2 jazz77:
==Т.е. транс вообще не шумит и при этом усиливает сигнал.==
Немного не так. Во-первых, транс шумит. Во-вторых, усиливая сигнал источника в n-раз, он увеличивает его шумовое сопротивление в n-в квадрате. Его применение должно быть четко обоснованным с пониманием того, "для чего и почему". Он нужен, прежде всего, для согласования источника со входным каскадом. Точнее, для приведения эквивалентного сопротивления источника к оптимальному для входного каскада, в смысле шумов, значению. Так, в ламповом преампе без транса никак, т.к. лампа имеет минимум К_шума при сопротивлении источника десятки кОм (сравни со стандартным микрофонным r_внутр=200 Ом). В правильно спроектированном каменном входном каскаде транс дает очень небольшой выигрыш по шумам (несколько дБ), если применяются обычные малошумящие транзисторы и ОУ, и почти никакого выигрыша, если применить специальные тр-ры с малым объемным сопротивлением базы. Хотя, применение транса здесь все равно желательно, т.к. проще и правильней организуется балансный вход.
==Я пытался сделать вместо транса усилитель на малошумящих полевиках, но ничего хорошего не получилось==
Неудивительно, почитай Хоровитц, Хилл. Если кратко, то оптимальное r_источника для полевиков намного выше микрофонных 200 Ом. Потому, не место полевику в микрофонном бестрансформаторном преампе. Кстати, не бывает "вообще" малошумящих транзисторов. Полевик 2SK170 c его 1нВ/корень_из_Гц шума может оказаться намного малошумящее БТ 2SB737 с 0,55нВ/корень_из_Гц. А может - и наоборот, что у тебя и случилось. А, вообще-то, мне кажется, что ты слушал избыточные шумы пассивных компонентов, раз пришел к таким выводам.
2 Антон: Собирай по бестрансформаторной схеме, по шумам будет отлично. Применяй металлопленочные резисторы, качественные конд. и все будет в порядке. От случайного (неправильно сделанного) транса вреда больше, чем пользы. Одно экранирование чего стоит! Хотя, честно говоря, я за трансы. Но правильные.
