Normal Topic Набортный преамп (Прочитано 62 раз)
L
Набортный преамп
28.06.2009 :: 16:20:26
Есть проблема - изгалился поставил пьезу под бридж на бас, но сигнал, мягко говоря, слабоват, и меркнет в сигнале двух хамбов. Думаю влепить на пьезу преамп. Проблема в том, что фрезеровать деку желания не имею, а места в полости реально мало, соответственно устройство нужно как можно компактнее, самому делать получается слишком громоздко. Может есть что подходящее серийное с питанием 9-18 вольт?
shn
Re: Набортный преамп
Ответ #1 - 29.06.2009 :: 11:36:35
Самому реально сделать на плате размером 2х3 см (даже без использования СМД!), прикрепить это дело к кроне. Сделай фото полости гитарки, ну и "лица" ее тоже, чтоб посмотреть и оценить, реально ли.
Shoewreck
Даю бесплатные
советы.
Ответ #2 - 30.06.2009 :: 07:52:15
Простейшая схема, наверное, вот:
Конденсатором С1 можно подстроить уровень выхода (меньше конденсатор - больше выход и наоборот). При должном умении легко вписывается в половину Кроны.
Буфер, конечно, проще, но ИМХО не так удобен.
flatcut
Shoewreck
Даю бесплатные
советы.
Ответ #3 - 30.06.2009 :: 08:07:43
Ещё вариант - если пьеза мощная, а электроника на басе пассивная, то можно сделать стереовыход и мешать сигнал внешним устройством. Но ИМХО преамп внутри всё-таки лучше.
flatcut
