Very Hot Topic (More than 50 Replies) К вопросу об эмуляции лампового триода на ПТ (Прочитано 51441 раз)
Антон Калина
TUBE SATISFACTION!
Ответ #2200 - 04.03.2014 :: 14:05:24
zEROID, давайте не будем здесь обсуждать уровень техники игры на звуковом примере, ОК?
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #2201 - 04.03.2014 :: 15:03:06
Ок не будем. Просто зачастую звук напрямую зависит от уровня исполнения и данный случай не исключение.
Антон Калина
TUBE SATISFACTION!
Ответ #2202 - 05.03.2014 :: 14:51:09
Та ну?! А по-моему, хороший... да чего уж там... отличный звук с лихвой перекрывает маленькие недостатки исполнения, на которые, в принципе, и внимания-то, не обращаешь  Класс
Santjago
Hard As A Rock
Ответ #2203 - 05.03.2014 :: 15:33:40
Та я вас умоляю  Улыбка Этот дабл писался от балды "на холодные руки" чисто для теста перегруза, и не имеет  особой ценности в плане техники игры или оценки композиции.
Антон Калина
TUBE SATISFACTION!
Ответ #2204 - 05.03.2014 :: 16:24:05
Дык я о чем и толкую  Улыбка
Weiss
Whatever!
Ответ #2205 - 07.03.2014 :: 09:00:36
Santjago писал(а) 21.02.2014 :: 14:13:18:
AMT Electronics планируют скоро порадовать "очумелые ручки" очень интересной новинкой  Улыбка
https://www.facebook.com/amtelectronics/photos/pcb.672026076173011/6720256528397...
http://vk.com/wall-32779133_1767
дык они уже почти год как обещают...
Santjago
Hard As A Rock
Ответ #2206 - 07.03.2014 :: 12:14:00
@ Weiss
12AX7WS давно в продаже, а мини-триоды анонсировали в феврале.
NitroX
Ответ #2207 - 08.03.2014 :: 17:23:46
@ KMG
@ Santjago
Попытался перенести ваши замечательные наработки на пониженное питание(40v в моём случае), правда смещение всё-же сделал по-старинке...
Скажите пожалуйста, нужно ли как-то менять цепи коррекции? А то у меня получилось слишком много гейна, некоторое бубнение и маловато читаемости...
Пардон, немного стормозил. Похоже для уменьшения К.у. нужно уменьшить стоковые резисторы и увеличить напряжение смещения на затворе. Поэтому вопрос немного меняется: какие К.у. должны получиться у каскадов? Ну и про коррекцию тож...
« Последняя редакция: 10.03.2014 :: 09:00:27 от NitroX »
Hate worlwide.
Vitalka
Местоположение: Млинів
Ответ #2208 - 18.03.2014 :: 10:06:59
Пока попробовал только просимить на lnd150 преды Soldano Atomic и Krank Chadwick, а то еще не все детали есть для реализации в железе
http://rusfolder.com/40162339
« Последняя редакция: 19.03.2014 :: 06:37:59 от Vitalka »
TrueVAL
Ответ #2209 - 21.03.2014 :: 16:49:27
Собрал в симуляторе дисторшн на полевиках. И что-то звук знакомым показался. Стал искать. Похожий звук выдала модель преампа "SLO-100". Странно! Там семь "ламп", а тут пять "транзисторов". Немного еще повозился со схемой и записал в симе сравнительный звуковой файл. Два коротких фрагмента встык:
https://app.box.com/s/iv3uw43sq08bzzvrm8k8
И тот же файл с обработкой импульсом кабинета:
https://app.box.com/s/4ji845maa2rt8npviean
Теперь вопрос к коллегам: можно ли уверенно определить, где "лампа", а где "ПТ"?
Антон Калина
TUBE SATISFACTION!
Ответ #2210 - 22.03.2014 :: 05:41:45
Если бы было в железе, можно было бы гадать с более предсказуемым результатом  Улыбка
Имхо, второй фрагмент - лампа...
Ответ #2211 - 22.03.2014 :: 06:58:45
Иметь в сигаретной пачке звук неподъёмного чемодана всегда было заманчивой идеей...
Антон Калина
TUBE SATISFACTION!
Ответ #2212 - 22.03.2014 :: 10:02:46
Трололо  Злой
TrueVAL
Ответ #2213 - 26.03.2014 :: 17:59:38
@ Антон Калина
Сначала была модель на лампах, потом - на ПТ. Я бы тоже не угадал. Дело в том, думаю, что у SLO-100 не совсем привычный для лампового хайгейна звук. Усилитель с повторителем после петли только инвертирует сигнал, слегка компрессируя верхнюю полуволну и подрезая нижнюю. Гармонический состав, особенно на низких частотах, отличается повышенным уровнем четных гармоник, а спектральные составляющие высокого порядка на 1-2дБ ниже. Вот так выглядит интегрированный спектр затухающего синуса с частотой 65Гц на выходе усилителя петли перед темброблоком, и на выходе катодного повторителя перед петлей, если бы он был нагружен на такой же ТБ:
https://app.box.com/s/csu8mkx52cp9buozjqjj
Видим, что уровень второй гармоники на 8дБ, а уровень четвертой - на 3дБ, ниже у модели без петли. Разница в звуке небольшая, но уловить ее можно:
https://app.box.com/s/trt54uziqg0s6brh1evo
Сначала записан фрагмент звучания модели преампа с петлей, затем - без петли. Хочу еще заметить, что мой эмулятор по звуку больше похож на преамп, нагруженный сразу на ТБ, без петли. Мой - второй:
https://app.box.com/s/kycs1jnlvshtc04fh2ux
Схему можно здесь посмотреть:
https://app.box.com/s/78sy2fsllk3frapc9w9i
Vlds
Местоположение: Москвабад
Ответ #2214 - 27.03.2014 :: 07:14:03
Хрень какая-то плоская, а не звук в посте #2209.
Какой смысл городить схему,если нет живого лампового прототипа? Напаял, включил и сравнил в живую - и все иллюзии и восторги улетучиваются с отрезвляющей скоростью! Извините, что грубовато, но пока нет ничего пт-шного реального похожего на тру лампу в живую. А уж симить звук это вообще лжерелигия.
« Последняя редакция: 27.03.2014 :: 07:15:31 от Vlds »
Антон Калина
TUBE SATISFACTION!
Ответ #2215 - 27.03.2014 :: 13:40:47
Vlds писал(а) 27.03.2014 :: 07:14:03:
В чём-то согласен...
Антон Калина
TUBE SATISFACTION!
Ответ #2216 - 27.03.2014 :: 13:43:16
СЛОН...  Смех
Аха-ха-ха!
Сорри, не сдержался...
TrueVAL, респект, дружище! +100500
Ответ #2217 - 27.03.2014 :: 20:12:16
Ручки Маршалловские доехали Улыбка
http://fotki.yandex.ru/users/kdolotov/view/613500/
« Последняя редакция: 27.03.2014 :: 20:17:46 от dks »
Антон Калина
TUBE SATISFACTION!
Ответ #2218 - 30.03.2014 :: 18:07:11
Все-таки высокое питание рулит?  Нерешительный
Santjago
Hard As A Rock
Ответ #2219 - 30.03.2014 :: 18:44:20
Антон Калина писал(а) 30.03.2014 :: 18:07:11:
Если задача - максимально приблизиться к определённому ламповому референсу, то, да.
