Very Hot Topic (More than 50 Replies) К вопросу об эмуляции лампового триода на ПТ (Прочитано 10564 раз)
Лёшка
Ответ #1400 - 15.08.2010 :: 19:31:58
Положительное напряжение смещения, стабилизировал т.к небольшое его изменение сильно влияет на порог срабатывания диода
Сергей Можаев
Ответ #1401 - 15.08.2010 :: 19:45:22
Лёшка, правильно.
Порог срабатывания диодов, всегда надо учитывать, тем более, что он разный у всех.
Антон Калина
TUBE SATISFACTION!
Ответ #1402 - 16.08.2010 :: 08:42:48
Не выкладывал.
По этому ты и пропустил.
Так какого рожна эти высказывания?
Эпатажжж? Злой
И, по-моему, я Вам не "тыкал"?
Прошу прощения за офф...
paranoya
Местоположение: Украина, Киев
Ответ #1403 - 16.08.2010 :: 13:58:46
to Антон Калина:
да это неадекват залетный... не стоит даже внимания на него потраченого.
Скажите лучше, где можно семплы из той итогойвой статьи, что на вашем сайте, послушать? ато все ссилки там уже битые...
зарание благодарен!
Лёшка
Ответ #1404 - 16.08.2010 :: 15:00:40
Параноя, на сайте Антона Калины в статьях имеются пробники www.guitarjfet.ru/
Антон Калина
TUBE SATISFACTION!
Ответ #1405 - 16.08.2010 :: 16:39:54
Простите, хлопцы, не сдержался...
Да, ссылки, по идее, должны быть битыми Печаль
Наверное, имеет смысл слить все в один архивчик и выложить?
Заодно, и кое-что новенькое добавить Улыбка
paranoya
Ответ #1406 - 17.08.2010 :: 07:04:20
я думаю это будет иметь, архи насущный смысл!)) выкладывай конечно, я лично буду очень благодарен)
Aseth
Ремонт ноутбуков
Ответ #1407 - 17.08.2010 :: 12:07:39
paranoya писал(а) 17.08.2010 :: 07:04:20:
Да!
Антон, и видео с осцилограммками из http://gtlab.net/gtlab4/archives/415 тоже хотелось бы посмотреть, если можно.
Антон Калина
TUBE SATISFACTION!
Ответ #1408 - 17.08.2010 :: 12:35:32
Хорошо, семплы выложу в ближайшее время.
А вот с видео немного подождать придется... они на другом компе Печаль, который счас далеко.
Aseth
Ремонт ноутбуков
Ответ #1409 - 17.08.2010 :: 15:36:22
Вопросец: в активном байпасе Буцефала КП303Ж, тот что затвором и истоком на землю, какой буквой можно заменить? Есть А, В и Е.
Спасибо.
« Последняя редакция: 17.08.2010 :: 15:36:41 от Aseth »
paranoya
Ответ #1410 - 17.08.2010 :: 16:06:51
видео осцылограм тех, которые Lart со своей схематики снимал, я могу слить хоть завтра, скажите только куда удобней...
Лёшка
Ответ #1411 - 19.08.2010 :: 07:31:34
Антон, вопрос к вам. Подскажите пожалуйста, какими формулами пользуйтесь для пересчета межкаскадных связей
Антон Калина
TUBE SATISFACTION!
Ответ #1412 - 19.08.2010 :: 11:48:24
Камрады, извините, никак не получается залить архивчик с семплами... Печаль Здесь, в Пицунде, интернет, э-э... тормознутый Злой
Aseth, КП303Ж по-моему, можно заменить на "И"... А вообще, не парься, сделай тру-байпасс, ничего заводиться не должно, проверено.
