Tonwood писал(а) 02.07.2020 :: 08:37:47:Кстати, а меня всю жизнь учили, что у КП303 на стоке относительно истока должен быть плюс, и в глупых схемах в книжках так ошибочно всегда рисовали...
На звуковых частотах схема "не узнает", как там включён JFET - прямо или инверсно; в даташитах многих типов, в т.ч. и народных J201, так и написано: Source & Drain are
interchangeable, иногда пишут symmetrical. Это только на ВЧ, да и то, для
несимметричных ПТ имеет некоторое значение, как включены С и И из-за того, что ёмкости ЗC и ЗИ немного отличаются. Об этом же написано и у ХиХ "наших всё" (параграф 6.01).
Кто снимал схемы DOD-вариаций на тему Metal Zone (педали Death Metal, Grunge, Metal FX и вроде ещё какая-то, забыл уже), тот наверняка обратил внимание на то, что ПТ во входном повторителе включён раком. Просто, так было удобней развести плату, вот и всё.
Другое дело - смещение на затворе. Например, для n-канальных оно должно быть минусовым относительно любого самого минусового электрода. Из этого следует, что вместо n-канальных нельзя включать p-канальные и наоборот.
Цитата:Шайтана-ма... Или фича с недокументированным инверсным включением...
Это не фича, это сделано, скорее всего, для оригинальночти и непохожести ни на что. Например, в первой схеме просто запараллелены транзисторы. Но "для красоты" один в паре перевёрнут - дядя и тётя, поза 69.
А можно просто применить один ПТ с большей крутизной.
CONTROLLER, исправили бы схему,
new_man верно указал на косяк - у вас конденсаторы дважды полностью шунтируют сигнал. Как оно вообще симулировалось-то? Или, страшно подумать, выложенная косячная версия схемы - это "special for GTLab"?
