Very Hot Topic (More than 50 Replies) К вопросу об эмуляции лампового триода на ПТ (Прочитано 11207 раз)
Ответ #900 - 15.12.2009 :: 20:14:06
Доделал JCM800
Ljeha
Местоположение: г. Сыктывкар
Ответ #901 - 15.12.2009 :: 20:33:14
KMG -  Оочень очень Улыбка. Отличная работа!
В каком корпусе, гаинта? ЖСМ в коробочке Круглые глаза, круто!
Антону - хм... нет когда второй раз собирал не прозванивал (да и в первый тоже не смотрел), посмотрю. Спасибо за наводку Улыбка.
« Последняя редакция: 15.12.2009 :: 20:35:33 от Ljeha »
Ответ #902 - 15.12.2009 :: 20:57:05
G0247 187х118х56.5мм.
Не совсем полная 800ка, там все таки микрооконечник - эмуляция подгруза.
hamaha
Ответ #903 - 18.12.2009 :: 16:15:43
2KMG.
1. JCM800 - полный респект. Девайс выглядит превосходно, что изнутри, что снаружи. Просится слово "культурно". А что красиво выглядит, то хорошо и летает?
2. Имею несколько вопросов по микрооконечнику. Трансформатор - он расчитывался? Если да, то нельзя ли поподробнее об? С какими требованиями в расчет влез и какие характеристики  трансф. получились (понятно, что результат расчета не может выглядеть как ТОТ60). Если же он брался навскидку, а характеристики узла подгонялись в схеме, то что получилось в результате (частотка, коэффициент передачи).
Об искажениях: каково должно быть правильное отношение уровней входного сигнала, при которых начинается ограничение и прорезается центральная отсечка. Чем регулируется? Критично ли это вообще?
Простота хуже воровства.
Антон Калина
TUBE SATISFACTION!
Ответ #904 - 18.12.2009 :: 18:23:11
2KMG
Fet Powered - складывается определенная тенденция! Улыбка
Tube Satisfaction! Улыбка
Не буду расточать похвалы, я все уже сказал.
А вот вопросик имеется.
Михаил, если не секрет, чиркани, плиз, в личку, как "облагораживаешь" корпуса?
Ответ #905 - 18.12.2009 :: 21:30:30
2 hamaha
Транс как раз хотелось не мотать, поэтому и искал малогабаритный стандартный.
Немного валит низ.
Если считать, то просто исходя из напруг, так как по мощности здесь нет затыка.
Как раз в выходной каскад нужно ставить транзисторы с небольшой крутизной, иначе получается перебор по усилению.
Пробовал BF 245, так сингал на входе приходилось дико душить, иначе чувствительность получалась в районе 10мВ.
Со 170 получается около 400.
Антон Калина
Секретов никаких нет, порошковая покраска, потом лазерная гравировка.
http://gravernu.ru/price.html
http://gravernu.ru/ind_panel.html
Антон Калина
TUBE SATISFACTION!
Ответ #906 - 19.12.2009 :: 07:20:13
Михаил, а красишь сам?
Ответ #907 - 19.12.2009 :: 13:59:19
Нет, отдаю на завод.
Антон Калина
TUBE SATISFACTION!
Ответ #908 - 20.12.2009 :: 08:01:39
Ёма-ё, это ж во сколько тебе один корпус встает?
Ответ #909 - 20.12.2009 :: 11:49:20
Покраска ни во сколько, халява.
Вместе с продукцией на работе.
hamaha
Ответ #910 - 20.12.2009 :: 13:48:57
2KMG.
Извини, но я в твоем ответе не разобрался. Такое впечатление, что говорим на разных языках.
Искал по каким-то критериям. По каким-об этом и был вопрос. И, похоже, не совсем нашел , потому что:
Немного валит низ.
Немного-это сколько? И вообще, какой завал низа еще можно терпеть, а какой уже нельзя?Вопрос не праздный-ТОТы на дорогах не валяются и у многих возникнет проблема -чем заменить. И рекомендации типа:
недостаточны, потому что ничего не сказано про индуктивности обмоток.
Я спрашивал:
Получил ответ:
Где я и где утро?
Попробую перефразировать вопрос.При перегрузе оконечника сначала происходит ограничение сигнала по выходу: уплощение вершин, замедление и остановка роста амплитуды. Следующий этап- начало сеточного\затворного детектирования, когда потенциал сетки\затвора уплывает вниз и на выходном сигнале формируется ступенька, именуемая также центральной отсечкой. (Кстати, забавно-хайфайщики борются с ней изо всех сил.) Каждый из описанных этапов наступает при определенном входном уровне, а соотношение этих уровней определяет вклад каждого из видов искажений в общую кашу. Об этом и был вопрос. Меня бы вполне утешил ответ из двух цифр, напр. 0.1 и 0.3 В, все было бы ясно.
Кстати, понятие чувствительности в тему никак не вписывается. Это про шумы.
Прошу прощения, если невзначай задел авторское самолюбие.
Ответ #911 - 20.12.2009 :: 15:29:00
Искал по критерию хоть какой нибудь готовый.
