Normal Topic Как припаять Dimarzio к Ibanez'у (Прочитано 118 раз)
Roman_k
23.07.2009 :: 15:44:02
Здраствуйте.
Пытаюсь поставить звукосниматель Dimarzio tone zone na Ibanez rg550 с 5 позиционным переключателем. Пробовал соеденить чорный и белый провод вместе, красный на переключатель, зелёный и без изоляции на землю - гитара играет но звук слабват даже по сравнению с родным синглом, который посередине. Попробовал схему с офф сайта - вобще не работает.
Можете посоветовать правильную схему?
crazypilot
Re: Как припаять Dimarzio к Ibanez'у
Ответ #1 - 23.07.2009 :: 16:24:43
Помоему зеленый и красный вместе, белый на землю, черный на переключатель. Если тихо попробуй поменять зеленый и белый местами.
Ответ #2 - 23.07.2009 :: 16:39:21
Прозвони тестером выводы, по идее это по два вывода с каждой катушки, начала и концы, ну и оплетка - экран, один из крайних концов одной катушки на землю, ко второму ее концу один из концов второй катушки, а последний стало быть выход, если уровень выхода высокий и на перегрузе сильный фон, меняй местами выводы у второй катушки. С цветовыми схемами все запутаннее дела обстоят, проще теоретически найти правильное решение.
Сергей Можаев
Ответ #3 - 23.07.2009 :: 16:51:03
Поменяй белый и красный.
kinoman
Ответ #4 - 23.07.2009 :: 18:30:54
MARcus
Ответ #5 - 23.07.2009 :: 20:39:24
На оф. сайте правильная схема  Класс.
Если она не работает, значит с катушками проблема. Прозвони.
GLEB Custom
Ответ #6 - 23.07.2009 :: 20:48:39
Дело в том, что в гитарах H-S-H ибанез использует нестандартную распайку хамбов (положения 2 и 4 - средний сингл+одна катушка от хамбакера).
Чтобы насладиться достоинством Tone Zone с этой схемой надо покончить, соединив всё по схеме DiMarzio и припаяв "горячий" провод к крайнему выводу селектора.
