Very Hot Topic (More than 50 Replies) К вопросу об эмуляции лампового триода на ПТ (Прочитано 51438 раз)
NitroX
Ответ #2220 - 31.03.2014 :: 05:09:11
@ Santjago
Но мне видится, что это больше для чистого-кранча-овера... для диста(когда и нижняя уже из "полки" не выходит) наверное уже не так важно?
Hate worlwide.
Ответ #2221 - 31.03.2014 :: 07:36:52
Если задача - максимально приблизиться к определённому ламповому референсу, то, да.
Причем референсу не в смысле аппарата, а в смысле самой лампы.
Попробуйте смасштабировать картинку сигнала на выходе лампового каскада (в 40 раз), "ловить блох" при таких амплитудах, да при учете разброса полупроводников (особенно JFET-ов) занятие нетривиальное.
На чистом синусе все вроде логично, но сложный гармонический сигнал содержит кучу обертонов меньшей амплитуды, и как они будут ограничиваться совсем не все равно.
Santjago
Hard As A Rock
Ответ #2222 - 31.03.2014 :: 10:25:49
@ NitroX
В любом случае, - важно.
Другое дело, - когда нет цели "копировать" перегруз. Я недавно макетил пред на 4-х J201 с 12В питанием, такого удовольствия от игры я не получал ни с какими ламповыми предами. Уточню стилистику, - для трешевого чёса.
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #2223 - 11.06.2014 :: 12:31:48
> импульс (программно)
Далее неинтересно.
Santjago
Hard As A Rock
Ответ #2224 - 12.06.2014 :: 20:28:22
@ KMG
чего-то Илья удалил ролик  Озадачен
mars88
Местоположение: Украина, Киев
Ответ #2225 - 11.08.2014 :: 18:49:57
Santjago писал(а) 31.03.2014 :: 10:25:49:
@ NitroX
Слушай, выложи схему, мне как-раз перегруз нужен для треша. Ее можно перевести под 24 Вольтовое питание?
« Последняя редакция: 11.08.2014 :: 18:54:56 от mars88 »
NitroX
Ответ #2226 - 30.08.2014 :: 15:57:45
Собрался и срисовал свою текущую схему:
Резисторы в стоках - подстроечники.
С сэмплами пока не получится, пальцы ещё не все гнутся, возможно через недельку. Могу только попросить поверить на словоУлыбка
Почему такая схемотехническая каша? Потому, что экспериментировал - так звучит.
Почему транзистор вместо диода? Вроде диод не нашёл подходящий...
Зачем два гейна? Потому, что звучит в результате по-разному.
Почему 37вольт? Эмм...
« Последняя редакция: 30.08.2014 :: 16:02:30 от NitroX »
Hate worlwide.
-s_d-
Ответ #2227 - 31.08.2014 :: 14:45:01
@ NitroX
интересно!
на что хоть похоже? зерно какое - мелкое, крупное?
Солданоид, маршалоид, или енглоид?
NitroX
Ответ #2228 - 31.08.2014 :: 16:22:13
Если правильно понимаю слэнг - зерно крупное и зависит от ручек гейна и делителя после 3го каскада(чем он больше, тем рванее звук). Можно и после 2го ещё воткнуть. Да блин... это же конструктор!
По характеру звучания - понятия не имею... но на данный момент почти доволен. А вообще, хотелось бы ещё сменных цепей коррекции добавить, чтобы получать "ещё более другие" звучания.
После стоит эквалайзер(самоделка), в компе комбоэмулятор на импульсах(меза нравится).
« Последняя редакция: 31.08.2014 :: 16:25:48 от NitroX »
Hate worlwide.
Ответ #2229 - 31.08.2014 :: 18:47:47
Насчёт "конструктора", где всё можно менять, мне нравится эта идея:
http://revolutiondeux.blogspot.ru/2012/01/himmelstrutz-fetto-overdrive-distortio...