Лёшка, у меня метода такая (да и не только у меня): снимаем с оригинала ачх по-каскадно (это в тру-варианте, для эксперимента можно и в симе снять), затем макетим требуемые ачх на плате. Формулы - в любом справочнике по радиоэлектронике. Ну я еще старался усиление подгонять, но это не очень-то получалось Печаль
Я знаю, что у KMG должно быть мно-о-ого ачх от ламповых оригиналов Улыбка Можно попросить его выложить... У меня просто остались сохраненные файлы с ачх, но установить сейчас, что-где, невозможно Печаль
Вот:
Не удержался, хвастаюсь Улыбка Собирали еще до моей травмы. Сорри за качество фотки, приеду домой, выложу небольшой отчетец в нормальном качестве.
Ну как?
« Последняя редакция: 19.08.2010 :: 15:12:39 от Антон Калина »
Ответ #1413 - 19.08.2010 :: 12:32:33
Многое подгонял но не всегда сохранял
Шарп
http://milas.spb.ru/~kmg/sharpfet.html
JCM800
http://milas.spb.ru/~kmg/jcm800fet.html
А если всерьз заниматься, то лучше собрать стенд для сверки каскадов
Последовательность подбора была следующая:
Отключал корректирующие (если есть) катодные цепи в ламповом каскаде
Рабочую точку выставлял в пропорции напряжений питания лампового и полевого каскадов.
На полевой и ламповый каскад подавал входное напряжение, смасштабированное в той же пропорции для всех каскадов кроме первого, там одинаковое напряжение.
Усиление подбирал так чтобы амплитуда выходного так же была пропорционально напряжениям питаний.
Корректировал истоковый резистор до нужного усиления.
Корректировал рабочую точку смещением полевого каскада
Восстанавливал катодную цепь коррекции в ламповом каскаде.
Подбирал истоковую RC цепь до нужной ачх.
Подбирал уровень сеточного ограничения.
Достоинство моих схем - то что все эти параметры выставляются назависимо (кроме усиления по нч и рабочей точки).
Но смешение РТ не влияет на усиление.
PS Не забудь делитель напряжения с повторителем на вход звуковухи для снятия ачх.
« Последняя редакция: 16.09.2010 :: 18:10:28 от KMG »
Serchey
Ответ #1414 - 19.08.2010 :: 12:54:48
Сори за офтоп, но в качестве "стенда" можно использовать и такую "контактную макетницу". Главный плюс - с выключенным паяльником можно за пару минут собрать любой преамп и послушать/подправить простым перетыканием компонентов. (я не продаю, просто делюсь Улыбка )
« Последняя редакция: 19.08.2010 :: 12:55:32 от Serchey »
Aseth
Ремонт ноутбуков
Ответ #1415 - 19.08.2010 :: 15:26:23
Антон, просвети по Буцефалу, пожалуйста!
Каскады на V2 и V4 (2N7000) получаются с Ку меньше 1, (при этом по-ламповому срезают нижнюю полуволну раньше верхней и меняют скважность) так должно быть? В итоге схема от входа до повторителя перед темброблоком имеет Ку тоже меньше 1. Ку каскада на V1 около 12, а на V3 около 7.
Лёшка
Ответ #1416 - 19.08.2010 :: 16:01:48
Антон, KMG, спасибо за ответы!
Антон Калина
TUBE SATISFACTION!
Ответ #1417 - 21.08.2010 :: 07:11:57
Уф-ф, наконец-то удалось... после того, как догадался разбить архив на три части Улыбка
MosFet's http://www.onlinedisk.ru/file/499456/
JFet's http://www.onlinedisk.ru/file/499473/
Доработанный Ubershall JFet http://www.onlinedisk.ru/file/499479/
Очень интересует мнение прогрессивного сообщества по поводу последнего сабж...
Жду критики...
Aseth
Ремонт ноутбуков
Ответ #1418 - 21.08.2010 :: 10:22:05
Спасибо!
Антон Калина писал(а) 21.08.2010 :: 07:11:57:
Звучит!)
Aseth
Ремонт ноутбуков
Ответ #1419 - 21.08.2010 :: 12:56:23
Вот оно че! На печатке V2 и V4 "И","З", "С" подписаны правильно, а срез перевернут. Теперь, судя по осциллографу, пашет верно. Вот еще принесу домой послушаю...)
