В целом хорактер звука и его чистота нравится. Но есть одно "НО", и заключается оно в жутком пердеже, звук очень рыхлый, рассыпчатый, плотности низа нет Печаль У кого подобное было, и какие варианты лечения? Да, еще и такой момент : питаю 9в стаб, при поднятии напряжения до 17В (не стаб) работает 1секуднду и запирается, при сильных ударах по струнам проскакивают пердящие звуки.
« Последняя редакция: 15.07.2010 :: 09:11:11 от mak »
Антон Калина
TUBE SATISFACTION!
Ответ #1264 - 15.07.2010 :: 09:16:37
Опыт подсказывает, что большинство косяков надо искать в монтаже или неисправных (неподходящих) деталях...
mak
Ответ #1265 - 15.07.2010 :: 09:32:37
Во входном буффере стоит 2sk170, после ного уже сигнал рыхловатый выходит, так должно быть? Много раз успешно заменял этим транзистором КП303а.
Добавлено: Заменил 2sk170 на кп303Б, ничего не изменилось, только гейн уменьшился, Противный хриплый призвук остался. Напряжения соответствуют тем, которые указаны в схеме. Подскажите где и как копать?
« Последняя редакция: 15.07.2010 :: 10:38:23 от mak »
Ответ #1266 - 15.07.2010 :: 10:40:26
mak писал(а) 15.07.2010 :: 09:32:37:
Либо запирает на пиках (клиппинг), либо слабовато питание.
mak
Ответ #1267 - 15.07.2010 :: 10:58:29
при повышении питания запирает еще больше. По симптомам похоже на неправильно впаяный электролит по питанию, но все верно, все напруги в норме. Как бороться с клиппингом?
N1K
Ответ #1268 - 15.07.2010 :: 12:20:06
@ mak
что значит рыхловатый? тише или уже искажен? сколь собирал полевых схем, после входного буфера прилично раскачаный чистый, без искажений
ЗЫ ENGL 3 штука хорошая, у меня после плясок с 2N7000 от фарчилда, с STшными всё заработало, охренительно заработало Подмигивание щас у меня ощущение что все другие мои самопалы просто жужжат припёрдывая Смех
« Последняя редакция: 15.07.2010 :: 12:20:53 от »
mak
Ответ #1269 - 15.07.2010 :: 12:39:19
рыхловатый, нет низа, звук рвет, если на высоких нотах оно звучит еще вполне сносно, на низких довольно отвратительно...
после выходного буфера сигнал выходит громкий, раскачаный и складывается впечатление что уже после него напиках низких частот появляется "рвань"...
Антон Калина
TUBE SATISFACTION!
Ответ #1270 - 15.07.2010 :: 13:42:08
Прошерсти еще раз внимательно все... на каждом каскаде.
N1K
Ответ #1271 - 15.07.2010 :: 14:08:49
@ mak
на регуляторе гейна низа не должно быть, перед ним срез идёт, чтоб не пердело. кстати, гейн впаял правильно? на какой печатке собрал?
mak
Ответ #1272 - 15.07.2010 :: 14:10:45
Менял местами полевики (ставил в первый каскад) так вот, ведут себя по разному Печаль видимо проблема действительно в них Печаль К сожалению на Украине только FAIR достать можно, как понимаю именно с ними хреново и работает Печаль? А если попробовать BS170 Этого же производителя, как полагаете будет положительный результат?
Поставщик сообщил что транзисторы производства Филипс.
« Последняя редакция: 15.07.2010 :: 15:40:04 от mak »
mak
Ответ #1273 - 15.07.2010 :: 16:44:04
какого производителя лучше брать? как понимаю что фаирчаилд и ст эт их разновидности. Как определить при заказе что именно нужно?
Ответ #1274 - 15.07.2010 :: 16:48:26
Дело не в производителе - надо просто детально снять параметры транзистора и подстроить каскад именно под конкретный тип.
N1K
Ответ #1275 - 15.07.2010 :: 19:41:47
@ mak
если есть возможность - заказывать ST, определить можно визуально, логотип ST присутствует в маркировке, будет ли продавец заморачиваться с такими тонкостями и не впарит абы что - зависит от продавца.
а какие такие параметры ещё снять? в даташитах как оказалось всё указано. однако, по своему опыту скажу, что с подстройкой хоть мне удавалось подтянуть гейн до нужного уровня, но динамика, после установки 2N7000 от ST, на слух стала резко лучше.
Ответ #1276 - 15.07.2010 :: 20:02:12
Что значит "лучше"??
А искажающий гитарный усилитель характеризуется прежде всего передаточной характеристикой (порогом ограничения), приведёной ко входу
Без знания этих ключевых технических параметров усилительного тракта бессмысленно говорить "этот транзистор/лампа звучит лучше".
Прямо так таки и уж всё?
Ну, и какая тогда конкретная разница между транзисторами разных производителей?
N1K
Ответ #1277 - 15.07.2010 :: 20:25:13
По датащитам разницу увидел KMG(Ответ #1223 в этой теме), я в графики особо не вникал.
а в плане лучшей динамики, нууу... эт сложно объяснить, но на слух сразу определяется, вроде как уже не просто унылое жужжание, а сразу и атака острая и читаемость лучше, звук как бы пружинящий, в общем слышно это Улыбка
Ответ #1278 - 15.07.2010 :: 20:36:19
Ну, раз не вникал - то и в качестве аргумента использовать нельзя...
В переводе на технические параметры, плз...
mak
Ответ #1279 - 16.07.2010 :: 03:05:44
Есть возможность заказать 2N7000 ONS . Кто знает как они?
« Последняя редакция: 16.07.2010 :: 03:17:55 от mak »
