Вот что пишет ув. г-н Манаков по поводу проварки (хоть и не гитарных датчиков, но межкаскадных трансформаторов - что есть близко):
"Варить или не варить трансформаторы?
Дело в том, что без пропитки у трансформаторов под нагрузкой наблюдается дребезг витков обмоток и магнитострикция железа.
В результате этих явлений возникает несколько паразитных резонансов,
ухудшающие работу трансформатора и звучание усилителя в целом.
Поэтому, для устранения этих резонансов трансформаторы пропитывают
компаундом, лаком, специальными пропитками из парафина, церезина, воска.
Иногда делают пропитку битумом.
После пропики трансформаторы значительно улучшают механические
и электрические параметры.
Пример; как-то намотав межкасдные трансформаторы, я решил снять с сырых АЧХ
и ужаснулся. АЧХ до17кГц, несколько резонансов в звуковом дапазоне до +8дБ с переворотом фазы сигнала...
После варки АЧХ линейна в диапазоне 17-98000 Гц, неравномерность 0дБ, -3дБ на 120кГц.
Генератор Г3-109, осциллограф С1-77, вольтметр В3-38."
__________________________________________________________
Взято тут -
http://audioportal.su/forums/showpost.php?p=126173&postcount=188
