Very Hot Topic (More than 50 Replies) 6F5Px2 + G0477  наш ответ Zvex'у (Прочитано 10020 раз)
Alex CH
ону
Re: 6F5Px2 + G0477  наш ответ Zvex'у
Ответ #200 - 14.06.2011 :: 13:04:25
Господа знатоки, не проходите мимо плиииз Улыбка
EaNot
Экс-Участник
Ответ #201 - 15.06.2011 :: 11:15:20
Alex CH,
Не стОит использовать всякие сетевые трансы в кач-ве выходных. Что бы там про них не писАли...Купи у Ерасова от сороковки. Как бы то ни было, это всеже - изначально просчитанный и изготовленный выходник.
Alex CH
ону
Ответ #202 - 15.06.2011 :: 18:00:41
Я понимаю, что это далеко не идеальное решение, но у меня на данный момент есть в наличии эти трансформаторы, а транса от сороковки нет и средств на него пока что тоже, поэтому хочу хотя бы для пробы и отстройки схемы использовать один из этих трансов.
А возможно ли использовать ТАН 41 в таком включении как в этой конструкции  только не в ультралинейном режиме?
http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/miramp/
« Последняя редакция: 15.06.2011 :: 18:02:04 от Alex CH »
Alex CH
ону
Ответ #203 - 15.06.2011 :: 18:32:30
Или же ТН39 включить 127+127 - первичка и 6.3 +6.3 в параллель?
Yuriy
Местоположение: Львів
Ответ #204 - 15.06.2011 :: 21:18:31
я делал PP на тан41 какраз без УЛ. Получил хороший звук.
Alex CH
ону
Ответ #205 - 15.06.2011 :: 22:42:02
А включение выходника как на схеме по ссылке?
Yuriy
Ответ #206 - 16.06.2011 :: 07:16:19
По той же схеме, но и без ОСС. В общем я делал azg-15.
Alex CH
ону
Ответ #207 - 16.06.2011 :: 11:44:51
Ну я так понимаю, что приведенка близкая?  AZG - 15 по родной схеме на 6п14п/EL84? Я думаю как этот транс с такими лампами дружить будет.
Khaba-khaba
Местоположение: г. Хабаровск
Ответ #208 - 16.06.2011 :: 13:07:53
Тогда возьми и намотай транс. Я себе намотал под будущий проект, правда пока небыло времени его послушать. Мотал вот по этим расчетам.
http://dvtube.w6.ru/schematic/TR1.gif
Alex CH
ону
Ответ #209 - 16.06.2011 :: 16:29:39
Khaba-khaba
Спасибо за расчеты, намотка транса входит в планы, но пока материалов необходимых нет в наличии((
И все же не подскажете возможно ли использовать указанные мной трансформаторы в данной схеме? Я так понимаю, что ТАН41 можно, но не совсем догоняю как именно. А с ТН39 непонятно...
Можно ли подогнать питающие напряжения и смещение для использования этого трансформатора или и так все работать будет?
zet
Ответ #210 - 16.06.2011 :: 16:33:48
По  Комарову то ТН-36
« Последняя редакция: 16.06.2011 :: 16:44:17 от zet »
Alex CH
ону
Ответ #211 - 16.06.2011 :: 17:07:29
Zet
Можно использовать 36 и 39, там в статье после схемы на 6п43п есть табличка в ней указано. Я просто сомневаюсь насчет питающих напряжений, не спалю ли я транс Нерешительный
zet
Ответ #212 - 16.06.2011 :: 18:45:38
Сам делал на ТН36 вроде неплохо благо их у меня в достатке, сейчас ваяю  сайта Комарова с ТН36 на ГУ-17 8 ваттный, посмотрю что получиться.
« Последняя редакция: 16.06.2011 :: 18:46:37 от zet »
Alex CH
ону
Ответ #213 - 16.06.2011 :: 19:05:55
zet
А делал хайфайный камаровский или из темы топика? Две разные схемы по звуку должны быть.
zet
Ответ #214 - 16.06.2011 :: 19:09:46
делал с этого топика. хайфай только одноткты у меня и на однополосную аккустику.
Alex CH
ону
Ответ #215 - 16.06.2011 :: 19:14:41
Ну я файфайными пока не занимался, как нибудь попозже) А мощность усилка не измерял? Интересно выдаст ли он с этим трансом свои заявленные 15? Вообще спасибо что ответил Улыбка
zet
Ответ #216 - 16.06.2011 :: 19:25:06
Извини не измерял,  делаю усилители не для себя, когда друзья попросят времени абсолютно на это нет. начинал  вроде в 2000 году вроде ещё у игоря Шаева моя разводка Trio осталась, правда  не самая удачная, я её потом переделал была лучщею
« Последняя редакция: 16.06.2011 :: 19:25:34 от zet »
zet
Ответ #217 - 16.06.2011 :: 19:26:09
zet писал(а) 16.06.2011 :: 19:25:06:
Извини не измерял,  делаю усилители не для себя, когда друзья попросят времени абсолютно на это нет. начинал  вроде в 2000 году вроде ещё у игоря Шаева моя разводка Trio осталась, правда  не самая удачная, я её потом переделал была лучще.
Alex CH
ону
Ответ #218 - 16.06.2011 :: 19:43:22
Ясно, ну раз работает нормально думаю попробую сделать на 39, надеюсь низа будет хватать...ну с 1Х12 вроде должно Улыбка Я хочу сделать Шарп + этот оконечник с петлей и дополнительным триодом перед фазоинвертором чтоб чувствительность нормальная была. Из отзывов об этом усилке думаю должно неплохо получится Улыбка
zet
Ответ #219 - 16.06.2011 :: 19:56:03
С этим оконечником делал Engl причем ламповый и на поливиках на 24 вольта и стем и с другим работает отлично. Ещё зер гут автору.
