Hot Topic (More than 25 Replies) Борюсь с шумами- что еще посоветуете? (Прочитано 746 раз)
smex03
19.07.2009 :: 19:08:59
Собрал класический оконечник (12ах7, EL84) Идут Очень большие помехи тррррррррр .Как буд-то от трансформатора.
Что предпринял:
1) Земля звездой
2) Входной провод кинул в экран
3) сходил на форуме в "Поиск"  перечитал массу всего- нашёл одну петлю- убрал.
4) Перепроверил схему-порядок.
5) Кинул провод от БП конденсатора к экрану Силового транса.- шума немного убралось.
6) Одна особенность- если подключаю гитару и выкручиваю один с поцов на ноль- весь гул и трррррр ищезает почти весь. Если выкручиваю ручку громкости с максимума к нулю то трррррр постепенно увиличивается и на нуле естественно исчезает.
Накал переменка пока не выпрямлял и не стабилизировал.
Что посоветуете? Как бороться с ужасным фоном?
Схема:
БП:
« Последняя редакция: 30.07.2009 :: 19:53:20 от smex03 »
Sanoend
Местоположение: Вологда
Re: прошу помощи -Собираю комбик
Ответ #1 - 20.07.2009 :: 05:30:16
1. Если питаешь накал переменкой, то сплетай пробода "косичкой", если постоянкой можешь не сплетать, цепь тяни от лампы к лампе.
2. Да по разводки земли всё правильно.
3. Я использую только два экранированых провода: от входного джека и на потенциометр "гейн". Провода укладывай таким образом что бы линии с усиленым сигналом были как можно дальше от входных. Если всетаки приходится проводить рядом, то лучше когда провода перпендикулярны, а не паралельны.
успехов  Улыбка
smex03
Ответ #2 - 30.07.2009 :: 19:54:55
Второй пост остался со старой темы, применил ее да бы не плодить еще десяток. Подмигивание
Антон09
Re: Борюсь с шумами- что еще посоветуете?
Ответ #3 - 30.07.2009 :: 20:08:04
Если б ты еще напряжения на картинке подрисовал, им вообще бы цены не было.
А ты вместо ООС не сделал ПОС?
И стэндбай порекомендовал бы по-другому сделать
« Последняя редакция: 30.07.2009 :: 20:19:45 от »
Ден2
Местоположение: Белгород
Ответ #4 - 30.07.2009 :: 21:03:24
По моему, это уже должно однозначно показать, что проблема не в усилителе, а в гитаре/шнуре.
Если с удалением гитары от усилителя или вращением вокруг своей оси фон уменьшается - стоит также обратить внимание на качество сборки силовика, возможно, это он в эфир лучит.
Антон09
Ответ #5 - 30.07.2009 :: 21:10:10
Ден2 писал(а) 30.07.2009 :: 21:03:24:
Если шнур, то потенциометр бы не влиял, мне кажется.
И при заземлении входа может просто пропадать генерация в усилителе, так что не так уж однозначно.
Если лучит, можно попробовать поменять положение гитары, при этом характер тррр должен поменяться.
Все мое ИМХО.
smex03
Ответ #6 - 30.07.2009 :: 21:34:03
Ден2
фонит  оконечник очень- даже без подключения инструмента и шнуров, с подключённым пробовал менять положение инструмента- ничего не меняет. Мне кажется этот фон нездравый из за какого то косяка который я допустил- вот только узнать бы в каком направлении двигаться.
smex03
Ответ #7 - 30.07.2009 :: 21:39:35
Завтра перемеряю все- и оглашу напряжения Улыбка
Для несведущего- что такое ПОС? Делал всё сугубо как на схеме- проверял несколько раз.
На щет стенбая и вообще советов готов выслушать,я новичёк в этом деле.
пы.сы. Был момент когда на гитаре накрутил ручки, и на выкрученном на максимум поце громкости окончника этот тррррр ищез вообще. Был слышен именно тот маленький фон от самой схемы как и должен быть типа сшшшшшш. А как только начал прикручивать звук оконечника на минимум появился этот снова трррррр с наростающей всё больше громкостью. Печаль
« Последняя редакция: 30.07.2009 :: 21:51:42 от smex03 »
Ден2
Ответ #8 - 30.07.2009 :: 21:41:44
А без подключения фонит при закороченном входе? Или только при открытом?
smex03
Ответ #9 - 30.07.2009 :: 21:46:56
Ден2 писал(а) 30.07.2009 :: 21:41:44:
при открытом фонит точно, Закорачивать не пробовал- попробую- с результатом отпишусь.