Выбирал по максимальному напряжению первички и индуктивности первички
Вообще то и малогабаритное железо сейчас трудно найти, если пытаться сделать свой.
В итоге схема подгонялась под транс а не транс под схему.
По уму конечно нужно найти малогабаритное железо и пересчитать все по человечески.
Как будет возможность сниму ачх.
Под чувствительностью я понимал входной уровень при максимальной неискаженной амплитуде на выходе (такой вариант использования термина применяется именно для оконечников).
К шумам кстати это тоже имеет отношение, так как при переборе усиления ты будешь душить сигнал после преда в сотни раз.
Тут то они и полезут, да  и фон тоже.
У тебя есть цифры для лампового варианта? У меня их нет. Подбирал по осциллу меняя нарузку транса
PS Условия максимального приближения к идеалу:
Численные данные для лампового оконечника.
Доставаемое (причем желательно не в одном месте) железо или транс (ТОТы все таки серийные, хоть и недостаточные по характеристикам)
PPS Субъективные впечатления камрада Vlds "Кстати звучит он супер"
Vlds
Местоположение: Москвабад
Ответ #912 - 20.12.2009 :: 15:52:56
у меня ТОТ79, имитатор оконечника очень увзросляет звук, осциллограммы у меня такие же.
Однако замечу что резисторы в фазике  не одинаковы, пришлось в истоке подбирать, чтобы полная симметрия полуволн была.
З.Ы. Которую неделю бьюсь над полной копией формы сигнала во всех режимах и частотах в полевой копии энгла, хочется полной идентичности звука.
hamaha
Ответ #913 - 20.12.2009 :: 16:22:22
2KMG.
У меня перебора усиления не случилось. Пользовал подобранную пару КП303А и ТОТ-104 (другого просто не было под руками). Нагрузка вторичной обмотки 1.5 Ком. Коэффициент усиления от затвора фазорасщепляющего каскада 5. Спад -3дБ со 160 Гц. Вот и не знаю, много это или ничего, все-таки целая октава внизу на спаде.
Насчет определения начала искажений-тут есть трудности, согласен.Ну, тут можно просто положиться на свой глаз: как заметил, тут и зафиксировал.Можно промахнуться процентов на 10, нестрашно, это-же не отчет по НИОКР. Я этаким макаром зафиксировал на своем макете.Начало ограничения 0.5 В эфф., начало центр. отсечки 1.2 В эфф. Опять же непонятно, насколько это похоже на реальный ламповый каскад. И тут я могу только спрашивать, потому что лампового усилителя у меня нет.
Ответ #914 - 20.12.2009 :: 18:12:57
Vlds писал(а) 20.12.2009 :: 15:52:56:
Я думаю по уму выходные транзисторы нужно подбирать в пару.
Завтра скину отмакеченные каскады энгла (весь тракт не собирал), сравнишь со своими.
« Последняя редакция: 20.12.2009 :: 18:14:42 от KMG »
Vlds
Ответ #915 - 21.12.2009 :: 12:02:35
KMG, буду с нетерпением ждать твоего варианта Энгла, однако замечу - хотя в энгле 1,2и 4 каскады одинаковы по номиналам элементов, в ПТ варианте это приводит к большой лаже. Диоды в затворах нарушают одинаковость и приходится каждый последующий каскад перелопачивать, однако звук получается практически тру-ламповый. Бьюсь далее....
« Последняя редакция: 21.12.2009 :: 12:23:34 от Vlds »
Alixxx
Ответ #916 - 22.12.2009 :: 19:02:58
Да, это точно.
Собрал полевой Энгл полностью по схеме В.Кэмпфа - звук конкретно не понравился - много "грязи" (во всех истоках танталы на 22 мкФ). Подбирал кондеры индивидуально для каждого каскада. Теперь все ОК!
С ламповым кстати та же кухня.
Toto
Ответ #917 - 23.12.2009 :: 05:32:11
Да, это точно.
Неудивительно, ибо схема в статье была аннотирована просто как сырой материал (этакий пример как в целом можно делать, то есть для того чтоб сориентироваться). И ни коим образом не может рассматриваться как некий эталон.
Предполагалось мыслящим людям самостоятельно продолжить.  Подмигивание
« Последняя редакция: 23.12.2009 :: 05:38:53 от »
RemiX
Местоположение: Беларусь, Витебск
Ответ #918 - 24.12.2009 :: 12:48:20
Использую Энгл В.Кемпфа прямо как было в статье уже долгое время, очень доволен, и габаритами, и звуком. немножечко доработав (обработав напильником  Смех) совсем немножечко. Я считаю это прям находка! Очень довольный
Спасибо.
Alixxx
Ответ #919 - 01.01.2010 :: 11:14:42
Уважаемые, у меня возник вопрос по настройке полевого Убершалла.
Дело в том что напряжения на стоках транзисторов 3-го и 4-го каскада плавают в зависимости от подаваемого сигнала с гитары. Может при установке режимов вход нужно закоротить?
Подскажите, плиз.
