Normal Topic Ламповый диод в ограничении сигнала...:-? (Прочитано 211 раз)
Ljeha
Местоположение: г. Сыктывкар
05.07.2009 :: 13:18:51
г Уже долго меня эта мысль не отпускает Озадачен.
Например в маршале 2550 есть встречно-параллельные диоды (каменные), они учавствуют в формировании перегруза, ну и вообще много схемок простых и не очень драйвов где диоды так применяют.
Если вместо ПП диодов применить, допустим 6Х2П в схеме, скажем чампа? Какой эффект это даст (и даст ли вообще что-то вменяемое) Улыбка?
Давайте поразмышляем ( мне туговато одному - неопытный).
Когда-то встречал на этом форуме пару фраз про это, но темы такой отдельной не видел.
И еще, если есть смысл думать в эту сторону и будут примерные предложения по реализации, мог бы попробовать собрать ( в конце этого месяца придут трансформаторы с аудиоинструмента для однотактов на 6П6С) Улыбка.
« Последняя редакция: 05.07.2009 :: 13:21:57 от Ljeha »
Ал-ндр
Re: Ламповый диод в ограничении сигнала...:-?
Ответ #1 - 05.07.2009 :: 14:08:56
Тоже думал над этим, и лампочки лежат. Но потребление накала каждой такой лампочки 0,3А, в общем великовато. Хотя это конечно не ограничение для применения.
varvaroid
Ответ #2 - 05.07.2009 :: 14:14:30
у ерасова есть примочка с ограничением на лампах
Ответ #3 - 05.07.2009 :: 14:15:05
Пробовал 6Х2П для этих дел, не понравилось. Очень мягкое ограничение получается, плотности не хватает.
Антон09
Ответ #4 - 05.07.2009 :: 14:24:11
Тоже валяется кучка 6Х2П, самому нтересно чего-нибудь такое попробовать. Да и в диод-то любой триод, по идее, можно превратить...
Наблюдатель писал(а) 05.07.2009 :: 14:15:05:
А если с ПП комбинировать?  Улыбка
« Последняя редакция: 05.07.2009 :: 14:26:13 от »
shn
Ответ #5 - 05.07.2009 :: 14:34:41
У того же 6Х2П зависимость тока от напряжения очень быстро выходит сначала на прямую, затем на насыщение.
http://oldradio.qrz.ru/tubes/russian/detail/6x2p_2.shtml
Гораздо интереснее поставить диодом триоды типа 12AX7 и регулировкой их смещения регулировать отсечку.
Антон09
Ответ #6 - 05.07.2009 :: 14:36:19
Во-во, это и имел в виду!
Ответ #7 - 05.07.2009 :: 14:42:52
Пробовал и так, и сяк. Результат не впечатлил, но отговаривать не буду, на вкус и цвет...
Ljeha
Ответ #8 - 05.07.2009 :: 15:08:57
А если диоды ставить и на первый каскад и на второй?
Или с анода второго каскада через конденсатор на сетку первого?
По поводу регулирования смещения в диодном включении триода - это можно делать переменным резистором в катоде?
« Последняя редакция: 05.07.2009 :: 15:25:05 от Ljeha »
AlKoR
Ответ #9 - 05.07.2009 :: 16:03:48
Не с той стороны смотрите на идею ! Попробуйте в какомнить кранче\брейкере поставить - тогда будет в самую тему, для мягкого бейкапа и все такое. Сам пробовал на велосетте, кстати.
Ljeha
Ответ #10 - 05.07.2009 :: 16:19:03
Интересно Улыбка. А какими диодами пользовался? Расскажи пожалуста подробнее Улыбка.
Можно смотреть на это допустим не как на полное формирование перегруза, а как на способ изменения окраски ( грубо говря есть ручки шифтов и брайтов, которые привносят что-то в звук).
Если такой "диодный шифт" поставить на хай-гейн, что примерно получится?
Ответ #11 - 06.07.2009 :: 12:53:41
Проблемка. У них катод помоему общий. Так что два баллона и 0,6а накала. Только почему именно в ламповых схемах их применять? Может как раз таки в ОУ оверах или на них падение большое?
« Последняя редакция: 06.07.2009 :: 12:54:35 от »
Антон09
Ответ #12 - 06.07.2009 :: 14:05:47
У 6Х2П катоды раздельные как и всё остальное
Ответ #13 - 06.07.2009 :: 16:37:55
В Fender Rock-Pro 700 применен такой же ограничитель, только на триодах, включенных диодами. Но он не в ООС, а на землю идет, вроде, хотя точно не помню.
« Последняя редакция: 06.07.2009 :: 16:39:49 от OlegFX »
Ljeha
Ответ #14 - 06.07.2009 :: 18:35:04
На 6Х2П свет ведь клином не сошелся, можно и другие посмотреть диоды или кенотроны 5ц4с например Ужас.
А если развить тему в сторону триодов (мне симпатична их регулируемость).
И что вы можете сказать по-поводу схем , что я выложил, кто-нибудь так делал?
Ответ #15 - 06.07.2009 :: 18:40:25
При таком включении, ИМХО, лучше отдельную накальную обмотку для диодов сделать. А в нижней схеме ПОС получается. Нерешительный
Ljeha
Ответ #16 - 06.07.2009 :: 18:51:52
Да диодики будут кушать много Подмигивание. В случае с ПОС , на сколько я понимаю будет возбуд при каких то условиях. Если ООС давит амплитуду сигнала ПОС будет ее поднимать? Если сделать ее регулируемой,увиличение амплитуды  сгнала будет вводить его в ограничение?
Ответ #17 - 06.07.2009 :: 19:04:53
ПОС будет нелинейная, при затухании сигнала хрипы будут. А про накал я не уверен, но есть ощущение, что лучше выпрямить, и застабилизировать.
Ljeha
Ответ #18 - 06.07.2009 :: 19:08:44
А с триодами, примерно что будет? Как организовать регулировку смещения?
Ответ #19 - 06.07.2009 :: 19:13:18
С триодами два "плавающих" источника смещения понадобится.