« Последняя редакция: 30.07.2009 :: 21:47:24 от smex03 »
Rus
Ответ #10 - 30.07.2009 :: 21:55:43
при открытом оно и будет фонить полюбому, а при закороченном если нет косяков, фонить не должно
« Последняя редакция: 30.07.2009 :: 21:56:17 от Rus »
Антон09
Ответ #11 - 30.07.2009 :: 22:23:55
smex03 писал(а) 30.07.2009 :: 21:39:35:
ПОС - положительная обратная связь. Используется часто в автогенераторах Улыбка . Т.е. если ты не с того конца вторички снял сигнал на пот  презенса (и, соответственно, не тот конец бросил на землю), то у тебя получилась положительная ОС, а не отрицательная, а она делает из твоего уся генератор.
в режиме стендбая рекомендуется держать выходные лампы под отрицательным смещением, а у тебя вообще вторичка от земли отрывается.
все-таки похоже на генерацию. Сорвал ее случайно, вот трр и пропал.
diezz
Ответ #12 - 30.07.2009 :: 22:31:34
ПОС - положительная обратная связь. Возникает в частности при подключении вторички выходника "наоборот". Попробуй поменять местами, или поможет, или завоет Улыбка.
У тебя скорее всего проблемы с накалом. В преде непременно нужно или натуральную среднюю точку, или искусственную (резюки 100ом на землю) или питание накала постоянкой, или подпитка постоянкой.
Блин, опередили Улыбка.
« Последняя редакция: 30.07.2009 :: 22:32:17 от »
Petros
Ответ #13 - 30.07.2009 :: 22:32:31
транс лучит
Ден2
Ответ #14 - 31.07.2009 :: 07:18:31
Ещё вариант (сам когда-то напоролся): ООС завёл, а занулить второй конец вторички забыл. Тоже фонило сказочно и непонятно.
smex03
Ответ #15 - 31.07.2009 :: 12:07:28
Cобрав все выше изложеннные советы сделал следующее:
1. Поменял местами на выходном трансе ООС и землю.
В положении "триод" всё как было так и осталось- фон и т.д.
В положении "пентод" ужасно зафонило гулом Ужас
По этому возвратил провода как были подключены раньше.
2. Попробовал заменить на другой поц на "громкость". Изменений не произошло.
3. Сделал Закороченным вход (при вынутом шнуре).
4. Сделал с накала через два резюка по 100 Ом об землю. (на фон не повлияло)
5. Померял напряжения (под нагрузкой ламп):
   На БП:  точка "А" +320В
               точка "В" +324В
               точка "С" +280В
               точка "D" -10В
              Накал(переменка с транса) - 6,5В
Анодка (переменка на трансе до БП)-  258В
пы.сы. если нужны напряжения на выводах ламп- померяю.
5. По поводу смещения на стендбае. У меня на трансе есть два вывода "Смещение" 22В/0,05А   Это оно?  Тогда в одном положении поставлю на смещение- в другом подключено на анодку. Так подойдёт? Улыбка
В Заключение.  Сейчас ситуация такова- Когда поц "Громкости" выкручен или на минимум или на максимум- трррррр и прочих шумов нет практически вообще. Приятная тишина. Улыбка  При положении регулятора с 3-х часов до 8-ми шум появляется (трррррр) На 6-ти часах зудит(тртртррр) громче всего.
В режиме "пентод" звук увиличивается но и здорово добавляются шумы(тррр присутствует тоже).
Может попробовать еще с накалом повозиться?(выпрямить-стабилизировать)  Печаль
« Последняя редакция: 31.07.2009 :: 12:32:53 от smex03 »
smex03
Ответ #16 - 31.07.2009 :: 14:50:44
Попробовал открутил и отнёс подальше от ламп силовой- никаких изменений- фон тот же.
Отнёс подальше плату с БП от платы с оконечником- тож результатов не дало.
Антон09
Ответ #17 - 31.07.2009 :: 14:58:57
smex03 писал(а) 31.07.2009 :: 12:07:28:
               точка "В" +324В
               точка "С" +280В
               точка "D" -10В
почему на В больше, чем на А ? описАлся?
да просто выключатель анодки воткнуть сразу после моста
да, значит было верно
а попробуй вообще ООС разорвать
и главное, попробуй во вторые сетки воткнуть 1-5кОм, а не 100 ом
« Последняя редакция: 31.07.2009 :: 15:10:33 от »
smex03
Ответ #18 - 31.07.2009 :: 15:28:07
Антон09
фиг его знает- тогда на замерах такое показало. Мультиметр у меня китайский- врёт падло иногда. Улыбка
Вот только что еще раз замерил:
"А" +318В
"В" +286В
"С" +255В
"D" -10В
Ок, сейчас попробую.
« Последняя редакция: 31.07.2009 :: 15:29:17 от smex03 »
smex03
Ответ #19 - 31.07.2009 :: 16:17:01
Сначала отсоединил ООС- никаких изменений
Вкинул сопротивления вместо 100 Ом по 3кОм- никаких изменений.
Подсоединил обратно ООС с новыми сопротивлениями- всё та же история. Печаль
« Последняя редакция: 31.07.2009 :: 16:17:48 от smex03 »
