Very Hot Topic (More than 50 Replies) К вопросу об эмуляции лампового триода на ПТ (Прочитано 10999 раз)
TrueVAL
Ответ #2300 - 15.08.2015 :: 16:59:25
Martel?
Ответ #2301 - 15.08.2015 :: 18:00:08
TrueVAL писал(а) 15.08.2015 :: 16:59:25:
Martel?
- не думаю, но во всяком случае перед нами определённо не чукча.  Подмигивание
Ответ #2302 - 15.08.2015 :: 23:14:26
А хочу я конкретно, ограничить сигнал по такому же принципу как тут обсуждают, но на БП.
Соответственно вопрос - как? Можно вообще? Если "да", нарисуйте пожалуйста.
Можно-то оно можно, но никому не нужно. Получается гораздо сложнее, чем на полевиках, каскады при том-же питании будут иметь меньшее усиление, а звук в итоге все равно будет хуже. Вобщем, сплошная проктология.
Ответ #2303 - 16.08.2015 :: 02:08:19
Вообще дискуссия не вполне уместна: данная тема называется об эмуляции лампового триода на ПТ. Вот про ПТ здесь и надо говорить.
Для обсуждения схемотехники, основанной на германиевых БТ надо переселиться в другую ветку или открыть самостоятельную.
TrueVAL
Ответ #2304 - 16.08.2015 :: 06:14:45
Да! Негоже с германским фузфейсом, да в пэтэшный ряд.
Предлагаю простую схему для имитации звучания старых маршалловских усилителей: https://yadi.sk/i/FnlIvSLHgMp2n
Ответ #2305 - 16.08.2015 :: 06:46:48
Опа, VD2 и VD3 - это свежий подход! И финальная регулируемая подгрузка на высокоуровневых святодиодах тоже пикантна. Интересно попробовать это на слух...
Bananas
Lord, I'd have to play
the blues.
Местоположение: Kyiv
Ответ #2306 - 16.08.2015 :: 09:04:33
KSG писал(а) 16.08.2015 :: 02:08:19:
Я не буду настаивать, но проекция принципа на другой тип транзистора - имеет право быть озвучена в этом топике. Это логично.
Но окей, я забираю свое добро и иду в другой топик, простите что потревожил.
« Последняя редакция: 16.08.2015 :: 10:02:32 от Bananas »
ЗЫ GTLab 4ever!
access777
Ответ #2307 - 17.08.2015 :: 08:38:07
Нашел прикольную схему "триодизатора" пентода. Но, по сути, этот же принцип может применяться и для полевого транзистора, например
http://radiopages.ru/wp-content/uploads/2014/08/Amplifier.jpg
TrueVAL
Ответ #2308 - 29.05.2016 :: 17:24:41
Привет GtLab`у из солнечной Флориды: http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=114225.0
Добрый Кот
Местоположение: Невыносимовск
Ответ #2309 - 30.10.2016 :: 07:57:21
Подскажите пожалуйста, схема замещеиня триода с ОК эквивалентна полевому транзистору с ОИ?
Если да, почему во всех русских источниках Ri последовательно источнику тока, а в буржуйских так, как мне педставляется интуитивно из теории, то есть параллельно ИТ?
« Последняя редакция: 30.10.2016 :: 07:58:13 от Добрый Кот »
TrueVAL
Ответ #2310 - 30.10.2016 :: 13:59:44
Просто источник Э.Д.С в "русских источниках" обозначают по разному:
http://radioelpribori.ru/triod-dinamicheskiy-rezhim-harakteristiki-i-parametryi....
http://stu.alnam.ru/book_otc-81
Ligeti
Ответ #2311 - 19.12.2016 :: 08:34:50
Друзья, на форуме тем про эмуляцию триода на ПТ вроде бы достаточно, но есть парочка вопросов. Форму выходного искаженного сигнала получать вроде бы научились, но означает ли это, что гармонический состав выходного сигнала имеет тот же спектр искажений, как и настоящий триод (доминирование 2-ой гармоники с плавно спадающим и коротким спектром более высоких гармоник)? АМТ вообще продает "каменный триод" с выходной характеристикой как у 6Н2П. А вот данных по спектрам и картинкам искаженного сигнала снова нет.
Я вот думаю, что триод обладает тремя основными звукообразующими особенностями: выходная характеристика, спектр гармоник выходного сигнала, картинка искаженного сигнала. И если пытаться его эмулировать, то надо эмулировать все 3 особенности сразу. Или я не прав? Спасибо за пояснения.
Ответ #2312 - 19.12.2016 :: 09:44:27
Вообще-то такой спектр свойственен и полевикам, и даже биполярам - но при отсутствии ООС.
Главная же фишка вакуумного триода - внутренняя ОС, делающая характеристика каскада на лампе существенно иными.
Ну, и поведение лампы в области насыщения даже в симуляторных моделях далеко от реального прототипа. А уж в твердотельном эмуляторе это вообще мимо...
ХИНТ: главная проблема эмуляции вакуумного триода - это именно эмуляция внутренней ОС: она именно внутренняя и ввести её адекватно в твердотельную схему очень трудно.
Ligeti
Ответ #2313 - 19.12.2016 :: 10:16:14
Честно говоря думал, что камням свойственен спектр, простирающийся вправо, в область ВЧ. А ООС должна каскад линеаризировать, уменьшая Кг. Так что не очень понял Улыбка
И насчёт внутренней ОС в лампе, можно чуть подробней? Не могу мысль ухватить Улыбка
Ответ #2314 - 19.12.2016 :: 10:56:29
Ligeti
Ответ #2315 - 19.12.2016 :: 11:59:26
Спасибо большое Улыбка
TrueVAL
Ответ #2316 - 19.12.2016 :: 15:44:45
Про настоящие лампы и гармоники в "гитарных" режимах: http://bmamps.com/Tech_tct.html#Part II
Ответ #2317 - 19.12.2016 :: 15:57:12
Peratron писал(а) 19.12.2016 :: 09:44:27:
Нет в триоде внутренней ОС.
Ответ #2318 - 20.12.2016 :: 00:27:40
@ Наблюдатель
http://www.audioworld.ru/Books/Tubes/tub_02.html
ЗЫ: в триоде эффект анодной модуляции, при которой мгновенное значение анодного напряжения влияет на мгновенную крутизну передаточной характеристики, очень ярко выражен.
По сути это и есть внутренняя ООС.
ХИНТ: для построения функционально адекватного эмулятора вакуумного триода следует применять двухзатворный полевик, подавая на второй затвор сигнал со стока...
« Последняя редакция: 20.12.2016 :: 00:41:40 от Peratron »
Мимо проходил...
Местоположение: Харків-city
Ответ #2319 - 20.12.2016 :: 10:18:35
Чукча, понятное дело, не читатель, чукча - хинтописатель. Идею с обратной связью с "анода" я предложил лет пять назад (кстати, вот этот пост, http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1312312079/231#231 ), правда, картинки давно отпали. Именно по такому пути сделано у АМТ.
Кстати, тема-то началась с двухзатворного полевика. Только там очень условные триодные характеристики получаются.
