Normal Topic Выход на наушники в СЕ (Прочитано 50 раз)
Lok-T@r
Инжиниринг
, ожоги от разрядов...
Местоположение: Kyiv
22.07.2009 :: 18:40:02
Заканчиваю я свой чемп (уже неделю). И возникла у меня проблема организации простого (без сима, с транса) выхода на наушники.
Суть в том, что выход как бы есть, а вот организовать коммутацию делителя (чтобы он отрывался при вынутых наушниках) - не удаётся.
Я решил сделать так: просто в одно плечо трансформатора последовательно включить резистор порядка 100 ом, который будет отрываться при вынутом джеке.
Но тут же услышал мнение, что так я слишком сильно меняю нагрузку и был ниспослан в обратно в сторону делителя (Фаерфлай-Р тот же...)
Но всё же. Даже при делителе нагрузка транса будет далека от номинальной - ведь к нагрузке делителя добавится сопротивление наушников - а оно может иметь довольно ощутимый разброс в зависимости от модели.
Можно ли так сделать? И какова должна быть мощность и сопротивление резистора, если транс работает с 84-кой на 4-хомную нагрузку?
« Последняя редакция: 22.07.2009 :: 18:40:33 от Lok-T@r »
Цензура неуместна!
Re: Выход на наушники в СЕ
Ответ #1 - 23.07.2009 :: 18:36:16
Сделай на реле подключение нормальной нагрузки + делитель. релюхой управляй гнездом ушей. релюху питай от накала.
