http://www.onlinedisk.ru/image/513832/VariableHiPassfilter.gifВот схема фильтра, номиналы кондёров(у меня) - 22нф(надо бы побольше, сильно режет низ), ставлю отключаемым после C-RC цепочки первого каскада(да и не отключаю я его). Фильтр имеет некоторое усиление, поэтому перед ним добавочный резистор.
К использованию этого фильтра пришёл несколько лет назад, когда ещё микросхемно-диодный ограничитель использовал, заметил что звук излишне бубнит а если ограничть низы - тоже фигня, -характеристика слишком пологая видимо выходит. И вот заметил в старом "Радио" схему такого фильтра, который оставлял только "телефонный" диапазон частот: 300-3000, поставил его перед ограничителем... - звук сдал довольно чётким и отрывистым(дждждж
), но тогда оно мне показалось сильно шумящим, но через некоторое время к схеме вернулся, уже регулируемой и по нч и по вч, для микросхемно-диодной схемы - оччень нужная на мой взгляд вещь.
Кстати, при перегрузе фильтра, в ограничение он уходит довольно жёстко, если у кого-то из опытных имеется подобная схема на полевиках - думаю имеет смысл
поделитьсяпотестировать и использовать её.