Santjago
Hard As A Rock
Ответ #2230 - 01.09.2014 :: 09:52:09
@ NitroX
Красавчик! Можно пальцы и не гнуть, а прогнать реамп, интересно же. Не пробовал вместо кремния по затворам пару шотток ?
Кстати, забыл как-то поделиться фотками полевого монстра  Улыбка Пред - типа мясо на LND150, оконец - KMG-90W. Намучился с фейковыми 2SK1056.
« Последняя редакция: 01.09.2014 :: 09:58:22 от Santjago »
NitroX
Ответ #2231 - 01.09.2014 :: 16:49:27
Про гнутьё пальцев сначала не понял, думал что речь про понты Смех Шоттки попробую, вроде есть. Сэмлы... ну вот что вышло:
http://rusfolder.com/41610811
Плохая игра усиленная травмой, в общем...
Hate worlwide.
Santjago
Hard As A Rock
Ответ #2232 - 01.09.2014 :: 19:23:54
NitroX писал(а) 01.09.2014 :: 16:49:27:
Ну, ты же сам эту мульку пустил  Очень довольный
NitroX писал(а) 30.08.2014 :: 15:57:45:
Сейчас внезапно заценю звук  Улыбка
« Последняя редакция: 01.09.2014 :: 19:24:56 от Santjago »
NitroX
Ответ #2233 - 02.09.2014 :: 06:23:12
Как восстановлюсь(весь) - постараюсь нормально сыграть и немного разнообразнее.
Hate worlwide.
Ответ #2234 - 23.09.2014 :: 00:05:46
А мне понравился звук Улыбка
Дмитрий Ткаченко
Русские не сдаются!
Ответ #2235 - 28.09.2014 :: 11:25:56
тема вообще жива? раньше кучу проэктов было и сло 100, и енгл, и ректа, и богнер вроде. щас у всех ссылки битые. Хочу собрать чтонить вместе со спикерсимом чтоб юзать. чисто ночная играйка.
Вот откопал кое что, есть ли смысл это собирать?
« Последняя редакция: 28.09.2014 :: 12:17:46 от Дмитрий Ткаченко »
Ответ #2236 - 28.09.2014 :: 16:36:49
Конечно, есть: всё это было изобретено весьма достойными людьми и затем широко растиражировано их благодарными последователями. Надо делать.
Дмитрий Ткаченко
Русские не сдаются!
Ответ #2237 - 28.09.2014 :: 16:48:04
я помню как то собирал енгл. но толком без настройк и тд и тп. звук был более менее. щас хочу снова собрать, кп303А и 2n7000 у нас продаются а вот кп303е нет чем можно заменить?
Ответ #2238 - 28.09.2014 :: 17:11:19
У КП303Е напряжение отсечки что-то около 4 Вольт и он обычно используется не для искажения сигнала, а в качестве выходного буфера-повторителя. Надо посмотреть, из имеющихся в продаже у кого близко этот параметр?
Поскольку у полевиков огромный разброс параметров (примерно 1:2 у одного и того же типа),  напряжения на стоках неизбежно получаются отличными от авторских, гарантирующих правильный звук, и здесь два пути - или купить много транзисторов и подбирать подходящие, либо крутить номиналы резисторов в стоке. Второй способ не вполне кошерен, но легкодоступен и результативен. К примеру, собирая PlexiDrive Вамплера, я специально выбрал транзисторы с разным напряжением отсечки из одной и той же партии - чисто для эксперимента. И что же? В результате с номиналами, указанными на схеме, все режимы перекосились и звук был полная дрянь, пока я не выкрутил каждый сток на магические +5V.
Дмитрий Ткаченко
Русские не сдаются!
Ответ #2239 - 28.09.2014 :: 17:38:07
у меня цепочка будет
преамп - маршал спикерсим jmp 1  с выхоом на наушники.
Получается я соберу и выставлю напряжение на стоках 5 вольт? и все должно быть нормально? или ты имеешь ввиду какие бы я не купил транзюки даже после того как выставлю по 5 вольт звук будет сильно отличаться в зависимсти от партий транзюков?
