Normal Topic проварка звучков (Прочитано 102 раз)
Serchey
проварка звучков
01.07.2009 :: 19:41:46
Всем привет! У меня есть гитара, и все бы хорошо, если бы не одно но: звучки микрофонят ужассно! (синглы)
Поскольку после недавней проварки транса у меня осталось все необходимое для этой процедуры, хотелось бы узнать на сколько еффективна проварка звучков в парафине?
Спасибо!
С уважением, Сергей
underover
Местоположение: Екб
Re: проварка звучков
Ответ #1 - 02.07.2009 :: 06:15:05
В бытность у меня Скваер Стратокастера - проваривал. Эффект есть. Полностью микрофон не ушёл, но уменьшился значительно. На звук (или что там у этого Скваера было вместо него...) не повлияло.
Звучки не разбирал - снимал декоративные крышки и окунал в сборе. Время выдержки - на глазок, пока за звучки страшно не становилось Улыбка
Ответ #2 - 02.07.2009 :: 11:18:18
Заливал басгитарные синглы в железных крышках типа как хамбакеры. Аналогичный результат - не полностью, но очень значительно.
Serchey
Ответ #3 - 03.07.2009 :: 06:10:23
Ок, спасибо люди! Значит буду варить, АднАзнАчнА!  Очень довольный
Ответ #4 - 09.07.2009 :: 13:39:09
В нескольких источниках читал, что после проварки датчик ухудшается звук. Объяснения причины не было, просто инфа от тех, кто проваривал.
Буду рад услышать о положительном опыте, т.к. сам являюсь обладателем датчиков с классным звуком, но страшным микрофонным эффектом.
diezz
Ответ #5 - 09.07.2009 :: 13:48:11
Не думаю, что от заливки звук умрет. Я прада не варил, изначально были залиты. Когда вынимал (делал отсечку), грел феном. Вставлял - тоже грел.
kinoman
Ответ #6 - 09.07.2009 :: 13:49:30
если датчик действительно хорошо звучит и микрофонный эффект ему в этом не помогает, то ничего не ухудшится после проварки.Я сам варил два датчика и никакких ухудшений не заметил.
« Последняя редакция: 09.07.2009 :: 13:50:21 от kinoman »
Serchey
Ответ #7 - 09.07.2009 :: 15:24:45
To Denn:
Аналогичная ситуация, датчики просто класс, а микрофон такой, что эту гитару стал ласково называть "свистком" - заводится как микрофон!(по ВЧ)
To All:
Извиняюсь за задержку с экспериментом, сейчас доделываю голову СлоРекто. Думаю как закончу возмусь и за гитары  Круглые глаза
Salvador
Ответ #8 - 14.07.2009 :: 09:44:45
Где-то читал, что просле проварки увеличивается собственная емкость датчика, а это не гуд... - как следствие изменяется частотная характиристика (резонансная частора сдвигается в сторону нижних частот). Но вот на сколько существенны эти изменения я не знаю.
mehanik
Хорошо то, что
хорошо звучит.
Местоположение: Таллин
Ответ #9 - 07.08.2009 :: 08:47:19
Меняем материал дилектрика в "конденсаторе".
Ответ #10 - 07.08.2009 :: 08:57:56
Вот что пишет ув. г-н Манаков по поводу проварки (хоть и не гитарных датчиков, но межкаскадных трансформаторов - что есть близко):
"Варить или не варить трансформаторы?
Дело в том, что без пропитки у трансформаторов под нагрузкой наблюдается дребезг витков обмоток и магнитострикция железа.
В результате этих явлений возникает несколько паразитных резонансов,
ухудшающие работу трансформатора и звучание усилителя в целом.
Поэтому, для устранения этих резонансов трансформаторы пропитывают
компаундом, лаком, специальными пропитками из парафина, церезина, воска.
Иногда делают пропитку битумом.
После пропики трансформаторы значительно улучшают механические
и электрические параметры.
Пример; как-то намотав межкасдные трансформаторы, я решил снять с сырых АЧХ
и ужаснулся. АЧХ до17кГц, несколько резонансов в звуковом дапазоне до +8дБ с переворотом фазы сигнала...
После варки АЧХ линейна в диапазоне 17-98000 Гц, неравномерность 0дБ, -3дБ на 120кГц.
Генератор Г3-109, осциллограф С1-77, вольтметр В3-38."
__________________________________________________________
Взято тут - http://audioportal.su/forums/showpost.php?p=126173&postcount=188
varvaroid
Ответ #11 - 07.08.2009 :: 12:40:43
если играть не металл, и важен хороший клин и кранч, то пропитывать звучки не надо, сам слушал хорошие не пропитанные звучки........
опять же в пропитке нет ничего плохого, часто она дает много плюсов, но важно не перегреть звучки, иначе магниты испортятся.
опятьже если звучки на керамике, то их в любом случае стоит пропитывать, в звуке они нисколько от этого не потеряют.....
и не надо сравнивать гитары и хиенд..........
