Теперь дело за малым, обеспечить режим с Raa=6400, которое на практике вырастет до этих 7162.
Нужно признать что на этой самой практике получается как получается, без уверенности, что все работает как задумано, ну почти. Поэтому мне очень важно знать режим и после воплощения в металле промерить его, т.е. подтвердить.
После поиска в сети и чтения материалов я нарыл следующее: Raa=6400, строим нагрузочную для Ra=3200. Получается нужно смещение около -22В точнее не знаю, в характеристиках лампы все заканчивается на -20В. Режим:
анодное 280В смещение -22В при этом ток 16мА
при смещении 0В, ток 90мА, напряжение 40В
итого: Ra = (280-40)/(90-16)=3240 Ом мощность=(280-40)*0,71*(90-16)*0,71=9 Ватт (всего в двухтакте 18Вт)
рассеиваемая мощность на холостом ходу (греем комнату): 0,016А*280В = 4,5 Ватт на каждую лампу
Вот так, для получения 20Вт полезного звука, 10Вт отдай на отопление помещения, это не считая накал и потери в трансах, а это еще ватт 15, итого больше,чем звука.
Теперь вопросы к уважаемой аудитории: 1. правильно ли я посчитал ( в целом) ? 2. потянет ли трансик ТВЗ-1-6 такой режим, что-то много мощи получается ? 3. при наладке усилка при 280В на аноде, выставить ток 16мА смещеним на сетке, как проверить реальное Raa, оно должно по пределению быть равным измеренным Ua*2/Ia?
