Very Hot Topic (More than 50 Replies) К вопросу об эмуляции лампового триода на ПТ (Прочитано 11226 раз)
Vlds
Местоположение: Москвабад
Ответ #880 - 18.11.2009 :: 11:54:57
Спасибо, завтра поиграюсь и с германиевыми и со светодиодами. Но чёрт возьми - звучит всё очень  по-взрослому!
Ответ #881 - 18.11.2009 :: 15:07:56
Гирлянда из 5-ти германиевых диодов в истоке делает скругление отсечки практически как в ламповом каскаде
Vlds
Ответ #882 - 18.11.2009 :: 15:33:11
круть!!!
VasiliuS
Местоположение: UA
Ответ #883 - 18.11.2009 :: 15:43:55
KMG писал(а) 18.11.2009 :: 11:31:43:
Отсечка у полевика жестче чем у лампы, диод и стоит чтобы попытаться "скруглить" отсечку
Вот результат работы гирлянды из 4х германиевых диодов
Напряжение на диодах
Сегодня поэкспериментирую с несколькими германиевыми диодами в истоке и посмотрю как изменится жесткость входа в отсечку
а как такое сделать в выходнике каменном?
« Последняя редакция: 18.11.2009 :: 15:44:32 от VasiliuS »
Ответ #884 - 18.11.2009 :: 17:51:28
В каменном выходнике с глубокой оос никак.
Ламповый выходник с включенной оос, тоже дает жестче чем на картинке.
Решение или Медведя:
http://gtlab.net/gtlab2/readarticle.php?article_id=59
Или Олдмайка:
http://gtlab.net/gtlab4/2008/04/03/%d0%b2%d1%8b%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0...
Или моё:
http://gtlab.net/gtlab4/2008/11/12/%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%b5%d1%87%d0%bd%d0...
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #885 - 18.11.2009 :: 18:07:43
А нужно ли это в усилке?
Много ремонтировал гитарных концов, в большинстве есть неглубокая ООС (классика Маршалл/Фендер). И ограничение выходного сигнала выходными лампами отнюдь не такое круглое, как на картинке (то Миша имитировал нелинейность, вносимую динамиками, если я не ошибаюсь). А выходной сигнал лампового конца ограничивается обычной полочкой, правда сам выход на полку без очень резкого излома и всяких выбросов, как в каменных усилках иногда. Больше всего похоже на диодный ограничитель, пожалуй...
« Последняя редакция: 18.11.2009 :: 18:09:27 от OldMike »
lart
Ответ #886 - 18.11.2009 :: 18:35:05
Можно еще вот сюда посмотреть:
http://www.diystompboxes.com/analogalchemy/sch/diodepwr.html
VasiliuS
Местоположение: UA
Ответ #887 - 18.11.2009 :: 20:26:00
lart писал(а) 18.11.2009 :: 18:35:05:
хм
тогда взять например тда7294 с полевиками на выходе, у нее и так близкое ограничение и в ООС включить встречно диоды, как обычно в примочках. Тип\колл-во диодов подобрать по форме ограничения... и оконечник будет работать как скример -)))
+сделать его типа усилителя тока, с возможностью изменения вых. сопротивления и сделать фидбек с выхода для регулировок презенса и резонанса.
ЗЫ сори за оффтоп
« Последняя редакция: 18.11.2009 :: 20:29:01 от VasiliuS »
Vlds
Ответ #888 - 19.11.2009 :: 12:35:09
Поставил в исток гирлянду из одного шотки и 4 германиевых диодов. Форма орграничения - копия лампового. Просто 5 германиевых диодов мне чего-то как-то не вкатило.
2KMG. А ты схему сатуратора SSS сам пробовал собирать? Какие впечатления?
Ответ #889 - 19.11.2009 :: 12:50:26
Вот как раз в 800ке (плата в центре) микрооконечник, спикосим и сатуратор.
При выкручивании пота чувствуется подкомпрешивание сигнала.
Vlds
Ответ #890 - 19.11.2009 :: 13:01:17
KMG, а пот 10к в сатураторе с какой характеристикой, линейная или логарифм?
Ответ #891 - 19.11.2009 :: 13:04:43
У меня линейный
Дмитрий Ткаченко
Русские не сдаются!
