Normal Topic звукосниматель (Прочитано 11278 раз)
Tisman
звукосниматель
03.07.2009 :: 12:37:49
имеется датчик Dimarzio SD
требуется консультация по поводу пайки (что куда паять)
сравнивая с прошлыми хамбом (как было припаяно)есть вопросы
вобщем такс
расположение з\с H|S|H
шнуры из хамбакеров (обоих) на выходе (где идет разделение) спаяны вместе (и из этого места идет толстый шнур (похожий на экран) к ручке рег.звука) (либо я чего то непонимаю, как они держатся в куче)
остальные раскиданы так (по 5 паз переключатель)
опишу расположение
8 мест для спайки и 2 чуть выше по бокам
(Х)                    (Y)
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)
1- зеленый из хабма
2- желтый от сингла
3- зеленый из хамба
4- белый к ручке рег. громкости
5- -
6- красный\белый из хамба
7- черный шнур, который припая к месту *Y*
8- красный\белый из хамба
X- черный шнур, припаян к рег. громкости
Y- черный шнур, припаян к месту *7*
из хабакера димарзио, идет 4 шнура (красный\зеленый\черный\белый)
красный и зеленый спаяны вместе, остальные по одельности, по центру вроде как крючек (или чето непонятное)
1. немогу сообразить, как шнуры из хамбакеров, связаны вместе и оттуда тянется шнур толстый (к рег громкости)
2. поскольку немогу сообразить как они там скреплены, немогу вытащить хамб
3. куда припаивать шнуры из хамбакера димарзию ? (какой для чего)
4. паять я умеу, но поскольку бываю дома вечером (мало свободного времени) обратится к мастеру немогу
(у меня H|S|H 1рег. громкости, 1рег. тона
насколько я понимаю, в том месте, где сплетаются хамбакеры (бриджа и нека)
помоему, там переплетается экран + вокруг экрана оголенный черный провод (земля наверное)
вопросы, куда и что припаивать от датчика димарзио ? и надо ли будет экран от димарзио скручивать вместе с нековым (старым) и еще какие то манипуляции делать...(просто от экрана, почти невылазит из оплетки)
пс. сори что без картинок, но нельзя было вставить
rust
...и только грусти
в блюзе нет...
Местоположение: Уфа
Re: звукосниматель
Ответ #1 - 03.07.2009 :: 13:33:44
Очень здорово, тут как то словесный портрет схемы примочки выкладывали... Прикинь тебе в такой же манере дадут рекомендации по пайке))))
Вот тут поройся
http://www.seymourduncan.ru/?s
Tisman
Re: звукосниматель
Ответ #2 - 03.07.2009 :: 13:52:04
rust писал(а) 03.07.2009 :: 13:33:44:
Вот тут поройся
я там инструкцию собственно и смотрел, вобщем я разобрался (правда там как раз, как у меня сейчас спаяно, почти так же)
для чего какой провод и куда паять, но у меня из оплетки, шнурики почти неторчат, можно ли срезать оплетку немного ? или экран идет не по всему проводу ?
а так же, стоит экран припаивать ? на некоторых форумах, пишут что у них экран неприпаян вовсе
и еще, у 2х хамбакеров экраны (у выхода из оплетки) спаяны вместе и заземлено на рег. громкости
(да и черные припаяны тоже к экрану)
вопрос, зеленый (на димарзио) это заземление.
можно его один заземлить ? или тоже припаять к экруна и заземлять вместе ?
(экран почти неторчит из оплетки, поэтому боюсь обрезать оплетку еще, друг экран идет не по всему проводу)
rust
...и только грусти
в блюзе нет...
Местоположение: Уфа
Re: звукосниматель
Ответ #3 - 03.07.2009 :: 13:59:36
Здесь есть раздел есть поиск
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1204541762
почитай
Tisman
Re: звукосниматель
Ответ #4 - 03.07.2009 :: 14:01:51
rust писал(а) 03.07.2009 :: 13:59:36:
почитай
ок, щас почитаю
только вопрос еще мучает, экран идет по всему проводу звукоснимателя или нет ? можно ли немного срезать  Ужас
почитал, и как я понял, тот экран, который идет в проводе, ненадо никуда припаивать ?  Ужас  Ужас или я уже совсем ничего непоманимаю
и как понял их паять отдельно оба ?
если так, то можно припаивать к одной ручке ?
« Последняя редакция: 03.07.2009 :: 14:19:15 от »
Nepenthe
БарабанщеГ
Местоположение: Брянск
Re: звукосниматель
Ответ #5 - 03.07.2009 :: 15:02:53
Зеленый с экраном вместе скрутил и на землю припаивай, какие проблемы?
