Very Hot Topic (More than 50 Replies) 6F5Px2 + G0477  наш ответ Zvex'у (Прочитано 10021 раз)
runing
Re: возбуд с обратной связью
Ответ #180 - 12.04.2010 :: 22:59:28
Vitalka писал(а) 12.04.2010 :: 22:39:10:
runing писал(а) 08.04.2010 :: 23:21:34:
Какой резистор в катоды поставил?
310 Ом (510 + 680 в паралель, двухватные). По даташиту рекомендуют 330 Ом
340 Подмигивание только у тебя в параллели получается 291 ом, два по 680ом желательно.
« Последняя редакция: 12.04.2010 :: 23:07:44 от runing »
Vitalka
Местоположение: Млинів
Ответ #181 - 13.04.2010 :: 00:14:49
runing писал(а) 12.04.2010 :: 22:59:28:
Да, что-то я обсчитался)
runing
Ответ #182 - 13.04.2010 :: 00:17:20
Vitalka писал(а) 13.04.2010 :: 00:14:49:
Ты услышал разницу между фикс. смещением и авто?
Vitalka
Ответ #183 - 13.04.2010 :: 06:44:11
310 Ом (510 560 + 680 в паралель, двухватные). По даташиту рекомендуют 330 Ом
Короче я очепятался первый раз, а не обсчитался) Толькочто померил сопротивление - где-то 315 Ом общее (МЛТшки стоят  Улыбка)
Разницы ежду фикс. и автомат. не услышал, но, из-за понижения напряжения между катодом-анодом, лампы стали меньше разогреватся
« Последняя редакция: 13.04.2010 :: 06:44:51 от Vitalka »
runing
Ответ #184 - 13.04.2010 :: 12:09:48
Vitalka писал(а) 13.04.2010 :: 06:44:11:
Разницы между фикс. и автомат. не услышал, но, из-за понижения напряжения между катодом-анодом, лампы стали меньше разогреваться
Я вот не очень в этом разбираюсь, поэтому хочу спросить.
В справочнике по поводу 6Ф5П написано:
"Сопротивление в цепи катода для автоматического смещения 340ом".
Так это при каком включении? В однотакте? Тогда в двухтакте сколько, 180ом?
Наверное глупый вопрос, но мне это не понятно  Смущённый
« Последняя редакция: 13.04.2010 :: 12:13:31 от runing »
Экс-Участник
Re: 6F5Px2 + G0477  наш ответ Zvex'у
Ответ #185 - 13.04.2010 :: 12:18:02
340/2=170. По-моему, так. Подмигивание
Vitalka
Ответ #186 - 13.04.2010 :: 12:51:13
runing писал(а) 13.04.2010 :: 12:09:48:
Я просто мерял падение напряжения на тех резисторах по 1 Ому в катоде при фикс. смещении,
потом считал ток катода, и считал сопротивление резистора, которое б давало смещение -25 В согласно схеме.
А на счет катодного резистора, то в автомат. смещении 6п14п/el84 в большинстве двухтактных схем стоит катодный резистор 120 Ом, согласно даташиту для 6п14п в однотакте рекомендуемо значения сопротивления катодного резистора тоже 120 Ом, хотя в книгах пишут, что в двухтакте оно должно быть в 2 раза меньше
runing
Ответ #187 - 13.04.2010 :: 17:06:00
Математика у тебя верная, просто такого номинала не бывает, вот я и указал ближайший подходящий Улыбка
runing
Ответ #188 - 13.04.2010 :: 17:10:07
Vitalka писал(а) 13.04.2010 :: 12:51:13:
А вот в чампе с одной 6V6 в катоде 470ом, а в твид делюксе с парой 6V6 250ом.
Так где же правда? Улыбка
EaNot
Экс-Участник
Ответ #189 - 13.04.2010 :: 18:50:59
runing писал(а) 13.04.2010 :: 17:10:07:
Ты же сам постом выше рассказал про номиналы из стандартных рядов Улыбка. В старые времена номиналы 250 и 500Ом (Делюкс и Чемп соотв.) были ходовыми, сейчас больше в ходу ряд Е24, поэтому можно использовать 240(220) и 470(510)Ом с соответствующим небольшим изменением режима. Ну и понятно же, почему в ПП с автосмещением номинал в два раза меньше, чем в СЕ: через резистор течет ток двух ламп, а не одной, и при этом на нем нужно получить примерно такое же падение (и соотв. смещение), как и для одной лампы, если требуется сохранить аналогичный режим.
Экс-Участник
Ответ #190 - 13.04.2010 :: 18:58:31
runing писал(а) 13.04.2010 :: 17:06:00:
340 Ом - тоже не самый распостранённый номинал. Подмигивание 170 набираем из двух - делов-то. Улыбка
runing
Ответ #191 - 13.04.2010 :: 19:29:18
Согласен, 340- это цифра написанная в справочнике, а мы ставим то, что продаётся на радиорынке Подмигивание
BASS
Ответ #192 - 14.04.2010 :: 17:09:28
Подскажите , пожалуйста, где можно преобрести  конденсаторы SOZO? В ине-те не нашел
runing
Ответ #193 - 14.04.2010 :: 18:03:23
BASS писал(а) 14.04.2010 :: 17:09:28:
http://justcrappity smackinggoogleit.ru/
http://www.sozoamplification.com/purchase2.html
Удачи.
BASS
Ответ #194 - 14.04.2010 :: 23:40:34
Спасибо! Но я  думал в Украине есть.
runing
Ответ #195 - 15.04.2010 :: 12:58:55
BASS писал(а) 14.04.2010 :: 23:40:34:
Ни в Украине, ни в России их не продают. Возможно кто то и может привезти под заказ. Только какой смысл? Чем тебе не подходит сайт производителя? Без проблем шлют по почте. Или любишь проводить время на радиорынке?
BASS
Ответ #196 - 16.04.2010 :: 11:28:15
Спасибо. Позже попробую. Пока ставлю Wima. Радиорынок не очень люблю, но это самый быстрый путь получения деталей .
runing
Ответ #197 - 16.04.2010 :: 11:33:59
А что ты собираешь?
BASS
Ответ #198 - 16.04.2010 :: 23:58:06
Комбик . Преамп JCM 800 и выходной каскад отсюда на  6Ф5П. Динамик будет Эминенс Легенд 105А. Пока все на уровне осмыслевания  Улыбка
Alex CH
ону
Ответ #199 - 14.06.2011 :: 00:12:32
Всем привет)) Заразила тема про этот усилитель, собрался сам его собирать, на данный момент есть вопрос - можно ли в этой схеме использовать ТН39 как выходной? или ТАН 41 если тот не подойдет? Просто в статье Комарова про ТАНы/ТНы на выходе на первичку 220 подается а здесь поболя...да и коэфициент трансформации я так понимаю другой.
