Где-то месяц назад я купил у Ерасова динамик Vintage 30 и решил собрать свой первый кабинет. Выбор пал на Fender Tweed Deluxe.
Изначально планировалось разместить на форуме пошаговый фотоотчет, но вот, подумав, решил, что новичкам будет полезно ознакомиться с тонкостями изготовления данного каба. Лично мне бы на то время такое howto очень бы помогло.
Вся представленная ниже информация субъективна и каждый использует ее на свой страх и риск (хотя чего тут рисковать-то
), однако по некоторым вопросам мне помогали форумчане, за что им огромное спасибо, соответственно, некоторые моменты можно считать объективно обоснованными.
Итак, поехали.
1. Чертежи. В нете полно чертежей данного каба. Руководствуясь некоторыми из них, я составил свой чертеж. Он отличается от оригинала тем, что во-первых изначально Fender Tweed Deluxe это не каб, а комбик, соответственно, были убраны отверстия под ручки регулирования и отверстия для вентиляции ламп. Также был убран для простоты вырез нижней панели задней стенки.
Фото оригинала:
Чертеж начерчен в Autocad 2010 (для печати есть готовый лист разметки для распила (размеры в мм)):
http://www.onlinedisk.ru/file/183235/В виде рисунка:
http://www.onlinedisk.ru/file/183236/2. Выбор материала.Кабинеты как и комбики можно делать из цельного дерева, из ДСП или из фанеры.
Дерево - это круто, но дорого и трудно найти.
ДСП - дёшево и сердито. Есть везде. С ним работает много фирм, занимающихся изготовлением мебели, у которых можно без проблем заказать нарезанные части каба. Но, как я понял, по звуку ДСП уступает фанере и дереву.
Фанера дешевле цельного дерева, но дороже ДСП. По звуку - отлично. Применяется в большинстве комбиков и кабинетов известных производителей. Покупать лучше всего на складах строй материалов. Там можно и заказать распил. Один распил в среднем стоит 70 р. (в зависимости от толщины) . Нарезать все части мне вышло 300р.
Фанера бывает разной толщины и качества. Для данного каба была выбрана березовая фанера 18 мм, качество 2/4 (чем меньше цифра, тем выше качество (верх/низ)). Лист размером 1525х1525 мм стоит в среднем 700 руб. Этого листа хватит на два таких каба.
И так фанеру выбрали и уже нам ее напилили:
3. Выбор метода соединения частей каба:Насколько я знаю, есть три основных метода. Первый - шип-проушина.
http://www.onlinedisk.ru/file/183250/http://www.onlinedisk.ru/file/183251/Это самый прочный вид соединения, но делать его без специального инструмента очень хлопотно.
Второй метод я даже не знаю, как он называется. Вот так он выглядит:
Третий метод самый простой и достаточно надежный для каба 1х12. Это простое склеивание специальным клеем. При желании можно установить в стыки дополнительные рёбра жесткости, но в этом нет большой необходимости, если вы не собираетесь кидать каб с балкона.
UPDВсе фотки тут:
https://drive.google.com/drive/folders/1yTFo7E9lNxyg_VJDrujLrQQJ_CWqi6VX?usp=dri...