Каждый Vintage30 желает знать, в каком кабинете ему сидеть)))
Tisman
Re: звукосниматель
Ответ #6 - 03.07.2009 :: 15:07:05
Nepenthe писал(а) 03.07.2009 :: 15:02:53:
спосибо, это часть того, что я хотел услышать
и еще вопрос остается в теме, можно ли немного 4-6 см оплетки отрезать ? у меня кран ели ели торчит, но он идет по всему проводу ? или нет ?
я просто боюсь обрезать, вдруг экран не по всему проводу  Ужас
rust
...и только грусти
в блюзе нет...
Местоположение: Уфа
Re: звукосниматель
Ответ #7 - 03.07.2009 :: 15:10:26
распусти  оплетку иголочкой
Tisman
Re: звукосниматель
Ответ #8 - 03.07.2009 :: 15:17:50
rust писал(а) 03.07.2009 :: 15:10:26:
ок, щас замутим
Tisman
Re: звукосниматель
Ответ #9 - 03.07.2009 :: 16:01:31
да, идет, щас попробую что нить намутить
пс. сори за оверпостинг
rust
...и только грусти
в блюзе нет...
Местоположение: Уфа
Re: звукосниматель
Ответ #10 - 03.07.2009 :: 16:05:06
Ты впервые с экранированным проводом дело имеешь?
serste
Re: звукосниматель
Ответ #11 - 03.07.2009 :: 16:22:17
Tisman, а ты попробуй не "что нить намутить" а просто взять и разобраться, что за проводки идут от датчика, почему их именно столько и за что отвечает каждый... после этого 90% твоих вопросов сами отпадут, а оставшиеся 10% будут иметь смысл и не вызывать кривую ухмылку у читающего.
Поверь - те три дня, которые ты затратишь на изучение этого вопроса сэкономят тебе в будущем не одну неделю времени для занятий более полезных и осмысленных, чем задавание таких вопросов в такой форме.
Tisman
Re: звукосниматель
Ответ #12 - 03.07.2009 :: 16:32:06
rust писал(а) 03.07.2009 :: 16:05:06:
да, я знаю что такое экранированый провод, но ниразу его непаял, нераскрывал
serste писал(а) 03.07.2009 :: 16:22:17:
да, 2 дня гуглил и все же нагуглил)
теперь вобщем разбираюсь, да и большая часть была понятна, непонятно то, почему экраны от хамбов спаяны вместе, а затем еще и перекручены между собой
выкладываю картинки, которые может быть кому то помогут
http://pic.ipicture.ru/uploads/090703/f5V7wC2fTP.jpg
http://pic.ipicture.ru/uploads/090703/y7RxZ4TfyR.gif
Santjago
Hard As A Rock
Re: звукосниматель
Ответ #13 - 03.07.2009 :: 23:05:41
Потому что звукосниматель - это не кипятильник, вилку которого можнго и так воткнуть в розетку и эдак...   Советовал бы для начала хоть немного элементарной теории по электронике почитать...
Santjago
Hard As A Rock
Re: звукосниматель
Ответ #14 - 03.07.2009 :: 23:07:04
Santjago писал(а) 03.07.2009 :: 23:05:41:
А лучше листай форум днями и ночами, сам не так давно тупые вопросы задавал...
lohmach
Re: звукосниматель
Ответ #15 - 05.07.2009 :: 19:33:41
на rmusic.ru была статья, там вроде было написано какие с какими проводами спаивать по цвету. они у сд и димарзио разных цветов
Re: звукосниматель
Ответ #16 - 05.07.2009 :: 21:23:49
Tisman
Re: звукосниматель
Ответ #17 - 11.07.2009 :: 12:54:50
все установил,  немог отписатся нета небыло
но есть еще вопросы !((
если (диод или магниты, незнаю как правильно)
расположены немного непаралельно струнам (немного меньше расстояние между ними, чм на старом) это особо неповредит ?
и еще, какую лучше высоту выставлять ? (если допустим ориентироватся на высоту некового хамба)
kinoman
Re: звукосниматель
Ответ #18 - 11.07.2009 :: 18:42:33
не совсем точное расположение магнитопроводов не вредит.
Высоту выбирай на свой вкус-ближе к струнам, больше выхлоп и наоборот.
Tisman
Re: звукосниматель
Ответ #19 - 11.07.2009 :: 19:06:26
kinoman писал(а) 11.07.2009 :: 18:42:33:
ок, спосибо, только извиняюсь, но совсем вылетело, не дома был
забыл дописать, влияет ли положение звучка (в коробке) на что нить ? он у меня немного кривовато в коробке стоит..немогу понять почему..ну почти незаметно, но выровнять тоже хз как)
