Very Hot Topic (More than 50 Replies) К вопросу об эмуляции лампового триода на ПТ (Прочитано 11154 раз)
lart
Ответ #940 - 06.01.2010 :: 13:46:56
Похожее можно нарулить, используя обычный диффкаскад. Опять-же офф.
Ну почему же офф? А если дифкаскад на ПТ? Улыбка
Другое дело, что на дифкаскаде похожее не нарулить Печаль
thorium
Ответ #941 - 06.01.2010 :: 14:04:51
hamaha писал(а) 06.01.2010 :: 10:03:29:
Для себя вопрос с усилением решаю повышением питания до максимально возможного.
но THD то при этом не меняется.
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #942 - 06.01.2010 :: 14:07:35
2 hamaha
Позволю себе немного не согласится. На БТ звук будет другой - когда я игрался с 7000, точная форма ограничения зависела от напряжения питания и при низких питаниях имела заметные скругления - БТ работают намного линейнее и жестче.
Ну а что касается названия топика - давайте не будем догматиками, если есть интересные схемы и решения хоть на БТ - будем обсуждать здесь и их, чтоб не плодить лишние темы.
hamaha
Ответ #943 - 06.01.2010 :: 14:07:38
Тут отвечать нужно схемами и сэмплами. Сегодня я к этому не готов. Дуэль откладывается.
Простота хуже воровства.
lart
Ответ #944 - 06.01.2010 :: 14:15:48
Именно! Динамический диапазон останется прежним, как это ни парадоксально!
thorium
Ответ #945 - 06.01.2010 :: 14:23:06
lart писал(а) 06.01.2010 :: 14:15:48:
поэтому повышай не повышай, а лучше будет только сигнал шум. 9В - это не такое зло, как его малюют. да и парадокса вобщем то нету - во сколько раз выросло усиление, во столько же раз отодвинулся порог ограничения.
« Последняя редакция: 06.01.2010 :: 14:24:17 от »
Антон Калина
TUBE SATISFACTION!
Ответ #946 - 06.01.2010 :: 14:24:13
Если рассматривать разработки KMG и отчасти Антона
Вынужден возразить!
Моих разработок тут нет (к моему великому сожалению Печаль), я лишь собрал несколько схем на основе схемотехники от Михаила и Сергея (lart) и показал возможности такого подхода.
Влегкую заменить тот-же 2п7000 на пару БТ, повторитель-усилитель, эдакий полуДарлингтон. Уменьшить резисторы коррекции раз в 5-6 (конд. пересчитать), чтобы не шумел. Я такое макетировал, те же осциллограммы, да и звук почти такой-же. Но это-офф, не по теме. Похожее можно нарулить, используя обычный диффкаскад.
Скорее всего не получится. Ты забыл о форме ограничения?
hamaha
Ответ #947 - 06.01.2010 :: 14:49:57
2thorium. Я не понял возражений. THD - это Total Harmonic Distortion, он же коэффициент нелинейных искажений, он же клир-фактор. О нем и речи не было. Или ты неправильно используешь термин, или я не догоняю.
2Антон. Ты ограничение чего имеешь в виду-дарлингтона или диф(ф)каскада?
Ответ #948 - 06.01.2010 :: 15:08:19
Не совсем верно, если мы говорим о глубоком ограничении, то примерно так.
А вот если о клине/кранче, то при изменении напряжения идет работа на разных участках ВАХ, а соответственно спектр искажений будет другой.
Антон Калина
TUBE SATISFACTION!
Ответ #949 - 06.01.2010 :: 15:31:26
Я имею в виду форму ограничения на ПТ, которая (особенно в Лартовским каскаде) весьма похоже на таковую в лампе. И это прекрасно видно на осциллографе.
И на дифкаскаде, и на БТ, и на германии я собирал ну... наверное, все известные схемы, имитирующие ограничение лампы, но звучание их, мягко говоря, сильно не дотягивает до оригинала.
Я не берусь судить, в чем тут дело, но наверняка могу сказать одно - нижняя серединка не воспризводится так, как надо.
Это меня, кстати, смущало и в кемпфовском каскаде. Ну не хватало там совсем чуть-чуть этой мощной отдачи, как у лампы. Понимаете, о чем я?
А вот у лартовского каскада (да и у Мишиного тоже) с этим все в порядке Улыбка.
« Последняя редакция: 06.01.2010 :: 17:13:29 от Антон Калина »
thorium
Ответ #950 - 06.01.2010 :: 18:26:00
hamaha писал(а) 06.01.2010 :: 14:49:57:
да, ТХД - тотал хармоник дисторшн, он же в простонародии "мало гейна - много гейна". так а о чем же тогда речь? зачем поднимать усиление за счет увеличения питания в схемах, если не для того чтоб добиться большего ТХД и поиметь с этим самым повышенным питанием геморройчик? с КМГ согласен, про ВАХ - все так. при повышении питания и перестраивании раб точки характер груза меняется, но, имхо, это не суть "добавления питания для добавления усиления".
