Normal Topic Ток холостого хода трансформатора. (Прочитано 350 раз)
Prorok
22.07.2009 :: 16:59:13
Здравствуйте товарищи Улыбка
Приобрёл на рынке "Автотрансформатор бытовой" 1950 года на 127в 500вт. Включил через тестер, померял - 230мА ток х.х. Это нормально? о_О
Лучезар
Местоположение: Тула
Re: Ток холостого хода трансформатора.
Ответ #1 - 23.07.2009 :: 13:00:54
нормальный ток хх 5%
« Последняя редакция: 23.07.2009 :: 13:01:13 от Лучезар »
Сергей Можаев
Ответ #2 - 23.07.2009 :: 16:53:52
Если через час не нагреется - нормально.
Alex_SG
Местоположение: Челябинск
Ответ #3 - 24.07.2009 :: 04:44:34
да уж... ну и советики тут давать начали.........
что за трансформатор то такой? и почему на 127 вольт? это ведь явно его входное напряжение указано. а включили куда? в обычную розетку 220 наверняка, или всетаки есть еще места, где у нас осталась сеть 127в?
вобщем, более чем уверен, что трансформатор включен не правильно, железо работает на грани насыщения и ничего хорошего из этого не получится, дай бог пожара не случится.
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Местоположение: Бронницы
Ответ #4 - 24.07.2009 :: 04:50:05
Ой, Можаев здесь.  Ужас Злой Нерешительный Плачущий
Трас, возможно, 220/127.
Каким образом, какими приборами измерялся ток хх? Есть ли на трансе возможность коммутации обмоток? (Если мое предположение верное, то нет).
Как правило, такой ток ХХ - повод сильно задуматься о его форме. =)))
Сергей Можаев
Ответ #5 - 24.07.2009 :: 04:59:07
Алексей писал(а) 24.07.2009 :: 04:50:05:
Ток хх в 0.23А  - норма. Все у автора включено правильно.
Представьте себе, какой ток хх будет от двойного перенапряжения?
Латр его сгорел-бы в течении минуты(может чуть больше)
Да, Алексей - я отмечал свои 6(в сумме) лет, отдохнули? - хватит.
« Последняя редакция: 24.07.2009 :: 18:42:31 от »
Лучезар
Ответ #6 - 24.07.2009 :: 11:33:58
Alex_SG, напряжение 127В остолось в латрах, подстанциях(оперативное напряжение) не в этом суть. 127 значит 127.
Iн=P/Uн=500/127=~3.94А
270 мА хх ~ 6.85%Iн для трансформатора, которому скоро стукнет 60 лет, вполне нормально и не стоит думаль о форме.
220 на хх. в разумных временных не кретично
« Последняя редакция: 24.07.2009 :: 13:02:37 от Лучезар »
Troll
Ответ #7 - 24.07.2009 :: 20:21:09
Алексы облажались.
Ещё и Можаева хотели опустить!
Сергей Можаев
Ответ #8 - 24.07.2009 :: 20:25:07
Алексы облажались.
Не, не, не думай так.
Это нормальный ход мысли.
GLEB Custom
Ответ #9 - 24.07.2009 :: 21:25:22
Если это транс на П-железе с перекоммутацией перемычками на картоне (под карболитовым корпусом розетки), то его вполне можно переделать на 220/110В тупо всё отключив и сняв 110В со средней точки. Несмотря на экстравагантный вид этого девайса, он 1,5 года питал усилитель Cовтек Миг 100 по 6-8 часов в сутки.
PS - для этой же цели годятся три трансформатора 220/36В от подвального освещения Смех Смех Смех
Alex_SG
Ответ #10 - 25.07.2009 :: 05:03:43
Troll: не надо троллить
root: вот ты тоже считаешь 127в выходным напряжением почему то.
я "автотрансворматором бытовым" привык называть устройство, у которого на входе есть напряжение сети (127в в данном случае) а на выходе мы можем его немножко подрегулировать (+-15% обычно). именно для этого случая я и говорил, что сердечник очень вероятно находится в насыщении, тк напряжение завышено в 2 раза.
если автор всетаки имел в виду простой понижающий трансформатор 220/127, что совсем не очевидно из его поста, ну тогда чтож, может и нормально все.
off: всетаки основная проблема большинства форумов в том, что никто не удосуживается чуть подробнее объяснять суть проблемы...
Сергей Можаев
Ответ #11 - 25.07.2009 :: 05:29:06
Честно говоря, в некоторых темах я вижу подвох, тогда я флеймю.
К примеру,
=еду в деревню, там меня ждут два старых сломанных телевизора. Хочу их использовать как комбики. Сам я в телевизорах "0". Какие лампы мне взять с собой? =
Prorok
Ответ #12 - 25.07.2009 :: 22:41:05
ЭЭЭЭ народ, я ж не совсем дурак, включать транс на 127 в 220! Я бы написал об этом! 127 это выходное имелось ввиду. Он мне для питания головы американской. Перекоммутации обмоток нет, он весь закрыт железными крышками.
На трансе надпись:
РСФСР
Челябинский совнархоз
Троицкий электромех. завод
Автотрансформатор Бытовой
АТБ-0,5
Мощность 500ВА Чстота 50ГЦ
Напряжение 220/127/12В
Вес 5,1кг
В трансе есть родной шнур с вилокой, неподписаный, в 220В и подписаные розетки на 127 и 12В
С виду обычный транс, большой и мощный, на ш-образном железе, промазоном олифой (липкой) крышками обмотки закрыты жестяными с дырками.
Транс включал со всеми осторожностями, в розетку через советский стрелочный тестер с релейной защитой, без нагрузки. При этом и замерял ток х.х.
Померял, выход и есть 127 и 12В на соответствующих розетках.. Долго не включал, нагрев проверить не успел, всего на секунд 10. Гудит слегка. Похоже всё так и задумано. Просто ппц, не первый раз удивляюсь советским старым трансам. Этож почти 50 ВТ в холостом режиме жрать.. %) это и удивило.
« Последняя редакция: 25.07.2009 :: 22:49:44 от »
jazz77
Местоположение: Харьков
Ответ #13 - 26.07.2009 :: 08:48:25
Prorok, не заморачивайся. Для автотрансформатора -10% ток хх
нормально. Тут тебе рассказывали про трасформаторы, ну а автотранс и транс-это две большие разницы, как говорят у нас
в Одессе. В общей части обмотки протекает то разностный ток, те
если ты понизил с 220 до 110в то в половине обмотки будет разность между вх. током и током нагрузки.
Лучезар
Ответ #14 - 27.07.2009 :: 05:52:20
Alex_SG, автотрансформатор - http://ru.wikipedia.org/wiki/Автотрансформатор
« Последняя редакция: 27.07.2009 :: 06:13:14 от Лучезар »
Alex_SG
Ответ #15 - 27.07.2009 :: 06:36:32
root:
Alex_SG писал(а) 25.07.2009 :: 05:03:43:
я "автотрансворматором бытовым" привык называть <...>
Лучезар
Ответ #16 - 27.07.2009 :: 15:55:22
автотрансформатор и в африке автотрансформатор.
Сергей Можаев
Ответ #17 - 27.07.2009 :: 16:59:48
Лучезар писал(а) 27.07.2009 :: 15:55:22:
Вопрос? Чем автотрансформатор отличается от трансформатора?
Rus
Ответ #18 - 27.07.2009 :: 17:23:16
автотрансформатор и в африке трансформатор
Сергей Можаев
Ответ #19 - 27.07.2009 :: 17:31:48
Rus писал(а) 27.07.2009 :: 17:23:16:
Нет!