Ответ #892 - 11.12.2009 :: 19:30:17
хм, вопрос по полевикам) является кп303г аналогом BF245B? прост наши полевики дорого стоят а теже BF245B стоят копейки. насколько равноценна замена получается?
Дмитрий Ткаченко
Русские не сдаются!
Ответ #893 - 12.12.2009 :: 17:53:09
ответ таков:
BF245B - КП303Г
BF245A - КП303А
По крайней мере работает как надо. и вольтаж держит до 30в, а наши кп до 25. так что я думаю разумная замена.
Ljeha
Местоположение: г. Сыктывкар
Ответ #894 - 14.12.2009 :: 22:04:23
Простите наверное офф Смущённый
Собираю(ал) педальку по схеме Антона (http://www.guitarjfet.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=30&Itemid=34 - кранк ск) с его сайта.
Я с ним уже общался на эту тему, (по своему незнанию усомнился в правильности схемы), он подтвердил что это не так, чему полностью доверяю.
В общем дело такое: собираю с конца схемы от буфера, к каскаду на кп303, далее 2н7000 который открывается подстроечником на 470к и идет на пол питания. Эта часть схемы работает у меня сразу и четко. Далее каскады 3й и 2й, перед третьим  47к идет на +4,5В, подключаю гнездо от гитары в точку м/у 47к и 200к гитара играет, подключаю после 470к II 4н7звука нет (может так и должно быть, глупый не понимаю Смущённый), Соответственно второй каскад -  тоже самое. Тыкаю отверточкой в затвор 4-го каскада шумит, в третий тоже, во второй - шумит только при отсоедененном пол питании (подключаю в таком положении гитару - не играет).
И самое удивительное, когда собирал на печатке(своей) при отсоединении и перекидывании резисторов с пол питания на землю все играло - куча перегруза все вроде как надо, но не совсем такой характер как на сэмпле (совершенно не плохой, просто чуть другой) и был призвук по верхней середине который начинал раздражать через пять минут игры...Сам понимаю так быть не должно.
Транзисторы вроде не пробил, т.к. проверял каждый по отдельности играл с гитарой.
Потом пересобрал на макете, тупо покаскадно в линию как на схеме практически, тоже не работает Смущённый.
По напряжениям все выдержанно более или менее пол питания +4,65 ну и питание +9,3 от батарейки.
Если кто-нибудь выскажет свое мнение по- поводу диагноза, буду очень признателен Смущённый.
З.Ы. она мне уже по ночам снится  Очень довольный эта схема, жалко забрасывать Улыбка.
Антон Калина
TUBE SATISFACTION!
Ответ #895 - 15.12.2009 :: 12:42:40
Собирай весь девайс, и начинай проверять с первого каскада, подкидывая на вход усилка каждый каскад, начиная с первого.
Что-то неправильно ты делаешь, я собирал таких схем штук 10-12, все отлично работало.
Ljeha
Ответ #896 - 15.12.2009 :: 13:10:24
Делал как ты говоришь Смущённый. По всякому... Просто отупел от канифоли уже видимо, не вижу простого скорее всего Печаль.
Антон Калина
TUBE SATISFACTION!
Ответ #897 - 15.12.2009 :: 13:46:07
Просто отупел от канифоли уже видимо, не вижу простого скорее всего .
Вот-вот, приглядись повнимательней. Где-то косячок в виде неприпаянной земли иль еще какого-либо проводника Печаль
Печатка, выложенная в статье, проверенная.
А кстати, что происходит у тебя при собранном девайсе, когда проверяешь от первого каскада ко второму и т.д.?
« Последняя редакция: 15.12.2009 :: 13:50:40 от Антон Калина »
Ljeha
Ответ #898 - 15.12.2009 :: 17:00:59
Звук после первого каскада сразу на выход - есть, когда первый подключаю ко второму, звук со второго уже не идет, причем второй транзистор без межкаскадного обвеса работает, ну и далее с третьего до буфера звук идет. По любому где-то накосячил именно где-то, начиная с гейна и до спараллеленых 470К-4н7, то есть весь второй каскад  Озадачен, это место и глотает где-то звук...
Озадачен
Антон Калина
TUBE SATISFACTION!
Ответ #899 - 15.12.2009 :: 17:31:16
Ищи...
Диоды прозванивал?