без базара, три кроны запихать в корпус можно и чтоб при этом к прибору ни один страндартный БП не подходил. а...нужно?..или может быть имеет смысл колупаться с -4 вольтами(широко известная схема)? или лепить на каскад по 1.5 десятка деталей в обвязке(широко известные схемы)? или добиваться идеального сходства осциллогамм?..
звучит - за-бись! не звучит - нах-й! кидать и браться за новое, а не лепить по 5 костылей к каждой ножке ПТ/ОУ.
ПС: насчет схем Антона на 7000х из статьи. либо в семплах много гейна выкручено, либо качественно они от металзоны(утрирую, но не сильно) отличаются только небольшим смягчением ограничения транзюка. от "СЛО" семплы ничо. от "ВХТ" сносно, но убершалл и энгл - это MZ.
и ППС: любое схемотехническое решение - труъ, но только если оно при этом само себя не перепидорасивает Подмигивание
lart
Ответ #951 - 06.01.2010 :: 19:19:11
thorium - Улыбка
Я тоже слегка выпил  Подмигивание
Всех с Рождеством Христовым!
thorium
Ответ #952 - 06.01.2010 :: 19:46:02
lart писал(а) 06.01.2010 :: 19:19:11:
thorium - Улыбка
зараза...раскусил Очень довольный Очень довольный Очень довольный сначала винчык, теперь пигом ершу да еще и при этом схему дисторшна сочиняю на двух БТ Очень довольный
а насчет пирепидорашенных схем...ну...честно если...глядя в глаза...некоторые схемы из представленных даже по пьяному угару не придет в голову повторять ввиду избыточной, имхо, сложности.
С Рождеством! )
ПС. вот пример. собрал сочинение на тему фузфейса, повторил частотку как надо...в комбик звучало весьма посредственно. в ламповый стек - гауно. в итоге упростил схему, появились явные сильные различия в частотке - стало звучать конфетно даже в говнокомбик. боюсь предположить, что будет в стек - теперь даже не придется обкуриваться, чтоб понять как надо правильно играть на фузе, чтоб звучало Очень довольный Очень довольный Очень довольный Очень довольный Очень довольный
« Последняя редакция: 06.01.2010 :: 19:53:05 от »
thorium
Ответ #953 - 06.01.2010 :: 19:57:35
*.*.*.*.(21:54) :
пт ето шо?
Thorium (21:54) :
палевные транзисторы Очень довольный
...прям баш.орг какой то Очень довольный
MARcus
Ответ #954 - 13.01.2010 :: 06:10:09
Поздравляю авторов статьи "Еще один метод моделирования триодного ограничения на ПТ" с публикацией материала! Очень хорошо, когда есть выход в виде законченной работы (хотя бы на некотором этапе).
Желаю дальнейших творческих успехов в "конструировании самых различных гитарных преампов с почти ламповым звучанием. Это, в первую очередь, очень «вкусный» звук и неплохая бюджетная эмуляция лампового перегруза."
Будем изучать!
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Ответ #955 - 13.01.2010 :: 13:33:15
звук сольных нот которых кстати было оч немного , мне понравился ,  но   через что   были записаны  СЭМПЛЫ !?,
  можно ли добится
такова звучания если включить данные
предусилки в полевиковый мощник ??
теория убийца практики
Антон Калина
TUBE SATISFACTION!
Ответ #956 - 13.01.2010 :: 14:47:19
Почти все семплы были писаны так:
гитара (в нашем случае даже не очень важно, какая) - преампы на джифетах из статьи - мощник на сониковских неофетах (по 4 в плечо) - каб 4*12 с гринбэками и на некоторых записях (бугаззик) каб 4*12 2 гринбэка + 2 винтажа.
Как видим, говорить о каком-либо привнесении какого-то дополнительного окраса в звучание говорить не приходиться. Улыбка
Так что преампы из статьи можно включать в любой мощник, лишь бы кабинет был соответствующий. Подмигивание
Мои личные ощущения - зело гарные девайсы!
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Ответ #957 - 14.01.2010 :: 13:17:17
теперь ясно.!
а  ещё   пришло в голову спросить, такие вопросы
1) усиления каскадов были такиеже как в оригинале?? (я прочитал статью но несовсем понял)
2) в данных каскадах на стоке пол питания?
или  затвор утягиает
3)  гитара с каким выходом подключалась в
преампы.   Я просто подумал  если
питание в 20 раз ниже чем у оригиналов то и
синал на входе  должен быть в 20 раз ниже.(если естесвеннно  КУ каскадов такое как в ламповм варинате)
Антон Калина
TUBE SATISFACTION!
Ответ #958 - 14.01.2010 :: 14:05:44
santa, еще раз перечитай статью, и два первых вопроса отпадут.
В гитаре стоит S.A.G.E. http://www.guitarjfet.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=44
Но твои рассуждения про входной сигнал и усиление каскадов немного неверны.
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Ответ #959 - 14.01.2010 :: 16:29:17
что то мне  показалось что первый каскад перегружатся будет  ,вот  и   подумал что
надо снизить  на входе  сигнал .
а потом вспомнил что у входного каскада КУ снижен  этим и достигается правильный масштаб сигнала на входе  второго каскада
**santa, еще раз перечитай статью**
  перечитал Очень довольный        вопросов нет
