Cобрав все выше изложеннные советы сделал следующее:
1. Поменял местами на выходном трансе ООС и землю.
В положении "триод" всё как было так и осталось- фон и т.д.
В положении "пентод" ужасно зафонило гулом
По этому возвратил провода как были подключены раньше.
2. Попробовал заменить на другой поц на "громкость". Изменений не произошло.
3. Сделал Закороченным вход (при вынутом шнуре).
4. Сделал с накала через два резюка по 100 Ом об землю. (на фон не повлияло)
5. Померял напряжения (под нагрузкой ламп):
На БП: точка "А" +320В
точка "В" +324В
точка "С" +280В
точка "D" -10В
Накал(переменка с транса) - 6,5В
Анодка (переменка на трансе до БП)- 258В
пы.сы. если нужны напряжения на выводах ламп- померяю.
5. По поводу смещения на стендбае. У меня на трансе есть два вывода "Смещение" 22В/0,05А Это оно? Тогда в одном положении поставлю на смещение- в другом подключено на анодку. Так подойдёт?
В Заключение. Сейчас ситуация такова- Когда поц "Громкости" выкручен или на минимум или на максимум- трррррр и прочих шумов нет практически вообще. Приятная тишина.
При положении регулятора с 3-х часов до 8-ми шум появляется (трррррр) На 6-ти часах зудит(тртртррр) громче всего.
В режиме "пентод" звук увиличивается но и здорово добавляются шумы(тррр присутствует тоже).
Может попробовать еще с накалом повозиться?(выпрямить-стабилизировать)
