Very Hot Topic (More than 50 Replies) К вопросу об эмуляции лампового триода на ПТ (Прочитано 10569 раз)
Ответ #1460 - 10.09.2010 :: 12:35:42
Напрямую, дибоксом пока не обзавелся.
Насчет уся сам решай, но основная структура звука все равно останется.
Антон Калина
TUBE SATISFACTION!
Ответ #1461 - 10.09.2010 :: 14:08:40
Где-то у нас на студии валялась коробочка Дженсен, по-моему она как раз для таких случаев?
Приеду, найду обязательно...
NitroX
Ответ #1462 - 12.09.2010 :: 17:58:01
вот....
http://www.onlinedisk.ru/file/513239/
хотя жёсткости малость нехватает
1й каскад - мю
между 1 и 2 фильтр(писал выше)
3й отключен(переключение овердрайв/дисторшн)
Hate worlwide.
Антон Калина
TUBE SATISFACTION!
Ответ #1463 - 13.09.2010 :: 08:01:50
Т.е. это звучит овердрайв?
Ну, и схемку желательно для общественности Улыбка.
А почему первый каскад - мю? В чем преимущества?
NitroX
Ответ #1464 - 13.09.2010 :: 11:01:49
Да, это можно сказать "овердрайв" Улыбка
Схемку... вечером постараюсь, но всю нарисовать мне немного лень сейчас(не окончательный пока вариант), скину фильтр с номиналами и немного опишу почему так.
Почему мю?... амплитуда выше, подгруз другой, субьективно звучит лучше(для меня), агрессивней.Правда что-то не то сейчас, на кп305 другой немного характер ограничения был.
Hate worlwide.
NitroX
Ответ #1465 - 13.09.2010 :: 14:24:10
http://www.onlinedisk.ru/image/513832/VariableHiPassfilter.gif
Вот схема фильтра, номиналы кондёров(у меня) - 22нф(надо бы побольше, сильно режет низ), ставлю отключаемым после C-RC цепочки первого каскада(да и не отключаю я его). Фильтр имеет некоторое усиление, поэтому перед ним добавочный резистор.
К использованию этого фильтра пришёл несколько лет назад, когда ещё микросхемно-диодный ограничитель использовал, заметил что звук излишне бубнит а если ограничть низы - тоже фигня, -характеристика слишком пологая видимо выходит. И вот заметил в старом "Радио" схему такого фильтра, который оставлял только "телефонный" диапазон частот: 300-3000, поставил его перед ограничителем... - звук сдал довольно чётким и отрывистым(дждждж Улыбка ), но тогда оно мне показалось сильно шумящим, но через некоторое время к схеме вернулся, уже регулируемой и по нч и по вч, для микросхемно-диодной схемы - оччень нужная на мой взгляд вещь.
Кстати, при перегрузе фильтра, в ограничение он уходит довольно жёстко, если у кого-то из опытных имеется подобная схема на полевиках - думаю имеет смысл поделитьсяпотестировать и использовать её.
« Последняя редакция: 14.09.2010 :: 02:08:27 от NitroX »
Hate worlwide.
NitroX
Ответ #1466 - 13.09.2010 :: 14:26:27
кстати первый кондёр из C-RC(см. выше) цепочки наверное можно убрать при использовании фильтра, видимо из-за него и низов мало теперь..
Hate worlwide.
MegaOmm
Ответ #1467 - 15.09.2010 :: 13:59:45
Доброго времени суток форумчане. Развожу плату под Diezeman, возникли вопросы. На схеме половинки полевых сборок КПС104А идут в каскадах не по порядку, то есть 2.1 - 3.1 - 2.2 - 3.2. А вопрос к авторам схемы такой - это ошибка в обозначении на схеме или преследуется какая-то определенная цель в схематике?
Антон Калина
TUBE SATISFACTION!
Ответ #1468 - 15.09.2010 :: 16:03:40
Это чтобы буржуинов запутать.  Улыбка
Делай, как нарисовано на схеме, и печатка должна "правильно" развестись.
Потенциометр гейна - 200к.
MegaOmm
Ответ #1469 - 16.09.2010 :: 06:59:04
Улыбка Спасибо Антон за разъяснение!
« Последняя редакция: 16.09.2010 :: 06:59:19 от »
wape®man
Ответ #1470 - 27.09.2010 :: 10:55:54
Люди, подскажите цоколевку 2пс104а а то яндекс не  гуглит чего-то ничего.
пардон за оффтоп.
abcetc
Ответ #1471 - 27.09.2010 :: 11:44:52
http://gete.ru/post_1180715676.html
5-й рисунок. Найдено гуглем, 2-я ссылка по счету...
Антон Калина
TUBE SATISFACTION!
Ответ #1472 - 27.09.2010 :: 13:33:53
Смех Смех Смех
Aseth
Ремонт ноутбуков
Ответ #1473 - 27.09.2010 :: 14:33:16
Могу скинуть библиотеку для Eagle, если пользуешься таким, в которой есть КПС104 (оно ж не отличается от 2ПС?).
wape®man
Ответ #1474 - 27.09.2010 :: 18:46:42
спасибо Улыбка уже нашёл. Развожу печатку.
Ох ну у них и цоколевка... Злой
Да кстати, а в чём собственно различия кпс и 2пс?
Aseth
Ремонт ноутбуков
Ответ #1475 - 27.09.2010 :: 19:03:13
Кстати, когда я разводил плату с КПС104, накосячил - цоколевка непривычная, ножки не подписал, вот и развел затвор первого транзистора со стоком второго рядом. Получился генератор на 4,5кГц, причем на слух не разобрать, что генерит, сигналом маскируется. Пришлось дорогу вырезать. Так что имей в виду.))
« Последняя редакция: 27.09.2010 :: 19:03:54 от Aseth »
Aseth
Ремонт ноутбуков
Ответ #1476 - 27.09.2010 :: 19:24:14
wape®man писал(а) 27.09.2010 :: 18:46:42:
Ну, раз тебе не надо, тогда выложу! Смех
http://www.onlinedisk.ru/file/521685/
Тут Энгл и чистый по Ларту из статьи Антона, а также библиотечка с элементами, которые я переделывал под себя. (Косяк с  КПС на печатке исправлен). Все в CadSoft Eagle Professional 5.10.0, брал на рутрекере.
wape®man
Ответ #1477 - 27.09.2010 :: 19:55:03
ох чую я что делаю примочку, а получится автогенератор Смех
на 50кв.см впихнул 2 канала (дизель и лартовский чистый) + спикосим в30 Ужас
всё не смд Улыбка
« Последняя редакция: 27.09.2010 :: 19:55:36 от wape®man »
Aseth
Ремонт ноутбуков
Ответ #1478 - 28.09.2010 :: 05:02:09
О, кстати об смд! 2N7002 валом на комповых материнских платах разных поколений. Штук 50 себе надергал, пока лень не стало.))
NitroX
Ответ #1479 - 28.09.2010 :: 05:36:25
О!...
Hate worlwide.
